Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 38, 39, 40  След.
jurma
Сообщение02.10.2008 20:08     [цитировать]
[quote="Вова К."]
jurma писал(а):
что за провод контроля?
Провод, которым сигналка понимает-заведён или не заведён мотор, ведь почему мотор заглох через 3-4сек. после запуска, а не продолжал работать 10минут? Выходит сигналка не поняла, что мотор завёлся. Ну и соответственно, если мотор не заведён, то зачем она поддержку зажигания будет делать? Не факт, что только ручник во всём виноват, как грится, прозвонка проводов и сигналов на самой сигналке покажет.[/quot
стартанул или нет движок,определяет выход кот.следит за появлением импульсов с генератора.провод подцеплен.здесь все в норме.иначе старты продолжались бы даже после пуска двигла.верно?
сигналка видит запуск.мотор заглох потому,что датчик иммо не считал код ключа.эбу в таком случии глушит все! зажигание,форсунки,бензонасос.я не просто тупо прошу совета,сам многое перепробовал.немного разбираюсь в электричестве.немогу понять почему?!чего я непонимаю.без проблем изменю схему,при опушеном ручнике старта небудет! при поднятом не сможет стартонуть ,задние колеса заблокированы,стартер сбрасывает запуск.,пробовал.
Сообщение02.10.2008 21:55     [цитировать]
Разрежьте петлю.При этом не нужно будет никаких процедур резервирования.Проверьте работу ДЗ.Если заводится и не глохнет,значит с иммо все ОК и с контролем движки тоже.Тогда после замыкания петли резервирование должно срабатывать 100%.
jurma
Сообщение03.10.2008 14:32     [цитировать]
спасибо за совет!в данный момент петля разрезана.отсчет времени работы движка есть,поддержка зажигания тоже.все вроде в норме.меня напрягает очень сильно тот факт что машину можно завести в любой момент!всякое бывает.представте такую ситуацию-сильно торопишся,оставляеш на скорости без ручника,от ошибок никто не застрахован,если она поедет в людном месте,что машину остановит?машина уедет, потом придет отчет о запуске и только тогда можно будет заглушить ее с брелка.пройдет секунд 5.спаиваю петлю ,все ,нет резервирования,все три варианта пробовал.грешу на офицалов.сказали приезжай к нам доделаем за бабки.чета там наверное еще распаяли.
Сообщение03.10.2008 16:16     [цитировать]
Остается грешить на двери.
jurma
Сообщение03.10.2008 17:02     [цитировать]
когда открываю двери,загорается посветка дверей и свет в салоне.закрываю двери все тухнет.вроде норма.микродатчики стоят в замках дверей.вышел щас специально проверил,сига видит открытые двери.поставил на охрану с открытой дверью,брелок запищал,с морганием открытой двери.
Сообщение05.10.2008 09:21     [цитировать]
В теории так, а на практике-увы по-другому получается.
Недавно с крокодилом 875 столкнулся на этой почве: запуск в идеале, а турботаймер (резервирование-это почти то же самое-согласны?)- ни в какую! Здесь можно почитать: http://www.autoset.ru/forum/topic2351-1230.html
TarasR
Сообщение06.10.2008 13:51     [цитировать]
Привет всем! на днях долен буду устанавливати сигналку на Ople Vivaro 2004 г.в. штатные замки есть. Подкажите куда подключитса.
не одном Виваро стоит Алигатор 2х стор, с сигналки закрывает и открывает в том случае, когда не были использованы кнопки на ключе зажыгания. Т.е.: если сигналкой закрыть, то сигналкой и откроетса, а если еще и штатным ключем щелкнуть, тогда с сигналки снимется, а Ц.З. не откроютса до тех пор пока не открыть кнопкой ключа. Подскажыте как такое реализировать?
Partner
Сообщение08.10.2008 20:15     [цитировать]
Народ подскажите как привязать двери на Форд эксплолер 96года. Было подключено к лампе открытых дверей через резюк 120 ом на плюс. Акумм садился за2-3 часа, отключил этот провод, а как правильно зацепиться не знаю. Помогите. Не знаю
zdv7
Сообщение09.10.2008 05:22     [цитировать]
Что за сига? Откуда именно такой номинал резистора, а не 10кОм и даже не 1кОм? Резистор 120 Ом за 3 часа может схавать 0,3 А*ч ёмкости аккума.
karlik
Сообщение29.10.2008 23:39     [цитировать]
пмогите разобратся с фиатом албеа 1.4 2008 меня интересует ЦЗ и где таху можно найти
KPV
Сообщение30.10.2008 00:16     [цитировать]
karlik
2007 года
ЦЗ сила - провода уходящие в вод дверь толстые желтый и серый
novex
Сообщение30.10.2008 12:48     [цитировать]
Подскажите по Лачетти.Вороди провода нашел но сомневаюсь.
Сообщение30.10.2008 12:51     [цитировать]
http://www.securauto.narod.ru/p140.htm тут глянь. За водит. кик-панелью огромный разъём, всё на нём.
karlik
Сообщение02.11.2008 21:22     [цитировать]
Кого интересует фиат албеа отпишусь в личку все точки стар лайн а8
Partner
Сообщение02.11.2008 22:20     [цитировать]
Доброго всем времени суток, нужны точки подключения на Форд Фьюжн, главное ЦЗ остальное не важно. Заранее спасибо.
Страница 4 из 40
