проблемы с Mongoose 1.9 подскажите
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 10, 11, 12  След.
Сообщение04.02.2010 10:37     [цитировать]
Может минус взяли на проводе печки а он например плохо прикручен к кузову, другое в голову не приходит...
access
Сообщение04.02.2010 12:10     [цитировать]
AMYudin писал(а):
у меня тут мысль уже была взять силу на сигнализацию прямо с аккумулятора, может просадка где-то?
Всегда так делаю, + только на аккумулятор, - на кузов. Вопросов по работе при таком подключении нет.
Nairik
Сообщение05.02.2010 23:57     [цитировать]
пробовали этот вариант, протягивали провода от блока сигналки, напрямую к аккуму, не помогает , тоже самое..((
Nairik
Сообщение07.02.2010 01:09     [цитировать]
сегодня ездил на станцию. взял в магазине новый блок, проблема не решилась, другой мастер перепроверил все подключения всю схему, ничего не нашел, кто нибудь ставил данную сигналку на ваз 21074 ? отпишите плиз у вас такая же проблема? или только у меня?
ТКВС
Сообщение10.02.2010 11:27     [цитировать]
Nairik писал(а):
но осталась проблема при постановке на охрану . со включенным движком, при нажатии кнопки 1 двери закрваються и сразу открываются
Здравствуйте
Если Ваша проблема выглядит так: нажимаете кнопку, замки закрываются, двигатель глохнет, замки открываются - то проверьте концевик двери или подключение к нему.
с уважением,
Петр626
Сообщение14.02.2010 23:40     [цитировать]
Помогите пожалуйста! Сигналка Mongoose-800 С/М, датчик Saturn MMS-2. Уехал на месяц- приехал аккумулятор сел, сигналка не работает. Индикатор горит постоянно, на датчике не горит совсем, на открывание дверей не реагирует, центральный замок работает, повороты мигают. Кто-то ругался на батарейки в пульте - у меня работала 2 года - срабатывала метров с 50. А сейчас не знаю, что делать. Как об стену
Андрей.И.
Сообщение15.02.2010 01:07     [цитировать]
Включен режим "Valet"
Петр626
Сообщение15.02.2010 16:36     [цитировать]
Инструкцию скачал, но никак не могу вывести из этого режима. Может можно как-то сброс сделать?
ankapups
Сообщение26.02.2010 18:15     [цитировать]
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК!
проблема такая невозможно заглушить двигатель после автозапуска сигналка оставляет плюс на зажигании при чём с брелка когда глушу мотор релюхи в ней срабатывают отключается АСС ПРОПОДАЕТ ИНДИКАЦИЯ НА БРЕЛКЕ СТАРТ И ДЫМОК А ЗАЖИГАНИЕ ОСТАЁТСЯ зажигание не выключается МОТОР ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ
устанавливал сам 6 мес. работала а сегодня глюкнула что делать? в чём причина сдохла она или я напутал чего?
авто toyota camri двигатель 2ст дизель авто тут не причём т.к. автозапуск срабатывает на дисплее брелка всё как в инструкции когда глушу остаётся включенным зажигание
да ещё побывал скинуть на заводские настройки, не получается!
ankapups
Сообщение26.02.2010 18:16     [цитировать]
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! EMS 1.9R
access
Сообщение27.02.2010 11:13     [цитировать]
контроль от куда взяли? , попробуйте при таком дефекте сми разомкнуть провод зажигания от сиги.
ankapups
Сообщение27.02.2010 15:51     [цитировать]
подключено всё правильно я же говорю 6 мес. всё отлично работало!
сегодня выявил алгоритм.
1.
завожу с автозапуска - заводится как положено
снимаю с охраны брелком - снимается мотор глохнет через минуту как положено и как запрограммировал.
2. завожу с автозапуска - заводится как положено
пытаюсь заглушить с пульта опять та же проблема
включаю турбо таймер (запрограммирован на 5 мин.) через 5 мин опять та же история - ОСТАВЛЯЕТ ВКЛЮЧЕННЫМ ЗАЖИГАНИЕ!
Чтобы отключить зажигание провожу след манипуляции:
вынимаю разъём 4-х проводов автозапуска
жду 15 мин.
открываю дверь
выключаю питание сигналки
всё подключаю обратно всё + на зажигании пропадает сгналка работает как положено
При чём если не открыть дверь + на зажигании не пропадёт!
на заводские настройки не сбрасывает.
ankapups
Сообщение27.02.2010 15:57     [цитировать]
провод зажигания разомкнул от сиги зажигание пропало подсоединил обратно появилось
чёрный от 4 ёх проводного разъёма автозапуска
access
Сообщение01.03.2010 11:12     [цитировать]
Тогда, скорее всего происходит залипание реле в самом блоке сигналки.
ankapups
Сообщение01.03.2010 11:32     [цитировать]
та же мысль посещает меня
тогда вопрос какое именно реле есть ли схема
спасибо за Ваше внимание к моему вопросу!
Страница 11 из 12
