| Автор |
Сообщение |
DRуг Эксперт
07.07.2010 13:23 |
[цитировать] |
| Поставил я на марк 2 дизельный сигналку. По тахометру работать не захотел, подцепил на генератор - желто/синий провод за приборкой. Но со снятой приборкой перекручивает, хотя плюс появляется как надо. Приборку поставили и всё отлично заработало и турботаймер=) Остается надеяться, что и зимой будет работать...
| Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
Baileys58 Эксперт
08.07.2010 13:11 |
[цитировать] |
РоманМСК
Там сложностей ни каких. Здесь практически всё есть. Чип непосредственно в ключе, пульт в обходчик не надо класть, и батарейки вытаскивать. Успехов
Файл в формате Word 2007.
| Описание: |
 Скачать |
Витара.rar |
| Размер файла: |
13.01 KB |
| Скачано: |
813 раз(а) |
_________________ С уважением Baileys. |
[профиль] [л.с.] |
Rakurs Корифей
26.07.2010 19:40 |
[цитировать] |
Подскажите пожалуйста по точкам подключения на Nissan X-Trail 2007г.в.
Заранее благодарен!!!
[профиль] [л.с.] |
Baileys58 Эксперт
26.07.2010 20:24 |
[цитировать] |
Скидываешь вещевой ящик, который справа, там BCM. На нём все нужные сигналы имеются. Для подключения запуска - добираемся до замка зажигания. Сложностей ну никаких!
[профиль] [л.с.] |
РоманМСК Студент
02.08.2010 00:12 |
[цитировать] |
| Baileys58 писал(а): | Скидываешь вещевой ящик, который справа, там BCM. На нём все нужные сигналы имеются. Для подключения запуска - добираемся до замка зажигания. Сложностей ну никаких!  |
СПАСИБО!!!
[профиль] [л.с.] |
РоманМСК Студент
05.08.2010 18:00 |
[цитировать] |
Парни! Всё прекрасно встало и работает. Спасибо за помощь!!!!!
Но ни как не удаётся реализовать двухступенчатое открытие замков. Может кто сталкивался? Подскажите плз как реализовать.
Нашёл вот здесь http://forum.autoset.ru/viewtopic.php?t=7644&highlight=suzuki совет авторитетного специалиста, но к моей машине почему то не подошло. СПАСИБО.
[профиль] [л.с.] |
andrey75-51 Студент
06.08.2010 11:39 |
[цитировать] |
| Добрый день! На Passat B5 1998 AHL была до меня установлена StarLine A8. Нареканий на чёткую работу сиги нет, но не нравится многое, нет автозапуска, хотелось бы реализовать некоторые функции и тд. В электронике и электрике разбираюсь, но с этим в первый раз, решил переподключить её всю, косяков нашёл много. Прошу расписать точки подключения - времени на долгие поиски нет - работаю каждый день. Заранее спасибо.
[профиль] [л.с.] |
shuma13 Эксперт
[профиль] [л.с.] |
Baileys58 Эксперт
08.08.2010 11:51 |
[цитировать] |
| РоманМСК писал(а): | | Но ни как не удаётся реализовать двухступенчатое открытие замков. Может кто сталкивался? Подскажите плз как реализовать. |
Я по этой теме тебе ответил на примере Витары. Здесь аналогично.
[профиль] [л.с.] |
andrey75-51 Студент
08.08.2010 12:25 |
[цитировать] |
shuma13
Спасибо. Ещё немного информации.
Вопросы (если можно):
1) В силовом разъеме сиги зелёный провод ("выход на поддержку зажигания 2. Алгоритм..." и т.д.) его куда?
2) Как лучше (надёжнее для автозапуска) подключить серо-чёрный провод (контроль за работой двиг.) на генератор или тахометр?
3) Видел фразу на этом форуме, что при реализации автозапуска о доводчике стёкол можно забыть. Я думал бросить доводку на 4 канал. Или достаточно выставить импульс на ЦЗ в режиме комфорт? Но что-то не получается с программированием (всё делаю правильно). Может ли она не запоминать как-то?
4) Петля сейчас на сиге не разорвана (а у меня МКПП)- это принципиально? Разорвать?
[профиль] [л.с.] |
shuma13 Эксперт
08.08.2010 22:59 |
[цитировать] |
andrey75-51
| andrey75-51 писал(а): | | выход на поддержку зажигания 2. Алгоритм..." и т.д.) его куда? |
Если есть IGN2, то туда.
| andrey75-51 писал(а): | | Как лучше (надёжнее для автозапуска) подключить серо-чёрный провод |
Лучше тахо, можно на форсунке (если инж.)
| andrey75-51 писал(а): | | Видел фразу на этом форуме, что при реализации автозапуска о доводчике стёкол можно забыть. |
Это при турбо таймере или РКПП, но и с этим ребята справлялись.
| andrey75-51 писал(а): | | Петля сейчас на сиге не разорвана (а у меня МКПП)- это принципиально? Разорвать? |
Если запрограммируете АКПП, рискуете, что машинка уедет сама.
[профиль] [л.с.] |
andrey75-51 Студент
[профиль] [л.с.] |
РоманМСК Студент
12.08.2010 00:18 |
[цитировать] |
| Baileys58 писал(а): | | РоманМСК писал(а): | | Но ни как не удаётся реализовать двухступенчатое открытие замков. Может кто сталкивался? Подскажите плз как реализовать. |
Я по этой теме тебе ответил на примере Витары. Здесь аналогично. |
Baileys58, Спасибо что ты есть.
[профиль] [л.с.] |
м555ос Советник
29.08.2010 15:16 |
[цитировать] |
| доброго времени суток подскажите пожалуиста точки подключения на сивик седан 10 года автомат
[профиль] [л.с.] |
andrey 09 Советник
29.08.2010 23:35 |
[цитировать] |
| м555ос писал(а): | | доброго времени суток подскажите пожалуиста точки подключения на сивик седан 10 года автомат |
Посмотри это
+12 белый + блок предохранителей
Зажигание 1 синий + блок предохранителей
Бензонасос тёмно-зелёный + водительский порог
Поворотники 1 коричневый + водительский порог
Поворотники 2 синий + водительский порог
Тахометр бело-синий + коса от двигателя
Концевик водительской двери салатовый - водительский порог
Концевик пасажирской двери зелёный - водительский порог
Концевик задней левой двери серый - водительский порог
Концевик задней правой двери коричневый - водительский порог
Концевик багажника синий - водительский порог
Концевик капота голубой - у замка капота
Ц.З. запирание коричневый - коса из двери водителя
Ц.З. отпирание светло-коричневый - коса из двери водителя
Блокировка под капотом 1 чёрно-белый + питание модулей зажигания
_________________ Поживу - увижу, доживу – узнаю, выживу - учту… |
[профиль] [л.с.] |
