Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 38, 39, 40  След.
Shuller
Сообщение16.09.2008 02:19     [цитировать]
паттер писал(а):
Устанавливал сигу на поинтер который фольксваген и столкнулся с ЦЗ. Подскажите как его пдключить,чтоб штатная сигналка не ругалась
А поконкретнее, что именно не выходит, и какого года авто?!?
Электроник
Сообщение21.09.2008 23:56     [цитировать]
Oleg1980
Альберт Г. писал(а):
Тоже с двери, только на белый с синей полосой. На прямую (на массу) - открытие, а через 750 ом - закрытие.
ЕСли можно поподробнее ато я ШКОДАМИ ещо не сталкивался ,как превезать центр замамок в двери нашол плату стекло подьемников и там две клавиши открыть и закрыть черезних можно? или если есть схема поделись если нежалко,
Oleg1980
Сообщение24.09.2008 18:02     [цитировать]
Какая именно из Шкод интересует?
jurma
Сообщение30.09.2008 07:36     [цитировать]
всем привет!Подскажите пожалуйста кто знает.машинка vw bora 2000.сига шерхан магик а.ставил сигналку у офицалов,предворительно обговорив все по тел.живу я далековато от них.приезжаю,отдаю сигу,просят второй ключ.по телефону об этом не слова. Я в шоке Злобный .далее примерно такой диалог.ничего страшного,приезжайте к нам еще(250 км)обязательно все доделаем.конечноже за дополнительные мани.отдают машину,говорят что установили мол не полностью,доделывать мол только у них.уверили что нет только автозапуска,отключили мол совсем.уже дома сижу на диване,читаю инструкцию,нахожу пункт автозапуск,жму,забыл что машина на скорости,выглядываю в окно и .....уехала.начал рыться в сигналке сам .вот что они немного не доделали.у меня механика а сига стоит в режиме автомата.оказалось заводится без всякого там резервирования.немогу понять какой провод нужно подцепить к ручнику.а то резервирование не проходит.и что он должен словить плюс или минус.обходчик я воткнул,все работает кроме резервирования.прилогаю инструкцию по сигналке.заранее спасибо.
керинский
Сообщение30.09.2008 10:41     [цитировать]
jurma
Я в шоке
вячеслав сф
Сообщение30.09.2008 17:32     [цитировать]
Это как уехала? Я в шоке Без считывания чипа, тока на время работы стартера. И установщиков в топку. Накуя они петлю порезали? Злобный руки бы им порезать.
jurma
Сообщение30.09.2008 23:12     [цитировать]
я еще немного концовку уезда не написал.движок после старта работан секунды 3-4.этого хватило для преодаления машиной примерно двадцати метров.далее моргание на приборной панели значка машинки с ключом.заблокировалась нафиг.звоню офицалам ,дурака включили.клему скинь,зделай так попробуй этак.это мне сейчас смешно.тогда смешно небыло.сейчас все в норме.немогу вот только привезать к мкпп.нехочет резервироваться и все.
Сообщение01.10.2008 13:35     [цитировать]
А петля на блоке в каком соостоянии?И в шерхане А нет провода для ручника.
вячеслав сф
Сообщение01.10.2008 19:08     [цитировать]
мы тебе сообща рекомендуем срочно востановить петлю!!!!!!
jurma
Сообщение01.10.2008 22:51     [цитировать]
всем спасибо.петлю то спаять не проблема.пробовал уже,машина не хочет заводиться.морганием показывает,что резервирование не прошло.думаю попробовать вот что.вставлю релюшку в провод от сигналки до замка зажигания но чтоб она включалась только при поднятом ручнике.пробовал сам заводить на скорости с ручником,не уехала.задние колеса крепко держат.еще есть вот такие мысли.если закрываю машину сигналкой,открывается без проблем.но если закрыть ключом,сигналкой уже не открыть.непонимаю почему,ведь сигнализация посылает свой сигнал на открытие.получается штатная сига глушит этот сигнал!может по этому резервирование не проходит?у кого какие мысли?
Сообщение02.10.2008 09:51     [цитировать]
Может у вас резервирование запрограмили по 3-ему варианту?Тогда перед выключением зажигания нада придавить кн.2 на 2 сек.
jurma
Сообщение02.10.2008 15:32     [цитировать]
на днях спаивал петлю,пробовал все три варианта резервирования.во всех случиях,вытаскиваю ключ машина глохнет.
Сообщение02.10.2008 16:21     [цитировать]
Мож с проводом контроля проблема? Ведь в первый раз, когда стоял на автомате, машина не факт, что на движке уехала, могла ведь и на стартере проползти. Хотя сейчас заново перечитал-так и есть, машина 3-4сек. ехала на движке, а т.к. распознания не произошло, то заглохла. Всё вроде сходится, думаю провод контроля дурит.
jurma
Сообщение02.10.2008 16:58     [цитировать]
[quote="Вова К."]Мож с проводом контроля проблема? Ведь в первый раз, когда стоял на автомате, машина не факт, что на движке уехала, могла ведь и на стартере проползти. Хотя сейчас заново перечитал-так и есть, машина 3-4сек. ехала на движке, а т.к. распознания не произошло, то заглохла. Всё вроде сходится, думаю провод контроля дурит.[/quote
что за провод контроля?у меня у друга октавиа,так у него сига к ручнику привязана.бывает заведет с брелка,сядем в машину,ключ забывает вставить.опускает ручник машина глохнет.вот этот то проводочек я и не могу найти.думаю какой то проводочек должен перед запуском словить минус или плюс. тупо закорачивать побаиваюсь,как бы чего не вышло со штатными мозгами.
Сообщение02.10.2008 17:20     [цитировать]
Провод, которым сигналка понимает-заведён или не заведён мотор, ведь почему мотор заглох через 3-4сек. после запуска, а не продолжал работать 10минут? Выходит сигналка не поняла, что мотор завёлся. Ну и соответственно, если мотор не заведён, то зачем она поддержку зажигания будет делать? Не факт, что только ручник во всём виноват, как грится, прозвонка проводов и сигналов на самой сигналке покажет.
Страница 3 из 40
