Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 13, 14, 15 ... 38, 39, 40  След.
Spiker
Сообщение10.03.2009 14:46     [цитировать]
Подскажите пожалуйста, точки подключения на VW JETTA 2008г
sheriff
Сообщение11.03.2009 12:30     [цитировать]
Точка Полярность Цвет провода Место нахождение Примечание
генератор + черн Фишка на генераторе Два черн. Провода. Один из них.
Конц.дв - Крас/фиолет Левая стойка «Засыпает» Через реле
Конц.баг - Кор/черн Лев.порог
Поворот(передние) + Черн/зел и черн/ бел Лев. светл/кор штекер и черн. Штекер Блок управлени я
Поворот (задние) + Черн/зел и черн/ бел Лев порог
запиралка - Оранж/зел Вод дверь Через сопротивление 800 Ом
отпиралка - Оранж/зел Вод дверь
Педаль тормоза + Черн/крас Левый порог
Заж1 + черн Замок зажигания
Старт + Крас/фиолет Замок зажигания
12V + Крас/желт Левый порог
Прекрасно работает с StarLine B9
Spiker
Сообщение11.03.2009 19:11     [цитировать]
sheriff
спасибо
evreitor1
Сообщение11.03.2009 22:14     [цитировать]
люди подскажите на audi a6 98г 2.4 концевики где взять
Shuller
Сообщение12.03.2009 00:16     [цитировать]
Тоже верно, но если сига без запуска, тогда лучше:
подключить к зелёно-белому пин13 черный разъём 20ПИН на модуле управления в двери водителя
чистый минус - закрытие и дожим
минус через 200 ом - открытие
andrey 09
Сообщение14.03.2009 18:23     [цитировать]
Всем привет! ставлю сигналку старлайн А8 на форд монд.2008 Подскажите пожалуйста точки подключенияео(Ц.З. и концевики)
Рифат
Сообщение17.03.2009 12:38     [цитировать]
А на VW Passat B6 случайно нет? Как об стену
sasha19000
Сообщение17.03.2009 12:58     [цитировать]
поставь кан-модуль и постоянный плюс бери до бортнетца, а не после
Рифат
Сообщение17.03.2009 16:23     [цитировать]
Подключил всё без КАН-модуля, запуск работает!!! Ура НО!!! Не сообразил ещё по сцеплению (заводится тока при нажатом), нашел штекер от педали сцепления, на нем 5 проводов, судя по всему надо какие-то 2 замкнуть Не знаю какие?
И ещё центральник нужен, не подскажите, какие провода? (в жгуте в водительскую дверь) и какое управление по "-" или по "+" Не знаю
vertoletchik
Сообщение19.03.2009 10:19     [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, точки подключения сигналки на Lancia Phedra 2003 года 2,2 JTD (без автозапуска). Совпадают ли они с Пежо 807 (точки на 807 есть)??. Заранее спасибо.
хуже дурака, только дурак с инициативой
максим917
Сообщение19.03.2009 11:03     [цитировать]
Рифат
итого -неделя!!!!!!!!!!!!вам чо занятся нечем?КУПИТЕ КАН!!!!!!!!!!!!!!
хватит иметь бедный vw
sasha19000
Сообщение19.03.2009 18:05     [цитировать]
Рифат писал(а):
Подключил всё без КАН-модуля, запуск работает!!! НО!!! Не сообразил ещё по сцеплению (заводится тока при нажатом), нашел штекер от педали сцепления, на нем 5 проводов, судя по всему надо какие-то 2 замкнуть какие?
на механику не ставил
кац
Сообщение23.03.2009 22:08     [цитировать]
gribaleks писал(а):
Купил ВАЗ 2111 с установленной сигнализацией TOMAHAWK TW-4000 но не подключена вежливая подсветка, по схеме нашел что синий провод через реле нужно подключить к штатному блоку вежливой подсветки, а как это сделать не знаю, помогите если не трудно
30 контакт к лампе 87а контакт к салону 87 к минусу 85 к плюсу 86 к синиму проводу сигналки при такой схеме работает перепостановка Ура
Shuller
Сообщение28.03.2009 14:15     [цитировать]
Можно с 460-го рэле, верхний контакт.
Оно перед бортнецом стоит.
стрела
Сообщение30.03.2009 11:25     [цитировать]
Подскажите пожалуйста, точки подключения на Nissan Primera P11 для сигнализации без дистанционного запуска.
Страница 14 из 40
