Подключение к штатной сигнализации
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
novex
Сообщение01.10.2008 11:53     [цитировать]
Вот схема штатной сиги.
Сообщение01.10.2008 11:54     [цитировать]
Ну, убить-то её не сложно, достаточно снять с охраны, открыть дверь, и вытащить батарейку из брелка.
novex
Сообщение01.10.2008 12:03     [цитировать]
Да но выше я скрин крепил, там написанно что после того как не открывалась не одна дверь либо забыли закрыть она сама встает на охрану, проверял да она закрывает машину после таких действий, все равно что пасивная постановка на охрану ведет себя так же, как побороться с этим?или может чего я не так понимаю.По сути если я снял машину с охраны с брелка, после чего не ставил ее на охрану, открыл дверь водительскую, она уже больше не встанет на охрану и машину не закроет, не будет ли каких подводных камней?
Сообщение01.10.2008 12:09     [цитировать]
Если бы были камни, то был бы отличный шанс закрыть ключи в машине Улыбаюсь , но производитель об этом явно позаботился Очень счастлив
novex
Сообщение01.10.2008 14:00     [цитировать]
Спасибо за ответы.По штатке все понял.Теперь вопрос по обходчику, приобрету я этот блок, дальше как я понимаю придется курочить второй ключ да?
Сообщение01.10.2008 14:56     [цитировать]
Не надо курочить, целиком похоронить в обходчике и всё... Плачууу
novex
Сообщение01.10.2008 15:04     [цитировать]
Блин.хреново.А можеш привести схему как обходчик подключается?
novex
Сообщение01.10.2008 15:06     [цитировать]
а может просто вытащить чип и засунуть его в обходчик?или таковой возможности нету?
Сообщение01.10.2008 15:34     [цитировать]
В коробочке к обходчику прилагается, нет смысла рисовать, проще инструкцию поглядеть, на таких сайтах как этот всё это дело есть.
Смысла нет, зачем тебе болванка без чипа?
novex
Сообщение01.10.2008 16:23     [цитировать]
Все понятно спасибо.я вот еще что подумал, ведь если стоит штатка то половино подключений идет уже к ней так.что если сигу заставить работать от этих же проводов?предварительно отрубить фишку от штатки?
Сообщение01.10.2008 16:49     [цитировать]
Я бы не стал рубить провода от фишки-стрёмно как-то на блокировку нарваться, а вот врезку сделать на мой взгляд - толково, аккуратненько получится - большинство соединений в одном месте.
игорек
Сообщение01.10.2008 17:23     [цитировать]
А помоему это даже прикольно
Вова К. писал(а):
Кстати, хороший вариант, релюшкой рвёшь зажигание на сигналке на период запуска, но только в том случае, если управление сигналкой от выключателя в двери, а если по радиоканалу, то будет неудобно с двумя брелками работать
Через выход при АЗ отключать блокировку а остольное оставить
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение01.10.2008 17:46     [цитировать]
Тогда при АЗ штатка сработает на зажигание, значит и зажигание от штатки отключать надо, а при снятии с охраны при АЗ и ДЗ сначала штатку открыть, а потом и доставную снять с охраны Офигевший , сложноватый алгоритм, а ради чего Не знаю
игорек
Сообщение01.10.2008 17:51     [цитировать]
ПРИКОЛЬНО.
novex
Сообщение02.10.2008 08:20     [цитировать]
Блин ну вы меня совсем запустали, если штатку я сниму с охраны и вытащу батарейку больше не буду ей пользоваться зачем мне через реле делать зажигание?Ведь оно и так будет не заблокированно?Ведь так?
Страница 2 из 8
