Подключение к штатной сигнализации
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Сообщение10.10.2008 11:50     [цитировать]
novex писал(а):
нашел про подключение замков, написанно что запирание происходит через 200 Ом, а отпирание через 1.5 кОм, так сколько же им надо то?
Прозвонить кнопку надо и всё станет ясно, либо методом подбора-но это дольше.
novex
Сообщение10.10.2008 12:17     [цитировать]
А привод там в двери есть или нет?что как то непонятно он закрывает машину, сначало опускает водительскую фишку на двери а потом кнопкой закрывает все остальные, при открывании ключом открывается водительская только дверь после чего он кнопкой открывает все остальные.Походу привода там нету.Бум колхозить.
Сообщение10.10.2008 12:48     [цитировать]
Странный алгоритм... Мож привод сдох? Ну, на крайний случай доставить свой и запараллелить с остальными.
novex
Сообщение10.10.2008 15:43     [цитировать]
Блин это провода тянуть куда от него?искать от двери другой провод?Щас перезвонил спросил да так и есть закрывает так как описал, и в салоне когда брал так и говорили что закрывается машина.Ну да ладно в любом случае надо смотреть.
Сообщение12.10.2008 18:37     [цитировать]
novex
Слушай, ты какой обходчик поставил и как примотал его к замку?! Сегодня приехал Chevrolet Aveo хетч-бек с Шерхановским ВР-3 обходчиком, так не воспринимает и все тут... Как бы не прилаживал! На всех работает а тут нет и все...!
Я уже подумываю о своем, но пока, раз клиент привез этот может так реализуется...!
Кто может делал?!
novex
Сообщение13.10.2008 08:26     [цитировать]
Ставил BP-3 подошел без проблем, поставил его внешнюю антену на замок и закрыл облицовкой встает как родной.
novex
Сообщение13.10.2008 08:37     [цитировать]
Может че в обходчике самом, не думаю что отлиается что-то машины одинаковые.В выходные до меня так и не доехал крайслер.
novex
Сообщение13.10.2008 08:50     [цитировать]
Вот еще что хотел спросить, вчера добрался все такие до сиги своей чтобы сделать до конца, ну там отключить пасивную постановку на охрану, указать ей что коробка механика, и вот в чем загвоздка указываю сиге что коробка механическая и она перестает заводиться с брелка, не работает функция сейвстарт.В чем проблема?ставлю автомат все работает.
Сообщение13.10.2008 08:58     [цитировать]
Кто может делал?!
Было такое, только на Лачетти, час целый убил, нужно в обходчике ключ не внутрь рамки класть, а снаружи и всё начинает работать.
Сообщение13.10.2008 09:04     [цитировать]
Провод контроля через реле надо. Тут почитай http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=2351&postdays=0&postorder=asc&start=1230
novex
Сообщение13.10.2008 09:32     [цитировать]
Прочитал, но недопонял а как само реле то подрубать, по какой схеме, надо попробовать этот провод подать на +12 вольт.Но вот в чем интерес машинка заводится стартер не перекручивает, сирена после завода подает один сигнал, на брелке включается индикация дыма и тоже издается один сигнал, то есть сига видит что машинка завелась так, но вот почему она в режиме механическая коробка не хочет включать даже зажигание с брелка, а если заведеш с ключа она и обротам не хочет обучатся.
Сообщение13.10.2008 09:44     [цитировать]
Вот и у меня всё так же было, а реле добавил и проблема ушла.
Реле цепляем так: управление - плюс от зажигания, минус от лампы зарядки, тридцатый контакт-на плюс постоянный, 87а контакт-провод контроля от сигналки.
novex
Сообщение13.10.2008 09:55     [цитировать]
А если контроль идет по тахо подключение не изменяется да?сегодня поеду попробую.Что получится.
KPV
Сообщение13.10.2008 20:55     [цитировать]
а у тебя ручник подключен к коричнево-белому проводу.
Улыбаюсь
Сообщение14.10.2008 12:36     [цитировать]
Спасибочки, попробую...!
Страница 6 из 8
