Точки подключения сигнализации на:
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 38, 39, 40  След.
димон вл
Сообщение17.11.2009 14:42     [цитировать]
Plexer
С форсунок или катушки зажигания через конденсатор 0,1 - 1 мкФ. Наличие осциллографа желательно. Это если двигатель бензиновый.
Фидаиль
Сообщение17.11.2009 18:25     [цитировать]
новая шкода актавия возможно ли сделать без кан адаптера . или без него не обойтись?
Альберт Г.
Сообщение17.11.2009 21:12     [цитировать]
Да, можно. На днях делал.
Partner
Сообщение17.11.2009 21:41     [цитировать]
Народ подскажите, пожалуста, как подключить двери к сиге на форд эксплолер 96года. Было подключено к щитку приборов на лампу через какой то резюк, но идет разряд акумулятора. Есть другие варианты?
papulek
Сообщение17.11.2009 22:18     [цитировать]
Год не помню, но посмотреть можно: Водительская кик-панель - белый; зеленофиолетовый;зеленый;желтый, багажник- серокрасный. Все плюсовые
Partner
Сообщение24.01.2010 06:18     [цитировать]
Выложи точки или в личку . Спасибо.
Horik
Сообщение26.01.2010 14:56     [цитировать]
Интересует Mazda 323 2002г.может у кого-нить есть точки?Cпасибо
Дёма
Сообщение27.01.2010 21:10     [цитировать]
А можно и мне пожалуйста!
Partner
Сообщение27.01.2010 21:50     [цитировать]
Делал по точкам автора темы, спасибо ему, все правильно.
Штатный Ц.З. управляется по "-" , подключатся в вод. двери: черно-желтый - "открытие"; бело-желтый - "закрытие" (так же на этот провод можно повесить функцию "комфорт" ).
Под рулем: "+" постоянный - красный; "+" зажигания - черный; повороты - черно-белый, черно-зеленый, там же блокировал стартер - красно-черный.
Концевик дверей и багажника взять от коричневый 23-контактный разъем:
контакт № 21 - коричнево-синий (двери). (На плафон салонного освещения нужно впаивать диод на 1А, и включить функцию " опрос концевиков через 30 сек.")
контакт № 10 - коричнево-черный (багажник).
Разъем находится слева под рулем.
Октавия была нашей сборки, диод не пригодился.
MisterVIP
Сообщение28.01.2010 17:07     [цитировать]
Помогите пожалуйста с точкой подключения управляющего провода от сигналки (по тахометру) на Форд фокус 1-ый 2004 г. Сига Starline B9 Не знаю
Сообщение28.01.2010 19:31     [цитировать]
Partner
Это Шкода А4. На А5 так не прокатит, к тому же они между собой отличаются. По "комфорту" можно отличить, на некоторых особях его нет... там и подключения другие, и CAN-ы не все с ними работают корректно.
Сообщение28.01.2010 20:03     [цитировать]
На катушку или на форсунку.
Евгений_85
Сообщение31.01.2010 17:42     [цитировать]
вопрос. Люди кто небудь знает как выглядит провод идущий на тахометр на lancer x где он находится
max9ov
Сообщение01.02.2010 09:42     [цитировать]
Народ помогите найти провод идущий на тахометр на kangoo 1,4 бенз.
Partner
Сообщение02.02.2010 08:31     [цитировать]
Подцепись к форсунке.
Страница 22 из 40
