форд маверик
калюня
Сообщение24.12.2007 23:00    форд маверик [цитировать]
привет всем завтра предстоит установка на форд маверик есть ли какие проблемы с етой тачкой?
Сообщение24.12.2007 23:02     [цитировать]
нет , только с гены идет импульсный выход
калюня
Сообщение24.12.2007 23:04     [цитировать]
для тахо пойдет? а цз где?
Сообщение24.12.2007 23:05     [цитировать]
Для тахо пойдет , Ц.З. не помню , но вроде в двери цеплял
BurunDUKE
Сообщение07.04.2009 18:28     [цитировать]
А можно подробней...куда конкретно подцепить провод контроля работы двигателя.... Улыбаюсь
Дело в том что сига уже установлена.....а провод контроля болтается в воздухе.. до этого он был напрямую впаян в плату приборной панели прямо за лампочкой давления масла...и лампа из за этого светилась постоянно чуть-чуть...днем не видно...ночью нервирует....
вообщем куда можно еще его родного привязать ...????? Улыбаюсь
заранее благодарен....рассказывать как для тупых... Очень счастлив Закатил глаза
Сообщение08.04.2009 00:56     [цитировать]
Чтоб не ломать голову в долгих поисках, зацепи на форсунку через конденсатор и перепрограммируй сигу на контроль по тахо. Возможно потребуется прописать обороты Х.Х.
BurunDUKE
Сообщение08.04.2009 04:07     [цитировать]
[/quote]
Чтоб не ломать голову в долгих поисках, зацепи на форсунку через конденсатор и перепрограммируй сигу на контроль по тахо. Возможно потребуется прописать обороты Х.Х.[/quote]
Т.е. цеплятся на форсунку прямо в моторном отсеке возле двигателя...или провод от нее можно в салоне как то отследить?
Сообщение08.04.2009 12:31     [цитировать]
Да, непосредственно на форсунку, в салоне этих проводов нет.
Dimaiar
Сообщение15.06.2010 21:02     [цитировать]
Всем привет, Парни, подскажите где на этом авто взять концевые дверей??? Зацепился от плафона спереди, однако после 30 минут после того как поставил на охрану срабатывает, мол дверь открыли. Возможно найти другие точки подключения???
Сообщение16.06.2010 13:21     [цитировать]
развяжи диодами плафоны-делается так-к плафону идет 3 провода,плюс,масса и от дверей. Режешь + и вставляешь диод катодом к фонарю-и так на всех фонарях в салоне
Dimaiar
Сообщение28.06.2010 05:31     [цитировать]
я конечно попробую, только я решил эту проблему иначе. Подцепил цеху к проводу от дверей, открываешь дверь на нем "-", закрываешь дверь "+". Вроде бы все как надо. но только проходит 30 минут после закрывания машины, так этот "+ " меняется на минусовой потенциал. Я как понял, что машина отключает питание от светильников и на проводе от дверей появляется минусовой потенциал.
Я взял + от сигналки и через сопротивление около 10 кОм подцепил к проводу от дверей, чтобы подтянуть его к плюсу. Проблема исчезла, НО!!! Если после 30 минут завести машину с автозапуска, срабатывает концевой двери.
Что за хрень???? Дайте пояснение?? неужели на плюс плафона подается минус при запуске автомобиля???
А диод попробую поставить на грядущих выходных.
И спасибо за поддержку!!!
