Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39, 40  След.
OhranSistemAvto
Сообщение10.10.2011 07:24     [цитировать]
[quote="KoPoL"]доводчик с ключа работает. На кнопку закрытия нажимаешь и держишь 2 сек. Сначала машина закрывает двери, а потом начинает закрывать стекла и люк! /quote]
Попробуй в сигналке при закрытии замков (постановке в охрану) запрограммировать длительность импульса 3 сек. Этим самым ты как бы удерживаешь ключ в замке, и система "комфорт" возможно заработает. Улыбаюсь
Всем удачных инсталляций !
sliper23
Сообщение13.10.2011 05:47     [цитировать]
Ребят не подскажите, электрическая схема prado 120 и 150 похожа, интерисуют точки, буду делать машину prado 150 с обычным замком зажигания, двигатель 2.7, может у кого есть на 150 схема буду очень благодарен если скинете на почту sliper80@mail.ru
НЗВ
Сообщение13.10.2011 12:59     [цитировать]
Добрый день.
1.Помогите с точками подключения на Форестере 2003 американец. хочу сам (с вашей помощью)поставить Старлайн А91.
2. на ключах есть брелки штатные-две кнопочки (синяя и оранжевая)-типа шатная сига,но железной ключ-болванкой машина заводится и без брелка-значит имобилайзер отсутствует?будет ли мешать эта система?
3.что еще надо заказать вместе с сигнализацией
К установщикаи не посылать-живу в районе их у нас просто нет.
руки прямые,цешка,отвертка,итд есть -если подскажите-уверен все смогу сам.
slavon
Сообщение13.10.2011 20:59     [цитировать]
Тут посмотри http://autosiga.ru/index.php?searchword=subaru+forester&option=com_search&Itemid=
НЗВ
Сообщение16.10.2011 19:52     [цитировать]
славон спасибо .
а по остальному никто ничего не скажет.
Mikhail 75
Сообщение16.10.2011 22:10     [цитировать]
Всем добрый вечер!!! Ребята если есть информация по подключению сигнализации на митсубиси L200 автозапуска и реализации турботаймера ну и по возможности точки подключения вуручайте! Зарание благодарен!
Сообщение17.10.2011 06:49     [цитировать]
Машинка простейшая,все вызвоните контролькой.
sheriff
Сообщение17.10.2011 13:28     [цитировать]
Сине-белый+12в Синий-асс Сине-черный 1инж Сине-красный 2инж Красео-черный стартер Щиток приборов: Двери-большой белый разьем -красно.желтый тахометр-маленький белый разьем-зелено.белый ЦЗ из двери водителя сине.черный-закр синий-откр. тормоз-сине.красный
slavon
Сообщение17.10.2011 19:42     [цитировать]
НЗВ писал(а):
славон спасибо .
Да незачто! Машинка простая,сколько делал-проблем нет.Бери в работу без думок!
НЗВ
Сообщение18.10.2011 17:20     [цитировать]
пугает штатная сига-где ее там отключать?
все еще думаю что лучше поставить Старлайн А91 или Алигатор ТД 350?
+нужно еще сирену заказывать?
acomp
Сообщение19.10.2011 13:04     [цитировать]
Старлайн А91
Евгений Власов 589
Сообщение26.10.2011 12:23     [цитировать]
точки подключения на volvo c30 2008 / 1.6 механика
поворотники- голуб/ор , голубой. больш зел разъём монт блока
бензо - зел/бел толст . правый порог
открыть богажник (-) черн/ж. мал кор разъём. сила (+) бел/зел ср.сечения
тригер богажник (+) черн/кр. мал кор разъём
тригер двери (+) левая- черый толст, правая -ещё 1н черн толст мал кор разъём
Ц.З. по (-) тащить 2 провода в пассажир дверь к кнопке возле ручки открытия двери. ч/кр закрыть , ч/ж открыть , включить 20 сек. на закрытие , работает функция комфорт, запуску не мешает.
АСС (+) желт ср. сечения.
старт(+) сер/черн. ср сеч.
IG 1 (+) зел/бел.
все 3 провода в синем разъёме монт блока
так же подавать ещё 1н IG1 на провод на замке зажигания , прозванивается как наличие ключа, не пропадает при старте ,воткнув ключ там появляется (+)12, их там 3 шт. на любой из них.
ОБХОД ИММО: внешнего выхода с считывающей катушки нет, поэтому снять замок зажигания , снять на защелках переднюю крышку замка (маленькие болтики не выкручивать!). там на катушку намотать свою катушку(провод из реле) витков 15 и подсоединить к обходчику. чтоб снять замок ,нужно снять серединную кансоль управления магнитолой, выковарив рамку вокруг дисплея , там верхние болты. нижние просто приподняв пластмассу около ручника, откручивать и закручивать будет не удобно но возможно. и выковарить декоративный ободок замка из панели поддевая справа снизу . сам замок держат 2 ещё болта. контроль взял с катушки. ключ начинать половинить около защёлки личинки. поставил А91 . всё работает адекватно без последущих доработок.
Евгений Власов 589
Сообщение26.10.2011 12:39     [цитировать]
точки подключения на opel combo 2008.
поворотники ч/зел. ч/бел. лев порог
бензо кр/син лев порог
Ц.З (-) закрыть кор/кр. открыть кор/бел жгут из двери водителя
комфорт кор/ч (-) жгут из двери водителя
конц богажника и боковой двери 1н кор/бел
двери (-) серый. стойка . запуску не мешает
стоп ч/ж лев порог
замок зажигания всё просто
munhausen
Сообщение26.10.2011 21:31     [цитировать]
Помогите с точками подключения на Kia Rio 2011
shuma13
Сообщение26.10.2011 21:55     [цитировать]
munhausen
http://www.ultrastar.ru/6304 здесь есть
Страница 38 из 40
