Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 38, 39, 40  След.
Abod
Сообщение01.04.2009 15:55    Ищу точки на Honda Odyssey после 2001 года [цитировать]
Ищу точки на Honda Odyssey после 2001 года. Подскажите кто ставил
Саша_З
Сообщение01.04.2009 16:50     [цитировать]
Держи здесь есть http://www.alertautomotive.com/diagrams/diagrams.asp
Abod
Сообщение02.04.2009 09:20     [цитировать]
Спасибо.
Любитель
Сообщение03.04.2009 18:31     [цитировать]
Может быть кого-нибудь заинтересует установка сигнализации TOMAHAWK 9010 на автомобиль DAIHATSU YRV 2001 г. в.
WWW.DAIHATSU-TOMAHAWK.NAROD.RU
BurunDUKE
Сообщение07.04.2009 19:09     [цитировать]
Ахтунг!!! хелп ми!!!... Очень счастлив мой ford maverick 2005 года МКПП не понимает завелся он или нет
Нужна всего одна точечка - контроль двигателя...
До этого контроль был посажен непосредственно на плату панели приборов на лампу давления масла....и лампа из за этого светится слабым накалом.... да и провод держится на плате еле -еле пайка отлетает...
На форуме прошла инфа что выход с генератора цифровой..то есть не канает без дополнительных заморочек....вроде как на тахо можно зацепить , но где он этот тахометр..точнее провод от него я не понял, да и перепрограммировать предется потом, а кнопку еще найти надо...
Может какой проводок подскажете....где 12 в появляется при пуске... Закатил глаза
SEFF
Сообщение07.04.2009 22:33     [цитировать]
Подключение можно оставить то же, только в разрыв вставить резистор. Подобрать, чтобы и запуск был и чтобы лампочка (вернее всего светодиод) не подсвечивалась. Попробуй для начала примерно 50кОм. Улыбаюсь
Сообщение08.04.2009 01:17     [цитировать]
BurunDUKE
Скинул тебе вариант вот сюда: http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=6881
BurunDUKE
Сообщение08.04.2009 04:09     [цитировать]
А 50 кОм это не много?????
случайно не опечатка? может быть 50 Ом...
dubosos
Сообщение20.04.2009 14:27     [цитировать]
господа профессионалы, помогите подключиться к штатному ЦЗ авто VW polo 2002 г.в. главным образом хочется узнать тип цз(имею подозрение что электровакуумный) и совсем прекрасно узнать точки подключения к нему, цвета проводов и любую полезную информацию при подключении к этому цз ... делать нужно правильно - не цепляться к кнопке управления цз на двери водителя, а подлючится по уму чтобы блокировались окна и авто вставал на штатную противоугонку ... аккуратный немецкий пучек проводов в двери водителя локализован, но имею опасение чегонибудь спалить может кто сталкивался с таким аппаратом и вежливо съэкономит мое время?
Чуть подробностей о цз - Замок в водительской двери запирает всю машину - при этом слышно как он блокирует стекла, а на двери начинает моргать красный диод. При запирании из салона кнопкой - все двери запираются однако диод не моргает стекла не блокируются, а двери открываются изнутри двукратным потягиванием ручки. Имеет место модуль комфорта так как если подержать ключ в двери в повернутом положении запирания машина закрывает окна.
Читал ветку о самопальщиках однако меня она не убедила - по образованию радио-инженер рассказы о законах киргофа и ома меня не напугали (главное чтобы с трудами теслы столкнуться не пришлось) сигнализацию хочу подключить только к цз чтобы не ковырять в двери ключом очень прошу вас, господа, поделитесь знаниями это съэкономит вагон времени - я бы обратился в сервис да к сожалению не умею по глазам определять добросовестность и профессионализм - а примеров с "кудрявыми" подключениями повидал достаточно.
Сообщение20.04.2009 15:31     [цитировать]
Посмотри сдесь, должно подойти http://www.question.hu/pdf/VOPOL02GBB.pdf
dubosos
Сообщение20.04.2009 16:54     [цитировать]
спасибо - буду проверять, о результатах постараюсь доложить.
D-maS51
Сообщение20.04.2009 18:45     [цитировать]
Если мне неизменяет память, в кнопке стоит сопр. 750-800 Ом. Открой боковинку возле левой ноги, смотри пук от двери, хватай прибор и ищи. Цвет непомню. ЦЗ управляется одним проводом. Да, забыл добавить : в одном случае проводок на массу, в другом через сопр.
удачи
dubosos
Сообщение21.04.2009 16:46     [цитировать]
спасибо всем отозвавшимся - сейчас вооружен информацией и чую прилив сил - как выкраду время обязательно сделаю и напишу как все прошло ... по двум источникам провод этот бело-голубой, но это не суть важно я и вольтметр его найдем )
зы очень приятно что был встречен добрыми и полезными советами а не копьями и кличем "кудаж ты суешь свое лицо в немецкий аппарат" спасибо еще раз
demyan
Сообщение24.04.2009 12:33     [цитировать]
Други, подскажите пожалуйста точки подключения сигнализации без автозапуска к ВАЗ 2114, ЦЗ установлен. Машина новая. Спасибо за любую информацию.
okos
Сообщение24.04.2009 13:57     [цитировать]
Подскажите пожалуйста, точки подключения ЦЗ на Renault Kangoo 1.9D 1999г.в сигналка convoy sx 7.За раннее благодарен.
Последний раз редактировалось: okos (27.04.2009 20:11), всего редактировалось 1 раз
Страница 15 из 40
