Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 38, 39, 40  След.
Сообщение26.02.2010 00:38     [цитировать]
На субару форестер кто нить запуск ставил????
Какие засады ожидают??? 2.5л. бензин, автомат 2008г.в.
perun666
Сообщение28.03.2010 03:08     [цитировать]
доброе время суток
седня ставил SL b6 на Mitsubisi Eclipse 2002г
разобрался со всем...только подскажите плииииз как развязать ЦЗ...а то уже мозги плавятсяОфигевший ...клиент приедет через два дня Упс
Сообщение28.03.2010 12:52     [цитировать]
Посмотри в левой кик-панели, зел/чёрн и оранж. На отпирание может понадобиться двойной импульс.
perun666
Сообщение28.03.2010 13:59     [цитировать]
там есть зел/кр на нем при закрывании "+"... и есть просто зел, на котором всегда "G"(независимо от ключа)
на открытие вааще нигде нет никаких потенциалов....только на двух сигнальных появляется "G" (соответственно при открытии на сером, при закрытии на хрен пойми какого цвета) На удивление
может просто напросто нет такого понятия как ЦЗ на этой инопомойке?!
Сообщение28.03.2010 14:19     [цитировать]
Ну так это и должно быть минусовое управление. Если присутствует кнопка, то как вариант подпаяться к её контактам.
perun666
Сообщение28.03.2010 14:44     [цитировать]
нету кнопки то.... а минусовое управление енто чутка не то...как мне кажется....
просто я пробовал подавать минус...нихера...
Сообщение28.03.2010 14:59     [цитировать]
Ну хорошо, если такие сложности попробуй свой привод поставить, если с водительской управляется.
perun666
Сообщение28.03.2010 16:03     [цитировать]
так в том то и дело что немогу понять ПРИНЦИП работы ентого девайса...
remout
Сообщение29.03.2010 00:27     [цитировать]
На японцах бывает однопроводное управление
- минус и обрыв
kola
Сообщение29.03.2010 18:23     [цитировать]
Минус с перебросом(разрывом) схема.Два провода управления разрезать.Общие контакты релюх сигналки к проводам из двери,нр и нз крест накрест друг на друга и к проводам в сторону салона.
perun666
Сообщение02.04.2010 23:41     [цитировать]
а для даунов Офигевший Тема закрыта
Сообщение02.04.2010 23:52     [цитировать]
Раскидайте обшивку двери и с личины померяйте,в двери то ведь тупой сигнал . Офигевший
perun666
Сообщение03.04.2010 00:23     [цитировать]
а вот и нет...выше написал в чем трабл...непонятка какаято с сигналами
Сообщение03.04.2010 00:37     [цитировать]
Дак привод то есть в водительской двери?Сколько я Мицубиси делал разных никогда проблем не было,что то у вас из области фантастики.
perun666
Сообщение03.04.2010 00:43     [цитировать]
привода - нет.
я сам впервые с таким видом ЦЗ столкнулся...только закрытие от ключа...
может он и не должон открывать? просто правая дверь - только закр.
Страница 24 из 40
