Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 38, 39, 40  След.
maikl70
Сообщение02.02.2010 23:13     [цитировать]
поставил сигу starline B9 на тииду 2009. на охране каждые 15 минут срабатывает. "ругается" на концевики. как обмануть родную сиг-цию?
maikl70
Сообщение03.02.2010 00:11     [цитировать]
всё понял.СПАСИБО ФОРУМУ!
shel777
Сообщение14.02.2010 16:21     [цитировать]
Oleg1980
Подскажи где точки подключения тахометра и датчика давления масла в chevrolet aveo 2006 г.в. кузов Т250, седан. Не могу найти.
chevrolet aveo sedan T250 B12S1
shel777
Сообщение14.02.2010 16:37     [цитировать]
Oleg1980
AMD2008
Сообщение15.02.2010 08:28     [цитировать]
Развязывай концевики через реле и будет тебе счастье !
Сообщение15.02.2010 11:42     [цитировать]
Какое реле, зачем реле....? Я в шоке Там все концевики есть. Диодами развязываешь и всё корректно работает.
AMD2008
Сообщение16.02.2010 23:14     [цитировать]
Если произойдет затухание сигнала то произойдет тоже самое и диоды здесь тогда не спасут. Такая ситуация была с Fiat Doblo.
Сообщение17.02.2010 00:05     [цитировать]
На Ниссане полноценный потенциал на проводах концевиков и падения 0,5-0,7 на диоде ни какой роли не сыграет! Фиат и Ниссан абсолютно разные авто!!! Кстати на Добло есть общий провод. Если нет А.З. я к нему подключаюсь. Таких машин сделал очень много, поверь на слово.У французов полно нюансов, японцы напротив логичны и предсказуемы. Думаю многие форумчане согласятся с этим.
AMD2008
Сообщение17.02.2010 00:17     [цитировать]
Возможно, категорически спорить не стану, не исключаю того что это возможно и так.
Сообщение17.02.2010 09:59     [цитировать]
А кто нить с Boxer 2008 работал, предстоит автозапуск, турботаймер. Там КАН случаем не нужен?
ltybc
Сообщение20.02.2010 04:41     [цитировать]
Здравствуйте. Не подскажете как подключить сигу с автозапуском на MB GL500 2009 года, CAN нужен?
И еще вопрос- Caddilac Eskalade 2004 года и 2007 года проводка одинаковая?
Сообщение21.02.2010 16:46     [цитировать]
проводка отличается
Сообщение21.02.2010 17:31     [цитировать]
CUBIC писал(а):
Никто не поделится наработками по крузеру 200 ? Ни разу не попадался ... Ну а я тоже чем смогу ... свои наработки есть ... чай 15 лет этим кусок хлеба зарабатываю .
там все просто только двери по бортам разнесены а так тойота как тойота
Сообщение21.02.2010 17:36     [цитировать]
сам с ним уже третий день воюю ,кан не нужен все вроде нашол осталось гену или тахо найди если интересно могу остальные точки скинуть в личку, я тему в профи клубе создал айда там пообщяемся там еще с обходом иммо небольшие не понятки, будем решать! Как об стену
GenerationPi
Сообщение22.02.2010 13:07     [цитировать]
ltybc
ставил SL C6 на эскаладу 2004 года. разница с 07 годом очутимая, цвета и расположение проводов сильно разняться. передние концевики взял на блоке, задние- пришлось тянуть из дверей. Ц.З.- выпаивал с платы модуля стеклоподьемников/зеркал/ ц.з., который в водит. двери. пришлось три провода вести, т.к. на плате гуляет где то 5-8 вольт. еще по концевикам: при постановке, минуты через 2- срабатывает зона дверей, проскакивает шлабенький минус... с замком зажигания вроде проблем не было. по запуску не искал. знаю по ней одно: чек можно вызвать на раз-два, скидывание акб- не помогло.
Страница 23 из 40
