проблемы с Mongoose 1.9 подскажите
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
Сообщение03.01.2008 09:38     [цитировать]
Прописка не помогла...?!
У тебя точно Mongoose 1.9R?! Что-то я вообще такого отключения звуковых сигналов в ней не помню... В ней же при помощи брелока включаешь и отключаешь звук (1 и 2 кнопки кажется)...
S[I]M
Сообщение03.01.2008 11:14     [цитировать]
почему у меня должна быть мангу 1.9R если я пишу в теме мангус 1.9=)))
там есть одноразовое отключение сигналов (брелоком), и постоянное (программируется тревожной кнопкой - на последней странице инструкции пользователя)
Сообщение03.01.2008 19:17     [цитировать]
S[I]M
Пардон, за невнимательность...! Упс
Что-то раньше о таком вообще не слышал... Сейчас посмотрю по записям, может запамятовал...!
S[I]M
Сообщение04.01.2008 17:31     [цитировать]
У меня короче проблема с машиной, проблему я тут подробно описал: http://mazda-familia.ru/forums/viewtopic.php?p=42004#42004 (внизу страницы под ником S[I]M)
Вопрос: могло ли такое случиться из за того что сигналка заблокировала топливную систему или чтонибудь другое? Сама сигнлка работает нормально, ставит\снимает с охраны без проблем как и раньше.
Последний раз редактировалось: S[I]M (04.01.2008 21:00), всего редактировалось 3 раз(а)
Сообщение04.01.2008 17:44     [цитировать]
Блин, ну не везет же тебе...!
Сигналка вроде не причем, если не сработала какая-нибудь блокировка! Если искры нет, возможно все же блокировка! А почему вопрос
?! Если искы нет, топливо тут не причем!
Сигналку сам ставил?!
S[I]M
Сообщение04.01.2008 17:54     [цитировать]
Не, не сам, в сервисе. Да искра то есть(я по той ссылке под таким же ником как и тут, моя проблема в самом низу страницы описана), просто бензонасос не крутит.
Сообщение04.01.2008 17:58     [цитировать]
S[I]M
да парни жгете вы там не по детски,особенно димедрол,у него че глаз нету или слуха когда ремень рвется это на слух определить можно,диагност вообще тупень какой то
ну а у тебя сними щиток посмотри целая ли лампа,если целая смотри питание мозгов (эбу),пройдись по предам,пред может называться ECU ПО МОЕМУ ТАК
УДАЧИ
Сообщение04.01.2008 18:03     [цитировать]
Накрыться не мог?! Или клеммы окислились?!
Если даже и не сам ставил, блокировку на топливный врядли поставили!
Это я с тобой согласен...!
S[I]M
Сообщение04.01.2008 19:29     [цитировать]
да уж, мне тож кажется что блокировку бензонасоса никто неставил=))
Сообщение04.01.2008 19:35     [цитировать]
Посмотри предохранители...!
S[I]M
Сообщение06.01.2008 09:53     [цитировать]
Ну так про звуковые сигналы никто неподскажет? Как их подключить, все остальные ф-ции сигналки работают (паника, если дверь не закрыл и т.д.)
Сообщение06.01.2008 12:51     [цитировать]
Какой у тебя провод контроля работы движка?! Попробуй его отсоединить и пробуй войти в режим программирования, должно помочь!
S[I]M
Сообщение25.01.2008 19:06     [цитировать]
Поставил как обычно вечеров на сигналку в гараже и ушел. Утром прихажу она еле пищит и акум в 0 разряжен, даже панел приборов незагорается. Оказалось что обломилась кнопка сигналки под крышкой капота и сигналка дуала что открыли капот и орала всю ночь. А чо она орала то??? Нету чтоли ф-ции чтобы заблокировать запуск и неорать долго??
Сообщение25.01.2008 20:00     [цитировать]
Она не должна была орать... у нее 30 секунд цикл и все!
Может глюк все-таки в сигналке?! Блок другой поставить...!
S[I]M
Сообщение25.01.2008 21:23     [цитировать]
30 cекунд, а блокировка то остается? Или можно открыть ключом дверь открутить щиток приборов отсоединить блок и уехать?=)))
Страница 3 из 12
