Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 38, 39, 40
Сообщение11.11.2011 14:28     [цитировать]
Может серо-желтый? Аварийка кор/крас по минусу.
Rakurs
Сообщение22.12.2011 06:31     [цитировать]
Добрый день!
Подскажите пожалуйста точки подключения на mercedes benz b200 2008г.в., какой can лучше взять и как обстоят дела с запуском?
acomp
Сообщение01.02.2012 21:16     [цитировать]
Подскажите пожалуйста точки подключения на toyota allion 2008 правый руль с кнопкой запуска, или какой can модуль лучше использовать?
slavon
Сообщение02.02.2012 16:01     [цитировать]
точки не вспомню,не записываю такие..тачка простая.быстро вызвонишь,эт же японец!кан не нужен.
KoPoL
Сообщение12.02.2012 13:15     [цитировать]
А кто видел в живую Шевроле Орландо? Проводка - тот же Cruze? Или чето новое? Киньте инфушку по ней. Хотя бы примерно где искать.
Если эта надпись уменьшается - проверьте, не уносят ли вас от монитора!!!
vladimir 1234567890
Сообщение04.03.2012 17:45    Re: Точки подключения сигнализации на: [цитировать]
Oleg1980 писал(а):
Всем привет!
Вот решил поделиться собственными наработками, а то не хорошо получается, со мной делятся, а я как бы не причем.
Короче вот список авто(если кого заинтересует,спрашивайте <olegbilera@mail.ru>):Hundai Avante 2008 г.в.,Hundai Accent 2007 г.в., Hundai Tucson 2008 г.в., KIA Cerato 2008 г.в.,Daewoo Lanos 2008 г.в.,Daewoo Espero 1996 г.в.,Chevrolet Aveo 3 2008 г.в.,Chevrolet Lacetti 2008 г.в.,Chevrolet Niva 2008 г.в.,Alfa Romeo 1993 г.в.,Audi 80 1990 г.в., Audi 100 1995 г.в., Audi A-8 1997 г.в.,Fiat Doblo 2005 г.в.,Peugeot 407 2005 г.в.,Peugeot Partner(Citroen Berlingo) 2005 г.в.,Renault Kangoo 1999 г.в.,Mitsubishi Pejero Sport 2007 г.в.,VW-LT(спринтер) 1997 г.в.,VW-T5 2005 г.в.,VW-Pasat B5 2005 г.в.,Skoda Oktavia 2008 г.в.,ну и конечно ВАЗы.
syssupv
Сообщение27.03.2012 19:05     [цитировать]
Добрый день.
Первый раз ставлю сигналку-Magicar 7.Машина Toyota Land Cruiser 80 дизель 1HZ.Проблема в следующем на сигналке есть три способа определения заводки-по генератору,тахометру и напряжению в сети более 13.3В.Когда ставлю определение по генератору машина заводится но стартер перекручивает на 1-1.5 секунды потом все определяется что завелась.Если ставлю по тахометру машина заводится с полоборота стартер не перекручивает но не видит что завелась глушит и заводит по новой,то же самое с напряжением в бортовой сети.Что делать?
Андрей654
Сообщение27.03.2012 20:25     [цитировать]
когда ставите по тахометру - обороты холостого хода програмируются нормально? По напряжению и по генератору Шерхан не уверенно стартер контролирует.
Сообщение27.03.2012 21:24     [цитировать]
А куда вы подключили определение работы двигателя? То и запрограмируйте.
kirlito
Сообщение30.03.2012 19:26     [цитировать]
mb w168 2003 года, кто работал с таким, нужны точки (не кан), Есть ли проблемы с автозапуском? В выходные буду "ковырять", просто ни когда не сталкивался с данным авто.
владимир 72
Сообщение30.03.2012 21:27     [цитировать]
Проблема с шевроле круз 2012 г. Не включается стартер от даз обход внорме,иммитация сцепл 300 ом через реле, реле на з.з через 1.33 кОм .Может что-то не так.
вячеслав сф
Сообщение31.03.2012 14:25     [цитировать]
проверь цепь АСС-должна выкл. при стартере.
Евгений Власов 589
Сообщение02.04.2012 18:48     [цитировать]
точки подключения на пежо 107 pegout 107 2011
двери (-) красн в стойке водителя
поворотники (-) упр желт у кнопки аварийки , по силе фиолет, жёлт синий разъём приборки
стоп (+) разрешение старта зелёный крайний провод з-й ряд справа , 1й разъём
ручник в приборке не нашёл, протащил к ручнику
генератор (+) фиолет крайний самый верх крайн разъём
Ц.З. (-) провода от двери кор и зел разорвать . и к кор от двери подсоеденить к общ откр сигн, зел от двери к общ закр сигн.
н.з откр.+н.р закр. сигн к кор проводу уходящему в машинку,
н.з. закр+н.р. откр сигн к зел проводу уходящему в машинку.
замок зажигания
бел-асс
желт зажиг 1
чёрн старт
синий +12
разобрать сред консоль где магнитола сняв середин ручку печки и выкрутив саморез
kirlito
Сообщение02.04.2012 23:35     [цитировать]
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=42081&p=903214&viewfull=1#post903214
dimaxa
Сообщение29.07.2023 15:01     [цитировать]
Всем привет. 10 лет пока строил дом не занимался установкой. Сейчас надо всё по-новой вспомнить. Сегодня приехал друг на Октавии 2008 года с просьбой помочь установить сигнализацию В9 стар Лайн. Без Кан модуля если я не ошибаюсь можно ведь в неё установить? Ещё обратил внимание, что провода не соответствует ни одной схеме подключения ( точкам подключения) которые есть в интернете. Может она переходная?
Страница 40 из 40
