| Автор |
Сообщение |
леша-43 Эксперт
12.05.2010 23:16 |
[цитировать] |
| Я не понимаю в чем там проблема,разъем в двери,снимаете гофру с него,отщелкиваете зеленую пластмаску,нажимаете на защелку вытаскиваете разъем.Дальше проковыриваете побольше дырку,про ответную писать не буду,протаскиваете 2 провода.Гофру из нутри пристегиваете к зеленой пластмаске,а с наружи потом когда защелкните.Заводите разъем подтягивая провода,места предостаточно и усе.
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
леша-43 Эксперт
12.05.2010 23:19 |
[цитировать] |
| Владислав1971 писал(а): | | А машину ''оплести'' лишним метром провода не страшно. |
Как не страшно,один добавит проводов,другой,потом незнаешь как разобраться в этом сплетении.
[профиль] [л.с.] |
gradus Новобранец
13.05.2010 02:39 |
[цитировать] |
Спасибо!
С ЦЗ все ясно, буду сверлить ))
Вопросы по блокировке и датчику объема остаются открытыми.
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
13.05.2010 08:01 |
[цитировать] |
| Про обьемник:если на крышу,то мертвая зона будет меньше.Но все равно будет.
[профиль] [л.с.] |
vovohka78 Новобранец
19.05.2010 00:26 |
[цитировать] |
Подскажите пожалуйста по точкам подключения на Chevrolet Aveo 3
Заранее благодарен!
[профиль] [л.с.] |
DimaDV Новобранец
19.05.2010 14:40 |
[цитировать] |
| gradus писал(а): | Спасибо!
Вопросы по блокировке и датчику объема остаются открытыми. |
Один из вариантов подключения паралельно проводам идущим из левой двери (или багажника) с эамка на кейлесс (блок управления цз с кнопки брелка). Наити его можно по писку при открытии двери. Протигивать и разбирать разъём в двери не советую по причине низкого качества их проводов, легко ломаются в месте обжима да и не надёжно.
[профиль] [л.с.] |
kservice Студент
30.06.2010 14:25 |
[цитировать] |
Mitsubishi L200 2008
Установлен ETACS. Подскажите, как оперативно сделать доводку стекол при постановке на охрану без использования CAN? Прокатит ли вариант с имитацией нажатия кнопок или ETACS не позволит? Машина будет в распоряжении только 2-3 часа.
[профиль] [л.с.] |
G.R.O.M.86 Новобранец
02.07.2010 09:48 |
[цитировать] |
Подскажите пожалуйста точки подключения. StarLine B9 на Toyota Сamry R3 2008 г.в.
[профиль] [л.с.] |
ruslangetz Советник
02.07.2010 17:21 |
[цитировать] |
| Здравствуйте. Можете помочь с точками на Шкода Фабия 2008 модельный год. Заранее благодарен.
[профиль] [л.с.] |
Baileys58 Эксперт
03.07.2010 23:01 |
[цитировать] |
Во примерно так можно. Файл в формате Word 2007.
| Описание: |
 Скачать |
.rar |
| Размер файла: |
12.46 KB |
| Скачано: |
827 раз(а) |
_________________ С уважением Baileys. |
[профиль] [л.с.] |
ruslangetz Советник
[профиль] [л.с.] |
Baileys58 Эксперт
04.07.2010 18:37 |
[цитировать] |
[профиль] [л.с.] |
РоманМСК Студент
04.07.2010 22:38 |
[цитировать] |
| Всем привет. Подскажите пожалуйста точки подключения на Гранд Витару 2,4 5D 2010г. с ключевым доступом. И если есть ещё любая информация по этой машине (проводка, разные блоки типа цз и пр, особенности установки и подключения) Буду очень, очень Благодарен.
[профиль] [л.с.] |
DRуг Эксперт
06.07.2010 12:01 |
[цитировать] |
Привет парни!
Собираюсь ставить Tomahawk X5 на Toyota Mark II 95 г., дизель, 90 кузов. Не люблю я дизели делать, но придётся. Возникает вопрос, учитывая что обороты тахометра в Х5 не программируются, будет ли корретно по тахометру работать? Хорошо ли на марковнике работает контроль по генератору? Масло не рассматриваю на дизеле, да и вообще... И вообще, если есть, скиньте пожалуйста точки подключения именно для ДИЗЕЛЯ.
И ещё вопросик: хозяин хочет дововодчик стекол, геморно ли он ставится на данный авто? Надо все двери разбирать или всё в водительской подключить можно?
Заранее спасибо!
[профиль] [л.с.] |
РоманМСК Студент
07.07.2010 11:23 |
[цитировать] |
| РоманМСК писал(а): | | Всем привет. Подскажите пожалуйста точки подключения на Гранд Витару 2,4 5D 2010г. с ключевым доступом. И если есть ещё любая информация по этой машине (проводка, разные блоки типа цз и пр, особенности установки и подключения) Буду очень, очень Благодарен. | Ну гды вы ДРУГИ????
[профиль] [л.с.] |
