проблемы с Mongoose 1.9 подскажите
На страницу 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  След.
Max_Oksi
Сообщение29.12.2007 19:54    проблемы с Mongoose 1.9 подскажите [цитировать]
Расстроен Проблема в следующем:
Сработала сигнализация ,на пейджере отобразилось что открыта дверь,на самом деле ничего не открывалось.После отключения сигнала , на пейджере по прежнему показаны открытые двери, и что машина стоит на охране. В салоне почемуто остался гореть свет(тускло),при окрывании как обычно ярко. Я подумал что не исправин один из выключателей света на дверях,но их заиена результата не дала.
Свет так и горит и на пейджери открыты двери Плачууу
Пдсажите пожалуйста в чём может быть причина ???
Заранее благодарин.
Max_Oksi
Сообщение29.12.2007 20:01    Re: проблемы с Mongoose 1.9 подскажите [цитировать]
[quote="Max_Oksi"]Расстроен Проблема в следующем:
Заранее благодарин.
Машина Ваз 21093i
Сообщение29.12.2007 20:27     [цитировать]
Возможно попала вода в разъем провода дверных концевиков. Разъем расположен за ковром и шумоизолом под (за) педалью сцепления.
игорек
Сообщение29.12.2007 21:52     [цитировать]
Разбери и просуши блок, может все и пройдёт
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Max_Oksi
Сообщение30.12.2007 14:34     [цитировать]
Ещё обнаружил такую фигню при включении правого поворота при закрытых дверях лампа в салоне теже моргает вместе с поворотниками Офигевший
Сообщение30.12.2007 14:38     [цитировать]
Max_Oksi
да они походу поворотник,замкнули с концевиком Я в шоке Я в шоке Я в шоке
а когда на охрану ставишь салонник таже моргает????? Я в шоке Я в шоке
Сообщение30.12.2007 14:39     [цитировать]
либо в блоке косяк
Max_Oksi
Сообщение30.12.2007 14:47     [цитировать]
Раньше же работало нормально
Сообщение30.12.2007 15:00     [цитировать]
Max_Oksi
срочно проверяй все цепи подключения(предворительно отключив блок)с тестером не спеша,не торопясь,если все нормуль ,вскрывай блок ищи там!
игорек
Сообщение30.12.2007 20:52     [цитировать]
Max_Oksi
Сообщение30.12.2007 22:18     [цитировать]
какой блок ?????????
Сигналки ?
Туда вода никак не может поппасть!!!!! Расстроен
Эдуард76
Сообщение30.12.2007 23:12     [цитировать]
Сигналки ?
доброй ночи!!! Улыбаюсь смотря где блок сигнализации.могет и попасть.вода попала в монтажный блок под капотом!!!просушить немедленно!!!удачи!!! Подмигивающий
Сообщение31.12.2007 00:47     [цитировать]
Max_Oksi
100% попала вода в разъем провода дверных концевиков. Разъем расположен за ковром и шумоизолом под (за) педалью сцепления.
в этом разъеме провод дверей и провод правых поворотов и еще там наверное уже грамм 10 медного купороса Очень счастлив
Max_Oksi
Сообщение31.12.2007 13:56     [цитировать]
Kotmu
Объявляю благодарность,С занесением в личное дело Ура
Дейсвительно проблема была там
Правдо,провод из разъёма вытащился
Пришлось соединить напрямую без разъёма.
Ещё раз спаибо ,сразу видно что ты специалист Подмигивающий
Сообщение01.01.2008 16:57     [цитировать]
Видимо раньше сталкивался с такой проблемой и расположением блока...
Я в другое место сталвю.
Такая лажа была, но был виновен блок...!
Страница 1 из 12
