Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 38, 39, 40  След.
Shuller
Сообщение24.04.2009 20:03     [цитировать]
dubosos писал(а):
провод этот бело-голубой,
идёт он от замка, не от кнопки , резак 200 ом на открытие, на закрытие чистый минус и если удерживать - реализуешь дожим стекол.
Эдуард76
Сообщение24.04.2009 22:11     [цитировать]
demyan писал(а):
Други, подскажите пожалуйста точки подключения сигнализации без автозапуска к ВАЗ 2114, ЦЗ установлен. Машина новая. Спасибо за любую информацию.
доброй ночи всем!по доп.приводу в водительской двери красный и жёлтый отрезать от блока управления заходящие в вод.дверь.минус об открытии двери в центральной консоли белый-чёрный,там же к габаритам с кнопки.плюс с аккумулятора минус с корпуса.
Сообщение27.04.2009 15:26     [цитировать]
А Ситроен-Берлинго кто делал Офигевший , нет заморочек ?
Саша_З
Сообщение30.04.2009 13:04     [цитировать]
Ребята точки подключения на Фиат скудо не подкините?
Спасибо!
lisaceb
Сообщение03.05.2009 13:13     [цитировать]
добрый день.
Последний раз редактировалось: lisaceb (03.05.2009 13:17), всего редактировалось 1 раз
lisaceb
Сообщение03.05.2009 13:17     [цитировать]
добрый день.Подскажите пожалуста как подключить Ц.З и концевеки на HONDA ACORD 1994 Г. спасибо
KPV
Сообщение08.05.2009 23:37     [цитировать]
ЦЗ, черный/белый и оранжевый (-) в вертикальном жгуте проводов идущем от водительской двери.
концевики(-), в сером разъеме справа от рулевой колонки(черный/белый - двери, оранжевый - багажник)
fastvasja
Сообщение12.05.2009 02:56     [цитировать]
Здравствуйте! Я тут задавал вопрос по поводу Мерседес Е220 в W124 кузове , сигналка Старлайн В6. Была все таки установлена. Не дает покоя передние двери концевики на входе дверей как нужно, а задние и багажник вместе на входе багажника, вопрос переделать нужно, если все двери связать вместе через диоды, так планировалось, раньше, можно так сделать а то меня отговорили, а вы не ответили. Спасибо
kvleo
Сообщение12.05.2009 08:36     [цитировать]
двери в кучу, можно через диоды , можно и без них(тогда плафоны будут загораться все сразу впереди и сзади), багажник отдельно.
fastvasja
Сообщение12.05.2009 16:43     [цитировать]
И еще вопрос можно, можно взять российские реле, какой ток они потребляют катушкой управления? Или нужно покупать от сигналок. Хочу чтоб окна закрывались, какой дополнительный канал нужно задействовать? А открытие можно сделать, если можно то какой канал?. Ключем закрывается и открывается. Спасибо!
Shuller
Сообщение13.05.2009 17:05     [цитировать]
Где то 40-70 мА И российские реле тоже подойдут
fastvasja
Сообщение13.05.2009 20:32     [цитировать]
Cпасибо с реле понятно! А что скажите по других вопросах.
Shaman
Сообщение14.05.2009 23:50     [цитировать]
А кто может подсказать точки на Hyundai Elantra 2008 года?
Сообщение15.05.2009 00:11     [цитировать]
Она простая. Концевики,повороты, габарит на приборке в правом разъёме. В пороге тоже всё есть. Ц.З. минусом. Стоп на лягушке. +30 и+15 можешь от замка взять. Провода к сожалению не помню.
kola
Сообщение16.05.2009 16:35     [цитировать]
Зажигание за приборкой, + за блоком предов. ЦЗ и Стоп в косе уходящей за кик панель-можно ее (и порог )не снимать.
Страница 16 из 40
