Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 38, 39, 40  След.
karlik
Сообщение10.11.2008 17:04     [цитировать]
контроль что тахи что по фарсункам идет сигнал по минусу кандер 1 мкф 250 вольт на котором нет не плюса не минуса маркировку не помню
karlik
Сообщение10.11.2008 17:06     [цитировать]
аська есть
karlik
Сообщение10.11.2008 17:08     [цитировать]
аска моя
390541306
antoha782008
Сообщение10.11.2008 20:30     [цитировать]
Ореl аstrа к ц.З. Как подцепиться?
SEFF
Сообщение11.11.2008 01:40     [цитировать]
jurma писал(а):
Остается грешить на двери.
когда открываю двери,загорается посветка дверей и свет в салоне.закрываю двери все тухнет.вроде норма.микродатчики стоят в замках дверей.вышел щас специально проверил,сига видит открытые двери.поставил на охрану с открытой дверью,брелок запищал,с морганием открытой двери.
Возможно, что вход дверей подключен к свету в салоне, а он управляется импульсным напряжением, которое сигнализация понимает, как открытая дверь. Я думаю, что подключение нужно сделать через RC фильтр. R =51k, а С=100мкф.
SEFF
Сообщение11.11.2008 02:03     [цитировать]
Partner писал(а):
Доброго всем времени суток, нужны точки подключения на Форд Фьюжн, главное ЦЗ остальное не важно. Заранее спасибо.
За нижней панелью слева блок. В левом разъеме (черном) черный с зелен. полосой ОТКРЫТЬ. Во втором слева (зеленом) - черный с рыжей полосой ЗАКРЫТЬ. Управление минусом.
Abod
Сообщение20.11.2008 08:57     [цитировать]
По Мазде 3 07 года подсккажите точки.
Если там штатным иммо?
SEFF
Сообщение20.11.2008 22:46     [цитировать]
Abod
ЦЗ по минусу. Черный/зеленый - ОТКР. Черн/оранж - ЗАКР.
Двери - черн/синий
Багажник - черн/красн.
Все за пассаж. кикпанелью.
Abod
Сообщение27.11.2008 16:09     [цитировать]
SEFF
Спасибо.
Поворотники
Тахо
SEFF
Сообщение27.11.2008 20:55     [цитировать]
Abod
Подключался к габаритам. Оранжевый провод + там же.
ДЗ не делал. Бензонасос зелен/оранж. тоже за кикпанелью.
Rampai
Сообщение27.11.2008 22:53     [цитировать]
Citroen C4 подскажите пожалуйста точки подключения ЦЗ.
Abod
Сообщение01.12.2008 10:46     [цитировать]
SEFF
Большое спасибо за помощь.
Без этой инфы долго бы я парился.
а что такое ДЗ?
Проблема с автозапуском на моей мазде осталась:
1. При постановкке на програмную нейтраль, когда зажигание из IGN переводишь в ACC машина как бы глохнет... пару раз глохла совсем. Понятно что сига не успевает перехватить IGN есть варианты борьбы?
2. контроль заведнного двига оставил по напряжению... Не гены не тахо не смог найти, также как и концевики на приборке... Но при слабом акуме машина с автозапуска заводится но через 2 секунды глохнет... При нормальном акуме все ок...
3. на замке две +B... нафига? Второй IGN (синий провод) подключил ко IGN которые коммутируется от второго +B. Правильно ли?
SEFF
Сообщение01.12.2008 13:48     [цитировать]
Abod
ДЗ - дистанц. запуск.
В Шерхане, например, зажигание можно перехватывать вручную нажатием кнопок на брелке.
Если на замке провода слаботочные, то можно через диод и на входе вешал общую емкость 1500мкф.
Тахо можно взять на форсунке, я там рвал зажиган. Зеленый/белый.
Prof
Сообщение01.12.2008 15:09     [цитировать]
Приветствую! А по Corolla Verso 2004г подскажете подключение к цз, концевикам ?
SEFF
Сообщение01.12.2008 17:13     [цитировать]
Prof
За левой кикпанелью в верхнем правом разъеме:
зеленый - открыть
коричн. - закрыть
управление минусом.
Двери подключал к свету салона. Красный провод в левой стойке возле лобового стекла.
Страница 6 из 40
