проблемы с Mongoose 1.9 подскажите
На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 10, 11, 12  След.
Сообщение01.01.2008 18:07     [цитировать]
Max_Oksi
Упс Спасибо
это трабла всех подержанных ВАЗ 08-09. Надо загонять под резинку лобового П-образно герметик, чтобы вода в салон не текла. это траблы не блока, но иногда такое бывает и с монтажным блоком. Просто здесь присутствовала сработка и правый поворот - а там как раз и есть больной разъем.
Сообщение01.01.2008 18:10     [цитировать]
ясненько... будем знать! Спасибочки!
Но вот тот факт, что вода попала - для меня новость...!
Сообщение01.01.2008 18:15     [цитировать]
просто редко лазил под коврики Очень счастлив
Два сантехника молодой и старый у колодца канализации доверху забитого... Молодой мечется кругами... Старый ныряет - и командует - ключ на 32, потом ныряет выныривает - ключ на 27....
Через минуту все стекает - колодец чистый... Старый вылезает по уши в ... и гордо так...
-Учись салага, а то будешь всю жисть ключи подавать...
игорек
Сообщение01.01.2008 22:09     [цитировать]
Max_Oksi
Ну хоть комуто помогли
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение02.01.2008 08:56     [цитировать]
игорек
Обычно многим помогаем...! Разве не так?!
Сообщение02.01.2008 08:59     [цитировать]
Упс
S[I]M
Сообщение02.01.2008 10:21     [цитировать]
Такая проблемка:
При постановке\снятии с охраны только световые сигналы, в инструкции на последний странице описано как включить звуковые. Включаю зажигание, нажимаю на тревожную кнопку под панелью 1 раз (никакой реакции), выключаю и включаю зажигание нажимаю кнопку 5 раз (ч\з пару секунд пискнула сигналка, светодиод негорит), нажимаю на пульте кнопку 1 (опять пискнула, светодиод по прежнему негорит), выключаю зажигание (пискнула но уже не так, как бы дважды). Звуковые сигналы так и непоявились.
Вопрос: Как подключить звуковые сигналы при постановке\снятии с охраны.
Сообщение02.01.2008 11:05     [цитировать]
S[I]M
А Сигналка эта же?!
S[I]M
Сообщение02.01.2008 13:39     [цитировать]
НУ естественно, яж в этом топике пишу=)))))))))
Max_Oksi
Сообщение02.01.2008 15:52     [цитировать]
возникла ещё одна проблема:
На пейджере не отображаеть молоток при срабатывании датчика удара,и не показывает что дери окрыты.
Может ненадо бло провод соединять ????
Сообщение02.01.2008 17:21     [цитировать]
Попробуй прописать брелок по новому, обычно помагает
Сообщение02.01.2008 18:34     [цитировать]
На счет первой проблемки - мне больше кажется, что сирена накрылась!
А на счет второй - согласен с прошивкой...
S[I]M
Сообщение02.01.2008 20:47     [цитировать]
Сирена работает когда тревога срабатывает=))
Сообщение02.01.2008 22:06     [цитировать]
S[I]M
Ну вот, другое дело...
S[I]M
Сообщение03.01.2008 08:34     [цитировать]
ну так КАК подключить звуковые сигналы при постановке и снятии с охраны. То что я писал выше напомогает.
Страница 2 из 12
