Точки подключения сигнализации на:
На страницу 1, 2, 3 ... 38, 39, 40  След.
Oleg1980
Сообщение26.08.2008 18:57    Точки подключения сигнализации на: [цитировать]
Всем привет!
Вот решил поделиться собственными наработками, а то не хорошо получается, со мной делятся, а я как бы не причем.
Короче вот список авто(если кого заинтересует,спрашивайте <olegbilera@mail.ru>):Hundai Avante 2008 г.в.,Hundai Accent 2007 г.в., Hundai Tucson 2008 г.в., KIA Cerato 2008 г.в.,Daewoo Lanos 2008 г.в.,Daewoo Espero 1996 г.в.,Chevrolet Aveo 3 2008 г.в.,Chevrolet Lacetti 2008 г.в.,Chevrolet Niva 2008 г.в.,Alfa Romeo 1993 г.в.,Audi 80 1990 г.в., Audi 100 1995 г.в., Audi A-8 1997 г.в.,Fiat Doblo 2005 г.в.,Peugeot 407 2005 г.в.,Peugeot Partner(Citroen Berlingo) 2005 г.в.,Renault Kangoo 1999 г.в.,Mitsubishi Pejero Sport 2007 г.в.,VW-LT(спринтер) 1997 г.в.,VW-T5 2005 г.в.,VW-Pasat B5 2005 г.в.,Skoda Oktavia 2008 г.в.,ну и конечно ВАЗы.
Последний раз редактировалось: Oleg1980 (24.09.2008 17:52), всего редактировалось 1 раз
Сообщение26.08.2008 19:48     [цитировать]
ОК.Бум иметь ввиду. Подмигивающий
Альберт Г.
Сообщение26.08.2008 21:34     [цитировать]
Просто интересно, на Skoda Oktavia Ц.З. как развязываешь? Я их пачку сделал, любопытно!
Oleg1980
Сообщение26.08.2008 21:53     [цитировать]
водительской двери взять из жмута идущего от привода Ц.З.:черный/желтый "открытие"и белый/желтый "закрытие", подлючить по схеме "негативное управление".Хотелось бы увидеть твой вариант подключения?
Alex231
Сообщение26.08.2008 23:00    Re: Точки подключения сигнализации на: [цитировать]
Подскажите пожалуйста по точкам подключения на Hyundai Accent 2008 г.в. (на выходных будем с товарищем ставить очень помогло бы)
Заранее благодарен!!! Улыбаюсь
SL A9 2115, SL B6 Accent, SL B6 Corolla, Alligator S875-RS Mondeo 3, SL B6 Primera p12, SL a91 BMW X5???
Oleg1980
Сообщение27.08.2008 01:22    Re: Точки подключения сигнализации на: [цитировать]
Alex231 писал(а):
Hundai Acctent 2008 г.в.
Штатный Ц.З. имеет 1-но проводную систему Ц.З.,управляющий провод этой системой взять от синий 42-х конт.разъем,конт.№21- синий/черный провод. Разъем находится внизу за вод. кик-панелью.
Повороты взять от черный 22-х конт.разъем,конт.№10-2 зеленых и конт.№2-2 синих.Разъем нах. над предохранителями.
Концевик двери взять от серый 10-ти конт.разъем,конт.№10-2 синих провода. Разъем находится над предохранителями.
Концевик багажника взять из жмута проводов идущего слева вод. сидения- зеленый/оранжевый.
Блокировку взять из жмута внизу за вод. кик-панелью- средний зеленый(бензонасос).
На концевик багажника- диодная розвязка(если вход с капотом общий)
УДАЧИ!
KPV
Сообщение27.08.2008 16:24     [цитировать]
Oleg1980
Подскажи пожалуйста точки на KIA Cerato, а то надо ставить и твоя инфа очень пригодится.
Улыбаюсь
magrus
Сообщение27.08.2008 17:54     [цитировать]
Упс Ситроен Ксара 2 1,9 Д,2001 год не пойму как развязать Ц.З.(-) отпирания есть а вот с "закрыть" Проблема!
Oleg1980
Сообщение27.08.2008 23:46     [цитировать]
KPV писал(а):
Oleg1980
Улыбаюсь
Штатный Ц.З.имеет 1-но проводную систему Ц.З.
Управление Ц.З.и повороты взять от коричневый 16-ти контактный разъем,контакт №7-синий провод -управление штатнымЦ.З.,контакт№9-синий/оранжевый -правый поворот;контакт №11-синий/белый -левый поворот.Разъем находится над предохранителями.Концевик двери взять от белый 8-ми контактный разъем, контакт №8- синий/черный. Разъем находится за вод. кик-панелью. Концевик багажника взять от зеленый 16-ти контактный разъем, контакт №6 зеленый. Разъем находится над предохранителем. Блокировку взять из жмута, который идет к коричневому 16-ти контактному разъему над предохранителями -синий("+" бензонасос ).
Альберт Г.
Сообщение27.08.2008 23:51     [цитировать]
Тоже с двери, только на белый с синей полосой. На прямую (на массу) - открытие, а через 750 ом - закрытие.
aleksandrSS1
Сообщение28.08.2008 17:24     [цитировать]
только вы пацаны про разные октавии говорите один про тура а второй про новый кузов А-5
KPV
Сообщение28.08.2008 20:13     [цитировать]
Oleg1980
Спасибо.
Улыбаюсь
Alex231
Сообщение31.08.2008 11:15    Re: Точки подключения сигнализации на: [цитировать]
Oleg1980 писал(а):
Alex231 писал(а):
УДАЧИ!
Вчера весь день ставили сигналку StarLine b6 на Hyundai Accent.
Концевики дверей - тонкий зеленый провод в жгуте проводов слева от сидения водителя.
Повороты синий и зеленый провода (среднего размера) в жгуте проводов идущих от рулевой колонки.
Концевик багажника обнаружить не удалось (прозвонили все провода в жгуте проводов идущем слева от водителя).
Посмотрели сам концевки есть подозрение что он там с лампой завязан и дальше не идет ни куда.
Ц.З. тоже не смогли найти (пока, сегодня продолжим Улыбаюсь ).
Может в подсказке закралась ошибка? Не знаю пока ни один пункт не совпал в указанных местах нужных проводов не обнаружилось либо они явно выполняли другие функции Как об стену
Возможно разные модификации, ставили на Accent Тагаз, Автору в любом случае спасибо за помощь !
Сообщение31.08.2008 16:23     [цитировать]
Возможно в 2008г выпускались разные модификации этого авто.Последняя с ЦЗ имеет ньюанс-блок ЦЗ находится в самой двери.Его оч. хорошо слышно по щелканию реле.Странно что вы его не нашли.Никаких управляющих наружу не выходит.Только сила в 3 другие двери.Надо ставить привод с его управлением по силе от сигнализации.Концевик багажника идет только на лампу.
Alex_kz777
Сообщение31.08.2008 22:27     [цитировать]
Подскажите пожалуйста, точки подключения на складывание зеркал на Honda Odyssey 1997 года, просто может сталкивались, хочу подключиться именно с салона, а не из двери.
Сигналка Томагавк 9030
Страница 1 из 40
