На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 82, 83, 84 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение31.08.2008 20:54     [цитировать]
простите,схему не дам, а блок у вас часом не залит нии чем?
vladko
Сообщение01.09.2008 13:34     [цитировать]
Пoставил на Ford Fusion Alligator M-1000. Год проработала нормально.Потом начала срабатывать, как правило один раз ночью, от датчика удара. Хотя точно известно, что удара не было. Посоветовали переставить датчик. мол двигатель остывает и по кузову могут проскакивать механические колебания. Сделал - помогло. А потом через одну - две недели перестали светиться индикаторы при постановке-снятии на охрану, а ещё через неделю и это перестало работать. Т.е. перестал работать радиоканал. Хорошо рядом был брелок(который без обратной связи) трёхкнопочный, вот с него и снял с охраны. Так до сих пор и работает.
Тот брелок разобрал , проверил батарейку, осмотрел платы- все нормально(сам радиомонтажник) на внешний вид. Попробую пропаять плату радиоканала, как вы иногда рекомендуете.
А что ещё можно сделать?
Сообщение01.09.2008 13:37     [цитировать]
всю проводку нужно проверить ,предохранители, попытаться перезапрограммировать брелок в систему заново
Сообщение05.09.2008 11:13     [цитировать]
Проблемка у меня с Аллигатором S-825RS приключилась, не срабатывает турботаймер, серийный номер сигналки 71002158. Дистанционный запуск работает идеально. Машина правобокая Митсубиси Челленджер автомат турбина 1996г. Машина очень простая.
На замке 5 проводов (+12, заж.1, заж.2, АСС, Стартер) Контроль по генератору(лампа на щитке) Тормоз на педалях (при нажатии-глохнет), ну в общем, блуждать негде, функцию 2-12 запрограммировал в 3-ю позицию(автомат турбина) Так вот запуск работает чётко, а турботаймер-ну ни в какую. Ещё смущает фраза в инструкции "включается автоматически после интенсивной езды". Как сигналка интенсивность езды может распознать? Помогите пожалуйста!
Сообщение05.09.2008 13:01     [цитировать]
прислоните провод контроля от сигналки просто на +12в и проверьте,как отработает турботаймер. Возможно нужно будет поставить реле, обмоткой на лампу и через 30 и 87 контакты подать хороший плюс
отслеживает изменение оборотов и высчитывает время работы турботаймера.
Сообщение05.09.2008 14:28     [цитировать]
Спасибо! Попробую завтра и в понедельник отпишусь. Правда сомнительно как-то, что при запуске хватает сигнала, а при турботаймере нет...Но всё равно попробывать надо, вдруг на лампочке сигнал при выключении зажигания пропадает быстрее, чем сигналка успевает подхватить.
Сообщение05.09.2008 15:29     [цитировать]
именно
Хочу Все Знать
Сообщение08.09.2008 15:11     [цитировать]
У меня точно такая же проблема с 825-м, турбо нет, запуск в идеале. Контроль на генераторе. При использовании контроля по тахо, турбо работает, по броску тоже работает, а по генератору не хочет. Если можно, Ваши комментарии и советы. Спасибо.
Всего знать невозможно, но к этому надо стремиться.
Сообщение08.09.2008 16:58     [цитировать]
Хочу Все Знать
через реле подать чистые +12в
Сообщение09.09.2008 22:44     [цитировать]
По гене ей нечего считать , изменений нет , значит нет и турботаймера
Сообщение09.09.2008 22:45     [цитировать]
по гене,ей чистые,хорошие +12Вольт нужны
Сообщение09.09.2008 22:52     [цитировать]
тогда и турботаймер фиксированный
Сообщение09.09.2008 22:54     [цитировать]
какой должен быть
Сообщение09.09.2008 23:06     [цитировать]
Вроде люди , которые спрашивают , не тинейджеры , значит с описанием не лады ?
Сообщение09.09.2008 23:10     [цитировать]
не лады с сцуко иномарками, на приборку не редко приходят единицы милливольт, а сиге нужно хотябы от 1 вольта сигнала,к примеру, вот все и выкручиваются,как умеют, кругом цифра начинает заменять аналог, вплоть до ЭСП блин, тонкие провода типа и кол-во их меньше,через дверь проходит и так далее
Страница 83 из 161
