Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 38, 39, 40  След.
munhausen
Сообщение26.10.2011 22:01     [цитировать]
Спасибо, но там только на старый Rio.
Partner
Сообщение30.10.2011 09:21     [цитировать]
Подскажите точки на Volkswagen Crafter, не могу нигде найти.
Андрей654
Сообщение30.10.2011 18:17     [цитировать]
Надеюсь не запуск? Год машины какой? По КАН полностью идет, а вот запуск...
Partner
Сообщение30.10.2011 18:23     [цитировать]
Год 2011, про запуск как понял хлопотно? Выход один CAN? Или есть варианты.
Андрей654
Сообщение30.10.2011 18:27     [цитировать]
я с каном ставил целый день. замок - засада. аналог МВ спринтер, вся проводка от него.
замок зажигания крафтера: http://imglink.ru/show-image.php?id=8f084e78eefe86ab80ced26b143efb4c , если интересно. То, что подпаяно - не работает. Это тренировался.
Partner
Сообщение30.10.2011 18:37     [цитировать]
Расскажите поподробнее, пожалуйста, в чем засада и как ставили. Думаю ставить старлайн A62CAN, или послать их. Что скажите?
Андрей654
Сообщение30.10.2011 18:49     [цитировать]
Двухсторонка по кану пойдет отлично, зажигание на замке зажигания два черных провода. провод стартера фиолетовый за монтажником слева у педалей. турботаймер реализовать возможно. Засада в том, что при запуске машина отрабатывает 15 минут и глохнет, после чего сигналка ее снова заводит и так по 15 минут она работает весь день. в замок надо подпаивакся к концевику наличия ключа,а вот дальше точно не помню толи сначала подключать петлю обходчика потом наличие ключа, толи наоборот, только потом включать зажигание. Если подавать одновременно - не заводит. на две восьмиконтактные фишки можно не суватся - там три кан шины. рядная силовая фишка замка зажигания, там зажигание. стартер с замка выходит по цифре. В общем двухсторонка встанет нормально, а запуск... по желанию. УДАЧИ!!!!!
Partner
Сообщение30.10.2011 18:53     [цитировать]
Спасибо уважаемый! По кану все пройдет или что то дополнительно цеплять придется? Короче автозапуск отпадает. Спасибо Вам.
Андрей654
Сообщение30.10.2011 19:01     [цитировать]
если турботаймер нужен, то ручник по аналогу, но там его легко подцепить - диод у ручника и провод под поликом. две релюхи на черные провода и все работает. По кану нормально все пошло, но машина была 10 года, врят ли изминили. С блокировкой стартера поокуратнее - у меня при разрыве фиолетового стартер не отключался! Без блокировки отправил. Насчет автозапуска - не знаю, по желанию. Я больше не полезу без дополнительной информации. Зажигание соответственно подключать не от кана, блокировок не будет. Еще раз УДАЧИ, она с этой машиной пригодится!!
Partner
Сообщение30.10.2011 19:04     [цитировать]
Спасибо и Вам всего хорошего.
sunshine_al_
Сообщение02.11.2011 11:48     [цитировать]
Всем привет Улыбаюсь
Вчера поставил товарищу на Mitsubishi Diamante 94 г.в. Томагавк 9010, все подключил, кроме ЦЗ, подскажите плиз куда подрубаться и по негативной или по позитивной схеме? Очень счастлив
Denis33
Сообщение09.11.2011 11:55     [цитировать]
Всем привет!!! Я новичек на форуме. Улыбаюсь Покскажите плиз у кого есть опыт установки автозапуска на Chery Tiggo? Ни разу на китайцев не ставил.
TarasR
Сообщение10.11.2011 13:13     [цитировать]
Всем привет! Решил поделится точками подключения на VW Caddy 1.9 TDI 2004 г.в., т.к. измучел поиск, не нашел именно того, что искал.
+12 - замок (красн.)
АСС +12 - замок (черн. тонкий провод)
концев. двери (все включая задняя) - за предохранителями или в левой стойке лобового (фиолет. с красн.)
Ц.З. - вод.дверь, провода что идут к замку (зеленый) - минус закр., минус на 10 сек - комфорт, минус через сопротивление открыть
Сообщение10.11.2011 15:34     [цитировать]
Ну что могу сказать-классная инфа! Улыбаюсь Самое главное-очень полная с указанием номиналов и поворотников с габаритами,не говоря уж про разные там ручники и генераторы!Да и двери от плафона,а плафон там засыпает.Привет сработка!
TarasR
Сообщение11.11.2011 13:12     [цитировать]
Отпирание - 700 Ом, габариты у включателя (точно не помню, кажеццо черн с зел.)
Страница 39 из 40
