Подключение к штатной сигнализации
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Сообщение02.10.2008 16:11     [цитировать]
Так, пойдем по пунктам.
Розовый, который врубает заж. подрубать НЕОБХОДИМО ( я ж писал, что РЕЛЕ блокировки ставить необяз), а провод-надо.
Та же ситуация со стартером.
2-й цепи зажигания на Авео нету.
novex
Сообщение02.10.2008 16:28     [цитировать]
тьфу ты блин,я просто не так понял то что ты написал, теперь разобрался,теперь понял что к чему.Спасибо тебе за ответы тебе.
novex
Сообщение02.10.2008 16:35     [цитировать]
А обходчик обязательно этой фирмы что привели на первой страницы saturn там, разве они не одинаковы по своей применяемости?боюсь такого не найти.
Сообщение02.10.2008 16:43     [цитировать]
Обходчик любой подойдёт, лишь бы ключ по размеру в него влез, да и не влезет-не велика беда, изолента нам поможет! Очень счастлив
kvleo
Сообщение02.10.2008 19:46     [цитировать]
novex
Сообщение03.10.2008 08:50     [цитировать]
Проверил я вчера как ведет себя машина с отключенной штаткой, снял с охраны, выдернул фишку, машина завелась безпроблем.Что посоветуете делать отрубать фишку и врезатся в провода, либо фишку остовлять в штатке и врезаться?
игорек
Сообщение03.10.2008 09:33     [цитировать]
Ну тогда штатку нафиг
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
novex
Сообщение03.10.2008 10:21     [цитировать]
Блин не могу не где найти обходчик, позвонил в наш КЕМП сказали что нет, и не когда не было таких вещей, а консультант чуть ли глаза не вытаращил при этом слове, будто первый раз слышит.
novex
Сообщение03.10.2008 14:31     [цитировать]
Подскажите в авео какая система управления Ц.З дву проводная?извиняюсь может не так назвал, если что.
novex
Сообщение03.10.2008 14:51     [цитировать]
Блин и не как не могу въехать какой провод идет на тахометр, пересмотрел схемы, че то я не догоняю.Вот схема подскажите пожалуйста.
Как я понял это колодка с205 15 контакт.Правильно?
ах да еще забыл, какой конденсатор лепить к этому проводу?извиняюсь за столько вопросов.
Сообщение05.10.2008 05:43     [цитировать]
Не там ищешь! Надо в автомагазинах, в салонах установок сигнализаций, аудио/видео аппаратуры!
А ты обшивку водительской двери не снимал?! Улыбаюсь Еще ни в одном Авео, даже в последнем не видел привода в водительской двери! Надо ставить свой привод!
По схеме вряд ли кто догонит!, тем более по такой! Проверять надо! А не найдешь - на форсунку!
Valera
Сообщение05.10.2008 07:41     [цитировать]
Позвони 89148598677
Сообщение05.10.2008 08:58     [цитировать]
Я всегда делал в разрыв силовых по водительской двери.
А ты обшивку водительской двери не снимал?! Еще ни в одном Авео, даже в последнем не видел привода в водительской двери! Надо ставить свой привод! (С) Regent.
А как же штатка запирает/отпирает? Очень счастлив
novex
Сообщение06.10.2008 08:37     [цитировать]
Есть там привод, иначе штатка как работала то?на выходных все устонавил, все работает, замучался все это дело потом прятать, обходчик нашел, поставил, все ок.помучался искав провод тахометра, нашел на колодке которая соединяет моторный отсек с салоном, провод ручника вызвонил бысто, за приборкой, Спасибо всем большое за ответы.очень помогли ваши подсказки.будем теперь дальше набиратся опыта на форуме.предстоит скоро установка на Лачетти, после на Крайслер Себринг.
Сообщение06.10.2008 08:57     [цитировать]
Наливай! Очень счастлив
Ну, Лачетти легко победишь, а вот у Крайслера пара заморочек есть: управление ЦЗ по плюсу через сопротивление и ещё-каждую дверь на бодике брать и к сигналке через диод вести, но зато нет ИММО!
Ну, в любом случае, спрашивай Подмигивающий
Страница 4 из 8
