проблемы с Mongoose 1.9R (глючит)
kozzy
Сообщение23.09.2008 14:21    проблемы с Mongoose 1.9R (глючит) [цитировать]
Здравствуйте.
Указаная сигнализация отслужила верой и правдой 1 год. Скидывал аккумулятор... Спустя 1,5 месяца после этого, начала дурковать. Выражается в следующем: Ставишь на охрану - все нормально, через время (спонтанно) брелок пищит и выскакивает индикация: "открыт капот" "включено зажигание" (иной раз может и "открытые дввери" показать до кучи). Приходишь - ничего такого нет и в помине. Все в том же положении как оставил. Все закрыто и на охране. Пытаешься открыть - открывает не сразу. После несколько нажатий. Один раз пришел у меня блокираторы всех дверей открыты кроме водительской. Попробовал ЦЗ - срабатывает. После этого передернул все разъемы. С дверьми глюков не было, но "открыт капот" и "включено зажигание" все равно показывает иной раз. Передернул разъем модуля связи - пока 2-ое суток мочит... Где искать?
TarasR
Сообщение23.09.2008 14:34     [цитировать]
kozzy
1) Сам брелок дуркой маетса
2) попробуй переодшіть брелок
3) попробуй скинуть заводские настройки
ТКВС
Сообщение23.09.2008 14:57    Re: проблемы с Mongoose 1.9R (глючит) [цитировать]
kozzy писал(а):
Здравствуйте.
Здравствуйте
У брелка скорее всего ремонтный случай.
Скидывание аккумулятора ничему навредить не может.
с уважением,
kozzy
Сообщение23.09.2008 14:58     [цитировать]
Брелок под замену?
ТКВС
Сообщение23.09.2008 15:05     [цитировать]
Присылайте к нам в ремонтный отдел.
тел.9333899 Спросить Илью Попова.
с уважением,
kozzy
Сообщение23.09.2008 15:12     [цитировать]
Моя ошибка - город не указал. Я из Казани.
А в чем будет заключаться ремонт? Его перепрошить можно?
Или дешевле просто купить новый и прописать его в сигнализации?
ТКВС
Сообщение25.09.2008 10:17     [цитировать]
Ремонт, скорее всего, будет заключаться в замене процессорной платы. Новый купить, наверное, дешевле не будет, но если близко есть где купить, то точно быстрее.
с уважением,
crasty
Сообщение01.01.2010 22:45     [цитировать]
Всем привет. Пользуюсь данной моделью около месяца. Ставил сам. Все ОК, но есть одно НО. В последнее время иногда, када машина стоит на охране, брелок начинает пиликать музыку, на дисплее загораются сигменты по очереди, потом все вместе. Очень похоже на какой нить "демо" режим. Это продолжается пока не тронешь какую нить кнопку. Авто при этом стоит тихо. Хана брелку?
Сообщение02.01.2010 10:28     [цитировать]
Батарейка живая?
babitsyn
Сообщение28.01.2010 14:00     [цитировать]
Это вы случайно нажимаете кнопку 3, и включаете режим тестирования канала связи. Попробуйте включить блокировку клавиш, одновременным нажатием S, 1 и 2. И посмотрите, повторится или нет.
