Подключение к штатной сигнализации
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
novex
Сообщение06.10.2008 09:00     [цитировать]
На крайслере иммо нет?во спасибо за это.получается у него просто тупо Ц.З дистанционно, не понял одно что значит - БОДИКЕ?!Там не двери есть кнопка которая закрывает все двери как она работает?
Сообщение06.10.2008 09:15     [цитировать]
BCM-это боди контрол модуль, ну монтажный блок, если по-русски.
А про кнопку я написал выше, работает по плюсу:закр.-через 1кОм, откр.-через 5кОм.(или наоборот)- в салоне есть.
novex
Сообщение06.10.2008 09:17     [цитировать]
Теперь понял.спасиб за объяснение.
Сообщение09.10.2008 09:36     [цитировать]
Вова К. писал(а):
А как же штатка запирает/отпирает?
Согласен... Упс
Как-то не подумал! Бывает!
Но правда, еще не видел таких! Значит еще не дошли... Ждемс...!
novex
Сообщение10.10.2008 08:49     [цитировать]
Вопросец теперь по поводу крайслера, как там организованна цепь дверей?
Сообщение10.10.2008 09:10     [цитировать]
Каждая дверь отдельно, багажник отдельно, всё по массе, всё есть на ВСМ.
novex
Сообщение10.10.2008 09:25     [цитировать]
Так это понятно.А вот замки управляются плюсом, как их подключать?ты уже писал что через сопротиволение, но что то я не пойму как это реализуется?.
Сообщение10.10.2008 09:39     [цитировать]
На кнопке 2провода: один подводит плюс, кнопка преобразует его через сопротивления 1кОм и 5кОм в зависимости от того, что нужно (открыть/закрыть), и второй провод ведёт этот изменённый сигнал в салон, а ЦЗ распознаёт, через какое сопротивление протёк плюс и соответственно запирает/отпирает двери.
Реализуется так: НЗ-не используем, НР-на плюс, общие через соответствующие сопротивления в кучу и к тому проводу, который от кнопки пришёл.
novex
Сообщение10.10.2008 09:47     [цитировать]
бррр.Если быть честным то не фига не понял.НР на плюс, что то непонял.про провода через сопротивления я понял, а вот что называется общие?!
Сообщение10.10.2008 09:59     [цитировать]
В сигналке два встроенных реле ЦЗ и шесть проводов-это выходы силовых контактов этих реле.
НР(нормальноразомкнутые)-это 87 контакты
НЗ(нормальнозамкнутые)-это 87а контакты
общие-это 30 контакты.
novex
Сообщение10.10.2008 10:20     [цитировать]
все догнал, я почему то подумал про доп. реле.Вот и не понял.Так с этим понятно.Теперь вопрос по поводу иммо ты писал что его там нет, в книжке что идет с ним, америкосы пишут что он есть, и что если машину заводить без чипа она заведтся но после 2 секунд глохнет, при 6 попытках она блокирует все нафиг, на табле есть красная большая лампа которая загорается если не используется ключ с оригинальным чипом, так вот как проверить то, другого ключа нет, непонятно суть такой блокировки.как докапаться до сути?
Сообщение10.10.2008 10:32     [цитировать]
Вариантов два: обернуть ключ фольгой и пробовать завести, либо снять кожух руля и осмотреть замок зажигания на предмет присутствия антенны иммо.
Но все эти Доджи и Крайслеры мну всегда попадались без иммо.
novex
Сообщение10.10.2008 11:15     [цитировать]
Спасибо за совет, будем проверять.На нем стоит еще Дистанционный Ц.З, где бы найти схемку и подрубиться прямо туда, да хозяин данного авто говрит что стоит штатная противоугонка какая-то, говорит в салоне сказали что она есть, дали брелок к нему, но он не работает потому что не запрогроммирован.перерыл все не могу найти как там эта штатка реализованна если она конечно там есть.придеться ковырятся искать, или забить на нее нафиг развести провода к своим точкам и не парится.
novex
Сообщение10.10.2008 11:46     [цитировать]
нашел про подключение замков, написанно что запирание происходит через 200 Ом, а отпирание через 1.5 кОм, так сколько же им надо то?
Сообщение10.10.2008 11:48     [цитировать]
Нафига весь этот геморрой нужен Не знаю
Конечно, зачем на себя навешивать лишнюю ответственнось.
Страница 5 из 8
