Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 38, 39, 40  След.
ohoho
Сообщение29.04.2010 19:20     [цитировать]
Сам нашел: На синем 12й пин. Усилителя не надо - работает отлично. Подключал не к проводу, а к контактному болту тахометра на обратной стороне приборке, куда приходит сигнал. Даже при программировании максимального времени прокрутки стартер вырубается сразу после запуска!
Сообщение29.04.2010 22:08     [цитировать]
А как потом щиток снимать?
ohoho
Сообщение30.04.2010 03:29     [цитировать]
К КОНТАКТНОМУ болту. Снимать и ставить как и раньше. Провод с запасом на вынимание щитка.
Сообщение30.04.2010 09:09     [цитировать]
А к проводу нельзя подсоединится,потом и щиток без проблем достается.
ohoho
Сообщение01.05.2010 09:37     [цитировать]
леша-43 - Ты прав!
gradus
Сообщение12.05.2010 05:19     [цитировать]
Подскажите пожалуйста, как лучше всего подключится к ЦЗ на Хонде cr-v 96 г. японка, праворукая?
gradus
Сообщение12.05.2010 06:45     [цитировать]
И еще вопросик, как считаете, датчик объема MMS-2 разумно ли будет установить на крыше авто? По идее экранирование пойдет только в вертикальном направлении, а все, что ниже датчика будет ему видно. Или я не прав?
Сообщение12.05.2010 08:38     [цитировать]
Блок ЦЗ стоит в двери водителя,так что как удобнее так и подключайтесь.
Олег кз
Сообщение12.05.2010 08:47     [цитировать]
а провода тянуть от туда в салон по штатной гофре, очень проблемотично
Kingsound@mail.ru
Чем сможем - поможем....
gradus
Сообщение12.05.2010 11:21     [цитировать]
Дак вот то-то и оно!
Причем очевидно и приемник "ключ-пульта" находится в этом блоке?
Но ведь при этом остальные двери должны чем-то управлятся, вероятно силовые провода идут через салон?
На ЦРВ не просто гофра а гофра с разъемом в двери, может кто разбирал, есть там свободные пины?
И вопрос по микроволновому датчику до сих пор актуален.
Также, хочу спросить вас уважаемые эксперты, разумно ли выполнить блокировку непосредственно в блоке управления двигателем? То есть прямо в нем установить реле иммобилайзера?
Соответственно хочу спросить может у кого есть схема ЭБУ?
Олег кз
Сообщение12.05.2010 11:49     [цитировать]
гофру разбирал, есть свободные пины, нужно будет только расширить сверлышком, такой гемор врагу не пожелаешь
Kingsound@mail.ru
Сообщение12.05.2010 20:34     [цитировать]
Это еще ничего по сравнению с рейсталинговым фокусом.
Владислав1971
Сообщение12.05.2010 22:40     [цитировать]
Можно проще. В водительской двери отсоединить силовые провода открывания закрывания от блока ЦЗ а в салоне подключиться по силе. Если хочется сохранить функции родного ЦЗ можно провода из двери вывести через крыло под капот а оттуда в салон. Либо снимать дверь и тащить через гофру. В фокусах вытаскиваю через технологическую заглушку рядом с гофрой.
Сообщение12.05.2010 22:46     [цитировать]
Владислав1971
Обалдеть подсказка Офигевший Так можно всю машину оплести проводами и нафига дверь снимать,разъем защелкивается и так нормально.
Владислав1971
Сообщение12.05.2010 22:59     [цитировать]
Если тащить через родную гофру дверь проще снять получится и быстрее и лучше. А машину ''оплести'' лишним метром провода не страшно.
Страница 26 из 40
