проблемы с Mongoose 1.9 подскажите
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  След.
Aleks576
Сообщение18.11.2008 10:25     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:09), всего редактировалось 1 раз
ТКВС
Сообщение18.11.2008 10:59     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Сегодня в 0:00 сделал "бип-бип" через 2 секунды опять "бип-бип".
Это для статистики. Может закономерность выявим позже Улыбаюсь
Двойные бипы это сигналы синхронизации часов брелка с часами блока. Выньте и вставьте обратно батарейку. Дождитесь, когда индикатор часов перестанет мигать, показывая 00:00 и подайте комаду проверки состояния. Когда на часах появится текущее время, брелок подаст два бипа и через несколько секунд еще два сообщая об окончании сеанса связи. Сравните похоже ли это на то что вы имеете в 00:00.
с уважением,
MESB
Сообщение18.11.2008 11:11     [цитировать]
О!
Во, теперь ясно. Сенькс.
Так, а какие-нибудь подвижки со вторым фокусом в его поведении который с брелком творится есть?
ТКВС
Сообщение18.11.2008 11:28     [цитировать]
Смоделировать второй фокус пока не получается, но пытаемся.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (18.11.2008 14:16), всего редактировалось 1 раз
MESB
Сообщение18.11.2008 11:38     [цитировать]
Если поможет, то у panser эта радость началась спустя некоторое время пользования я так понял, несколько месяцев. У меня тоже всплыло только недавно, хотя сама сига работает с конца февраля этого (2008) года. И за всё время фокусов особых не замечал, кроме как один раз вроде машину он закрыл, а инфа на брелке не поменялась. Переспросил состояние за счёт m+3 всё в норме показал и больше фокусов небыло до описаного мною ранее.
Может ещё кто отпишется, где-то я тут натыкался на подобное сообщение ещё, вот оно кстати похоже:
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=8237&highlight=%EE%F2%EA%F0%FB%F2+%EA%E0%EF%EE%F2
Вообще, нас трое получается с таким фокусом и все мы из одного города, причём двое из нас точно ставили оную у одного дилера, и примерно срок одинаков сигналок возможно, не может ли быть какого-то косяка в партии просто?
Вам может наши какие-нибуть серийники нужны или это ненужно?
ТКВС
Сообщение18.11.2008 12:44     [цитировать]
Спасибо, серийники пока не нужны. Пока так копаем.
с уважением,
Aleks576
Сообщение18.11.2008 21:28     [цитировать]
Deleted
ТКВС
Сообщение19.11.2008 10:54     [цитировать]
Да похоже. Только при описанной Вам ситуации брелок выдает одинарный бип, через пару секунд еще одинарный бип и только потом два двойных бипа с интервалом в 2 секунды. Похоже на синхронизацию, получается баг программы?
Одинарные бипы означают начало и конец передачи/приема основной информации о состоянии системы (охрана/без охраны, закрыто/открыто и т.д.), затем идет передача/прием дополнительной информации в том числе и времени на часах основного блока. Начало и конец передачи/приема этого второго пакета обозначается двойными бипами. Так как информации от блока к брелоку передается много она поделена на два пакета сначала наиболее важная, затем второстепенная.
с уважением,
panser
Сообщение20.11.2008 01:22     [цитировать]
Aleks576
ТКВС
Вчера, вернее уже позавчера, вынул из пейджера и поставил обратно батарейку в 23.00. Правильное время устанавливать не стал, синхронизацию с блоком автомобиля не проводил. Таким образом на пейджере время на 30 мин опережало время на блоке авто. При наступлении полночи сутки назад сига ни каких реакций на несоответствие времени не выдала. Сегодня в 0.00 брелок выдал "пи -пи" затем секунды через 2 снова "пи-пи". В результате на брелоке установилось правильное время - время блока на авто т.е. произошла синхронизация времени.
Жаль что приходится изучать работу сиги опытным путем, а не изучением инструкции (там про "пи-пи" в полночь ни чего нет). Теперь буду спать спокойно при пипиканьях в полночь!
ТКВС
Сообщение20.11.2008 11:04     [цитировать]
panser
Мы внесем необходимые изменения в инструкции.
Прошу тогда не называть наши инструкции "Капитал Карла Маркса" Улыбаюсь хотя и сейчас многим лень читать, а уж про осмысление прочитанного я вообще не говорю.
с уважением,
MESB
Сообщение20.11.2008 12:00     [цитировать]
ТКВС
К слову о добавлении в инструкцию, может также добавить в месте где расказывается как произвести однократный удалённый запуск двигателя строчку, что при снятии с охраны останов или продолжение работы двигателя регулируется настройками из мануала понастройкам Улыбаюсь
В целом кстати зря вы так про капитал карла маркса, кому лень тот и из двух страниц врятли будет читать, а расписанность нюансов выглядит большей заботой о конечном потребителе.
В целом если получается столь габаритная инструкция, может сделать докучи и класть в комплект нечто вроде брошурки одностраничной или просто размером с кредитку чтоб в кошель вошла (это на мой взгляд удобнее, ибо хоть какойто вариант держать её с собой, туже страницу либо выкинут либо в бардачке будет жить.) где например будут написаны самые основные комбинации клавиш брелка например.
Аля снять\поставить тихо\громко, паника, поиск на стоянке,спросить состояние, разег завести\заглушить.
И ещё к вопросу о сигналках, вот например в инструкции к жёсткому диску компьютера пишут, время службы заявленое изготовителем 5 лет, у радиотелефона нашёл - 7 лет.
Сколько заявляется на сигнализацию типа той что у нас к примеру?
ТКВС
Сообщение20.11.2008 12:16     [цитировать]
MESB писал(а):
ТКВС
Мухтар, он постараеццо.
Соглааасен!
Про себестоимость этого дела я, канешна, промолчу, но отмечу, что практически во всех современных системах Mongoose карточка-памятка есть (EMS 1.7R/1.9R, Cyborg/Cyborg Start, Base 475 NEW, IQ-200/1 NEW, TT-1 NEW, TT-2 NEW и другие). Если вам не досталось - из личного фонда презентую. Улыбаюсь
Расчетный срок службы сигнализаций Mongoose - 10 лет. Пультов ЖК (из-за особенностей конструкции) - 5 лет.
В отсутствие внешних воздействий непреодолимой силы (наводнение, чересчур усердная химчистка салона, шаловливые ручки, особо "компетентная" установка) срок должен быть выполнен. В ремонт к нам приходит крайне малое количество систем и компонентов и, как правило, необходимость вызвана перечисленными выше причинами.
Что касается гарантийного срока - традиционно он составляет один год с момента продажи\установки.
с уважением,
MESB
Сообщение20.11.2008 12:56     [цитировать]
ТКВС писал(а):
Соглааасен!
Улыбаюсь
Вот у меня от автомагнитолы с учётом тоже английскогои русского переводов здоровенный талмуд её инструкция, тоже вот приятно, несчитая даже что у этой заразы радива глючит, но тем неменее намногие нюансы что в ходе работы были, ответ был обязательно либо в сносках, либо в конце среди частозадаваемых вопросов.
Ой, да про себестоимость я не подумал. Но в крайнем случае можно делать не на пластике и чёрнобелую.
И вы правы, уменя оной нема, видимо кудато пробипали либо я сам либо установщики.
Если вам не сложно, нельзя ли мне скан прислать оной (с двухсторон естественно еси она двустороняя), ябы себе её просто распечатал на листочке и вложил в кошель.
Ясно, спасибо. Просьба только отписаться по результату с нашим фокусом вторым, чтобы я тогда успел в годичный срок гарантии своей уложиться (у меня он получается на конец зимы приходится), и если что прикатиться к дилеру на обмен или просто поскандалить Очень счастлив
ТКВС
Сообщение20.11.2008 13:17     [цитировать]
MESB
Инструкция - такая штука интересная. Всего не опишешь, не расскажешь, обязательно что-нибудь будет кому-нибудь не до конца ясно. Но мы стараемся. Я где-то писал уже, что для продажи микроволновок в Америке и избежать судебных исков производители микроволновок вынуждены были включить в инструкцию пункт "не предназначено для сушки домашних животных" после того, как одна старушенция решила высушить свою кошку в ней, та сдохла (ессно), а потом та же старушенция подала в суд и выиграла дело + неплохую компенсацию.
Скан прысылать не хочу (топорно), могу предложить файл в цвете и в хорошем качестве. Если устроит формат JPG, то сообщите адрес эл. почты, куда выслать.
По поводу фокуса - мы, конечно, докопаемся до сути и смоделируем условия, при которых он возникает, но я не думаю, что в этом есть какая-либо проблема, кроме такого вот неудобства для пользователя.
с уважением,
MESB
Сообщение20.11.2008 14:07     [цитировать]
ТКВС
Формат конечно устроит Улыбаюсь
Отправил адрес в личку.
Страница 6 из 12
