Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 38, 39, 40  След.
AMD2008
Сообщение05.11.2008 23:06     [цитировать]
novex писал(а):
Подскажите по Лачетти.Вороди провода нашел но сомневаюсь.
Спрашивай что интересует ! Чем могу помогу.
antoha782008
Сообщение06.11.2008 23:44     [цитировать]
какой провод тахм на нисан альмера
AMD2008
Сообщение06.11.2008 23:47     [цитировать]
Имелось ввиду что могу подсказать по Lachetti
antoha782008
Сообщение07.11.2008 00:03    Как искать провод тах на иномарках [цитировать]
AMD2008
Сообщение07.11.2008 00:14    Re: Как искать провод тах на иномарках [цитировать]
Можно по принципиальной электросхеме если найдешь ее либо в колодке проводов приходящей на приборку, на этом проводе должен быть сигнал с амплитудой, но это можно выяснить при помощи осицилографа. Как альтернатива многие здесь предлагают цепляться к форсункам, но я сам не пробовал, поэтому конкретного сказать ничего не могу.
antoha782008
Сообщение07.11.2008 00:31     [цитировать]
Подскажите есть ли в инете схемы по иномаркам
AMD2008
Сообщение07.11.2008 00:32     [цитировать]
Есть конечно. Но поискать потрудится придется. Какая модель авто ?
Сообщение07.11.2008 01:06     [цитировать]
На приборке должен быть, пощупай светодиодной прозвонкой, наверняка найдёшь. хотя я всегда по броску делал и нормально, ну перекрутит на полсекунды и всё...
AMD2008
Сообщение07.11.2008 01:13     [цитировать]
http://www.ugonim.ru/nissan.htm Вот тебе в помощь. Может пригодится.
Сообщение07.11.2008 01:19     [цитировать]
На вряд ли, тут инфа по японцам, а вопрос как я понял про Классик, то бишь про корейца (Самсунг)
http://www.securauto.narod.ru/p370.htm но тахи нету...
Последний раз редактировалось: Вова К. (07.11.2008 01:24), всего редактировалось 1 раз
AMD2008
Сообщение07.11.2008 01:20     [цитировать]
Ну автор не уточнил по какому именно требуется.
karlik
Сообщение09.11.2008 22:53     [цитировать]
Цыпляшь провод по фарсункам, под приборку полезешь ткнешь не туда посадишь аирбег,на фарсунки через конденсатор 1 мкф 250 вольт и все нработает отлично можно по напруге только поддерживают не все сиги, хочешь нати таху ищи датчик клен вала на нем таха два провода на фарсунках шесть проводов можно определить светодиодом если нет осецилографа
Последний раз редактировалось: karlik (09.11.2008 22:56), всего редактировалось 1 раз
AMD2008
Сообщение09.11.2008 22:55     [цитировать]
karlik писал(а):
Цыпляц провод по фарсункам под приборку полезешь ткнешь не туда посадишь аирбег не фарсунки через конденсатор 1 мкф 250 вольт и все нработает отлично можно по напруге только поддерживают не все сиги
Тогда уважаемый поясните какой именно провод на форсунке брать, их там несколько.
karlik
Сообщение09.11.2008 23:06     [цитировать]
любой я всегда сажаю на коричневый хотя на любом одна и таже амплитуда не забудь повесить кондер который меняет + на -
AMD2008
Сообщение09.11.2008 23:08     [цитировать]
Эт что за такой кондер который умеет менять + на - ? Насколько я помню для контроля и так требуется +.
Страница 5 из 40
