Подключение к штатной сигнализации
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
novex
Сообщение22.10.2008 11:32     [цитировать]
Опана.А куда делась 8 страница из моей темы?
novex
Сообщение27.10.2008 10:07     [цитировать]
подскажите как в автосет отдать сигналку на ремонт?куда ехать?
novex
Сообщение31.10.2008 13:07     [цитировать]
Блин я че то совсем потерялся с этой сигналкой, Топор тв9020.Все проверил, самое интресное что она то работает то нет, ставиш на охранну все нормально, снимать брелок не видет связи, постоит потом снимется.После такая же фигня.Тоесть связь постоянно проподает, все уже перепробовал, не че не хочет.Че с ней делать то?Да и еще один вопрос сигнализация Ягуар EZ-beta как она?стоит брать?как в плане надежности?
novex
Сообщение31.10.2008 17:32     [цитировать]
Дабы не плодить тем.Спрошу здесь.Приедет сегодня ВАЗ2110 на установку система будет ставиться алигатор с725рс точно такую же что ставил себе.какие трудности в ней.хотя и понимаю что ВАЗ не чего сложного то там и нет.
novex
Сообщение07.11.2008 10:21     [цитировать]
Добрался зря я тут писал про десятку, оказалась лчень примитивной.Вот только один вопрос у меня сигналка с725рс у нее есть функция автоматического запуска двигателя при температуре ниже -10 и далее.Программирумая функция, суть функции не понятна это она что сама будет при такой температуре заводить машину, а если мне не надо этого?или только когда с брелка ей выставиш данную функцию?
novex
Сообщение07.11.2008 12:16     [цитировать]
кто нибудь ответит?
Сообщение07.11.2008 13:06     [цитировать]
Вот выдержка из 700 правда, но думаю принцип тот же.
Для включения функции автоматического запуска двигателя по температуре/напряжению:
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/s-700rs/s700rs-ug.htm
Выходит, что с брелка.
novex
Сообщение07.11.2008 13:51     [цитировать]
Смотрел интсрукцию, функцию можно отключить, пробовал ну не в какую мне 5 сигналов сирена не подает, как написанно там.В чем дело?
Страница 8 из 8
