Подключение к штатной сигнализации
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Сообщение14.10.2008 12:43     [цитировать]
Меня вот только смущает пластмасса, которой закрыта обмотка ИММО, она не мешает, и главное не разбирается...?!
Сообщение14.10.2008 13:03     [цитировать]
Да и не нужно разбирать, там проблема не в замке, а в самом обходчике-вставляем ключ как положено, внутрь рамки-не работает, а кладём рядом или сверху на рамку-работает, и такая тема не только с Шевролётами встречал, а и с япами.
Сообщение14.10.2008 13:05     [цитировать]
Сообщение14.10.2008 13:15     [цитировать]
Не... Меня видимо миловало... На японцах ниразу такого не было...! Ну ничего, все должно быть когда-то в первый раз...!
novex
Сообщение15.10.2008 08:16     [цитировать]
KPV писал(а):
novex писал(а):
Вот еще что хотел спросить, вчера добрался все такие до сиги своей чтобы сделать до конца, ну там отключить пасивную постановку на охрану, указать ей что коробка механика, и вот в чем загвоздка указываю сиге что коробка механическая и она перестает заводиться с брелка, не работает функция сейвстарт.В чем проблема?ставлю автомат все работает.
а у тебя ручник подключен к коричнево-белому проводу.
Улыбаюсь
Конечно подключен, ручник сигналка отслеживает.
novex
Сообщение16.10.2008 09:55     [цитировать]
Не буду создавать новых тем, в выходные ко мне приедет Audi 80 та что дутая, какие у них там кузова я не знаю.Так вот что интересует, точки подключения вызвоню, как там организованны замки дверей?и есть ли там иммо?
Эдуард76
Сообщение16.10.2008 13:38     [цитировать]
доброго дня всем!!!проблемм с подключением нет . управление ЦЗ через один провод.т.е. минус есть двери закр. минуса нет двери откр. примерно так.если есть компрессор.удачи!
novex
Сообщение16.10.2008 14:18     [цитировать]
Пересмотрел море инфы по этим Audi блин и везде все разное.Как же там двери то управляются на самом деле.
Сообщение17.10.2008 10:56     [цитировать]
От личинки к компрессору идёт тонкий зелёный (зелёный/красный) провод. Его разрезаем и подключаем по схеме для пневмозамка(в мануале к сигналке есть). У 80-к иммо нету, есть только у А-4.
novex
Сообщение17.10.2008 11:09     [цитировать]
Спасибо тебе Вова К..ждал твоего ответа. Улыбаюсь
novex
Сообщение17.10.2008 11:29     [цитировать]
По схеме не чего сложного нету, один вопрос глупый, как я понял надо вешать 2 доп. реле, используются только провода запирания и отпирания, на Audi 80 какая полярность замков?ну и что делаем с остальными проводами, жить им в воздухе?
Сообщение17.10.2008 11:53     [цитировать]
Не надо доп. реле, на схеме изображены встроенные в сигналку реле, все провода задействованы, полярность переменная плюс-открыть, минус-закрыть, но обязательно!!! в разрыв личинки!!!
novex
Сообщение17.10.2008 12:03     [цитировать]
А где можно посмотреть какой провод от какого контакта реле в сигналке идет?
Сообщение17.10.2008 12:08     [цитировать]
В мануалке на сигнализацию всё подробно рисуют, а иногда даже текстом пишут.
novex
Сообщение17.10.2008 12:15     [цитировать]
Все извиняюсь за столь глупый вопрос, разобрался что от куда.
Страница 7 из 8
