Подключение к штатной сигнализации
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
novex
Сообщение30.09.2008 11:42    Подключение к штатной сигнализации [цитировать]
Добрый день знающие люди, Вообщем приобрел сигнализацию Alligator S725RS, просмотрел схемы и вот в чем запнулся, машинка на которую будет устонавливаться сия система Chevrolet Aveo со штатной сигнализацией, короче на ключе кнопка открытия и закрытия машины, так вот в схемах с Alligator-ом имеется желто.черный провод и есть два варанта его подключения 1.для отключения доп. датчиков и 2. для снятия штатной сигнализации с охраны?так вот в чем вопрос разъясните поподробнее куда его цеплять и собственно его назначение, то что он снимает штатную сигу это понятно, но как сие дело реализованно.и что делать со штатной при установке Alligator?прошу ногами не пинать. Так как к установщикам не поеду, хочу разобраться сам.С остальным подключениемуже знаком.
kvleo
Сообщение30.09.2008 11:59     [цитировать]
используется как минус для обходчика, плюс с зажигания.SATURN AU-50 подходит как родной.1 вариант в таблице. Со штатной делать ничего не надо.
novex
Сообщение30.09.2008 12:15     [цитировать]
больше всего вводит в ступор штатная, заблуждение вот в чем, ставля я на охрану s725rs а после какого то времени встает к примеру на охрану и штатка, так вот при снятии с охраны s725rs как я понимаю штатку она будет снимать через этот самый обходчик так?
Сообщение30.09.2008 14:19     [цитировать]
Переделал массу Авео, первый раз слышу про штатку!
Там просто дист. Ц.З. который при закрытии крякает штатным сигналом.
Сообщение30.09.2008 15:00     [цитировать]
Согласен...! Тоже читаю и не пойму о чем речь...! Какая штатная сигнализация...?!
novex
Сообщение30.09.2008 15:17     [цитировать]
Хорошо может что то я не допонимаю.Тогда разъясните пожалуйста.имеем Ключ на котором две кнопки открытие дверей и багажника, закрываем все двери с ключа, остовляем капот открытым и зажимаем концевик капота ну или багажника без разницы, машина закрылась, после чего отпускаем концевик и машина начинает крякать сигналом, тоже самое если закрываем машину, сидим внутри, вставляем ключ в замок зажигания поварачиваем машина снова начинает крякать сигналом и мигать аварийкой.Что это тогда такое?
kvleo
Сообщение30.09.2008 18:56     [цитировать]
обходчик нужен для запуска, а в штатной если таковая есть или появилась(не встречал, но вдруг сделали)просто отключи поджигание в момент запуска как охраняемую зону.
Сообщение30.09.2008 20:06     [цитировать]
А какой год у твоего Авео?! Неделю назад пригоняли с салона на установку сигналки... Машинка 2008 года с максимальной комплектацией и штатной сигнализацией там даже и не пахнет...!
Судя по тому, что описываешь - да похоже на штатную сигналку... Но что-то меня терзают смутные сомнения...
novex
Сообщение01.10.2008 08:21     [цитировать]
машинка 2008 года, вот и мне интересно что это такое, Позже выложу скрины со штатной книжки, там написанно что при нажатии на кнопку закрытия, машина запирается и активируется система защиты от угона.
novex
Сообщение01.10.2008 09:36     [цитировать]
Вот скрины книги что мне дали с машиной, кто может помоч просмотрите пожлуста, что это все таки такое Ц.З или сига, а да под пластиковой крышко
novex
Сообщение01.10.2008 09:37     [цитировать]
Вот скрины книги что мне дали с машиной, кто может помоч просмотрите пожлуста, что это все таки такое Ц.З или сига, а да под пластиковой крышкой что под рулем находится блок размером 10х10 с пластиковой антенкой, это что?
[img]http://photofile.ru/photo/azick/95215927/xlarge/101726404.jpg?[/img]
novex
Сообщение01.10.2008 09:43     [цитировать]
упс.вторая почему то не открылась.
Сообщение01.10.2008 11:29     [цитировать]
Из вышеперечисленного можно сделать следующий вывод:
1. Установка обходчика проблему снятия с охраны штатной сигналки не снимет, т.к. при включении зажигания родным ключом происходит сработка.
2. Есть ли смысл бороться за штатку, если доставная будет не хуже, а даже лучше? ИМХО, убить её нафиг...
Сообщение01.10.2008 11:42     [цитировать]
Кстати, хороший вариант, релюшкой рвёшь зажигание на сигналке на период запуска, но только в том случае, если управление сигналкой от выключателя в двери, а если по радиоканалу, то будет неудобно с двумя брелками работать.
novex
Сообщение01.10.2008 11:50     [цитировать]
Вот в том то и дело что походу выключение происходит только с брелка, потому как пробовал, закрываю машину, открываю ее ключем двери открылись, открываю дверь она начинает орать.
Вопрос как это дело все убить?Конечно штатка не нужна при установки s725rs но как ее обезвредить безболезненно?
ставил несколько сигналок уже сам, но только нанаши ВАЗы, а тут застрял, вопрос не в экономии денег на устоновку, просто хочу разобраться сам, для дальнейшего приобретения опыта.
Страница 1 из 8
