проблемы с Mongoose 1.9 подскажите
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
S[I]M
Сообщение29.01.2009 18:40     [цитировать]
ППЦ, она ниже чем -20 уже не заводится! Просто тревогу включает, хотя с ключа машина оч. хорошо заводится!
Lexus
Сообщение31.01.2009 01:03     [цитировать]
ТКВС писал(а):
Прошу прощения.
Нашел ошибку в описании. Если используете ручник для включения поддержки зажигания, то после его затягивания (поддержка уже включена) откройте дверь и нажмите кнопку 2 при открытой двери, затем закройте и нажмите кнопку 1. Все будет работать как надо.
Делал именно так. Результат прежний - через минуту глохнет.
Хотя только что пришла мысль - что после ручника может нужно ключ из зажигания вытащить ? потому что я не вытаскивая нажимал на 2. Надо попробовать..
S[I]M
Сообщение31.01.2009 08:56     [цитировать]
Блин, регулярно не заводится в морозы! Прогретая норм заводится, когда тепло тоже, там датчик по температуре стоит чтоли?? как его сломать?=)))
S[I]M
Сообщение15.02.2009 20:43     [цитировать]
Чорт, похоже ето от морозов не зависит, она просто перестала заводится с а/з, все остальные ф-ции работают нормально, програмируется нормально, когда её ставили то тоже такаяже проблнма была - при попытке завести с а/з она мигает, включает панель приборов, ждет неск сек и пытается завести, но просто включается тревога. Потом ето както само собой исправилось и вот теперь в морозы опять появилось. Из-за чего м.б.? Заранее спасибо всем кто ответит!
Lexus
Сообщение25.02.2009 15:06     [цитировать]
Проблема с глушением двигателя через минуту так и осталась.
Теперь другой вопрос: включил функцию постановки на охрану при запирании ключом, но при запирании на охрану не встаёт! Может что-то еще нужно сделать ??
Lexus
Сообщение25.02.2009 15:10     [цитировать]
ТКВС
Сообщение25.02.2009 15:51     [цитировать]
Здравствуйте
Если контроль по тахометру, попробуйте переобучить оборотам.
с уважением,
ТКВС
Сообщение25.02.2009 16:00     [цитировать]
Проблему с глушением специально проверил после Ваше первого поста. На моем образце все четко: если затянуть ручник, нажать кнопку 2, открыть/закрыть дверь, поставить на охрану - работает 1 минуту; а если затянуть ручник, открыть дверь, нажать кнопку 2, закрыть дверь, поставить на охрану - работает столько минут, сколько задано при программировании времени прогрева.
Для постановки на охрану ключом должен быть подключен вход управления центральным замком. У Вас подключен?
с уважением,
Lexus
Сообщение25.02.2009 21:26     [цитировать]
Спасибо за ответ.
Теперь понял в чём проблема может быть, надо концевик проверить.
Вот этого не знаю, а как можно это проверить ?
ТКВС
Сообщение26.02.2009 10:54     [цитировать]
Если Вы программировали правильно, т.е. включали функцию 2-6 в таблице установочных функций, то Вы все уже проверили, и провод у Вас не подключен. Если вы забыли перейти к установочному программированию, то Вы включили автоматический Anti Hi-jack в таблице пользовательского программирования, и тогда, если провод все-таки подключен, сигнализация при запирании ключом должна работать просто как центральный замок без постановки на охрану. Нужный Вам провод - коричневый/черный в основном разъеме. Если знаете где блок,можно проверить визуально.
с уважением,
S[I]M
Сообщение26.02.2009 18:26     [цитировать]
Скажите а как предпочтительнее подключать(по оборотам или еще както) чтобы она при попытке завестись тревогу не кричала?=))
И есть ли смысл переобучать оборотам если она даже ни разу не крутит?
ТКВС
Сообщение27.02.2009 10:32     [цитировать]
Если при попытке запуска не крутит, а кричит, значит аккумулятор в момент включения стартера просаживается ниже 6,5В, и сигнализация на это естественно реагирует как на переподключение питания в режиме охраны и уходит в тревогу. Проверьте (зарядите) аккумулятор, проверьте масло в двигателе и коробке. При запуске с ключа обычно выжимают сцепление, и стартер крутит только двигатель, а сигнализация должна еще и коробку прокрутить, поэтому просадка и больше.
Что касается куда подключать, здесь все экспериментально. Если по оборотам работает плохо, подключите на генератор.
с уважением,
S[I]M
Сообщение27.02.2009 18:06     [цитировать]
Переобучил оборотам, вся процедура обучения сработала в точности как в книжке(все звуковые и световые сигналы, т.е. сигналка сама программируется как надо). Проблему это не решило.
У меня АКПП, так что сцепления нету=), ну м.б. конечно, что и из-за немного посаженного акума сигналка вырубается, проверю мультимтром напряжение на аккумуляторе в момент запуска двс.
ТКВС
Сообщение27.02.2009 18:42     [цитировать]
Мультиметром не получится. Там может быть очень узкий пик, осциллограф нужен.
с уважением,
S[I]M
Сообщение28.02.2009 18:43     [цитировать]
До 9 вольт просадка по мультиметру, пик может конечно и ниже. Это только у мангуса похоже таки проблемы, нужно было конденсатор какойто придумать разработчикам тогда.
Попробую Акум зарядить за ночь.
Страница 8 из 12
