проблемы с Mongoose 1.9 подскажите
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Сообщение01.03.2010 11:59     [цитировать]
Реле легко найти по дорожкам платы, схему не найти.
ankapups
Сообщение02.03.2010 10:45     [цитировать]
всё заработало в штатном режиме само собой ни чего не вскрывал с чем связанно не понял влаги точно нет всё установлено правильно списываю всё на глюк блока.
baldy
Сообщение27.11.2010 21:22     [цитировать]
ТКВС писал(а):
Nairik писал(а):
но осталась проблема при постановке на охрану . со включенным движком, при нажатии кнопки 1 двери закрваються и сразу открываются
Здравствуйте
Если Ваша проблема выглядит так: нажимаете кнопку, замки закрываются, двигатель глохнет, замки открываются - то проверьте концевик двери или подключение к нему.
проблема решается на раз, нужно лишь включить учет задержки салонного света Очень счастлив
eldogna
Сообщение13.01.2011 21:07     [цитировать]
здравствуйте. сигналка MONGOOSE EMS 1.9R у меня проблема в том что как только двигатель заводится на дистанционке сразу же срабатывает тревога и двигатель глохнет. че за фигня кто знает,причем это бывает только на той попытке с которой двигатель смог завестись
baldy
Сообщение14.01.2011 11:53     [цитировать]
а что брелок показывает?
главная проблема автомобиля - это прокладка между рулем и сиденьем!!!
eldogna
Сообщение14.01.2011 17:25     [цитировать]
кроме открытых дверей вроде больше ничего
eldogna
Сообщение14.01.2011 17:28     [цитировать]
может у меня комп дает какой то отрицательный импульс на коцевики. потому что у меня провод концевиков у меня уходит в комп а не сразу на освещение салона
baldy
Сообщение15.01.2011 06:53     [цитировать]
развяжи диодом(ми), а сигналка подключена до компа или после? ну или возьми контрольку и посмотри что происходит в месте подключения когда двигатель запустился,. авто какой?
eldogna
Сообщение15.01.2011 10:19     [цитировать]
FORD PROBE. сигналка до компа. я тоже подумываю о диодах, уже их приготовил. сеня попробую отсоединить концевики, если нормально заведется то дело в этом а если нет то я больше незнаю что делать
eldogna
Сообщение15.01.2011 13:52     [цитировать]
ниче не помогает. HELP!!!!!!!
eldogna
Сообщение15.01.2011 20:52     [цитировать]
я нашел причину. просто програмно отключил моргание фонарей во время работы двигателя после дистанционного запуска. из-за них срабатывало.видно глюк в сиге
baldy
Сообщение16.01.2011 04:46     [цитировать]
Очень счастлив еще один глюк в копилку мангуста...
eldogna
Сообщение16.01.2011 13:25     [цитировать]
только почему служба поддержки молчит на счет этих ситуаций
117
Сообщение23.04.2011 18:07     [цитировать]
Здравствуйте, господа!
Прошу помощи в решении своей проблемы.
Имеется сига Tiger EMS 1.9 R, вроде как полнейший аналог (клон) сабжа.
Не могу дистанционно запустить.
При нажатии на S включается подсветка пульта, при последующем нажатии Кн.1 подсветка гаснет, сирена дает 1 короткий сигнал.
Для чистоты эксперимента все провода от датчиков отсоединил и замыкаю либо на + либо на массу.
Резервацию проводил и ручником, и пультом.
Собственно вопрос такой: у кого нормально работает запуск, что именно должно или не должно показываться на дисплее?
UPD. Правильно ли я понимаю: включили зажигание - на дисплее появилась надпись IGN, крутанули стартёром - появилась START, машина завелась - появился дымок из выхлопной на пиктограмме?
Если это так, то в моём случае сига "не видит" ни стартёра, ни заведённого двигателя. Зажигание видит.
Пробовал на фиолетовый провод (датчика заведённого двигателя) вешать как тахометр, так и датчик масла, генератор и т.д.
С соответственным перепрограммированием блока, конечно же.
Где-то тут читал, что сабж адекватно работает только с тахометром.
Правда ли это? Кто пробовал, отпишитесь, плз.
Буду признателен.
UPD2. По поводу правильных названий: у меня 1.9 R, это не совсем то же, что сабж.
(Только вот сейчас разобрался).
Чтоб не дублировать посты, прошу модератора перенести этот пост в соотв. топик.
Спасибо.
Страница 12 из 12
