mongoose 1.9 R автозапуск зимой
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
Сообщение23.01.2008 08:22     [цитировать]
алексей1978 писал(а):
непонятно куда пробовали
Это что означает?!
jarik9a
Сообщение24.01.2008 01:59     [цитировать]
алексей1978
попробуй найти провод на катушке зажигания...
алексей1978
Сообщение24.01.2008 13:49     [цитировать]
катушек там 4 на каждой свечке двиг 1ZZ
jarik9a
Сообщение24.01.2008 13:52     [цитировать]
возьми провод с любой катушки
Сообщение24.01.2008 17:55     [цитировать]
Ага... и посмотри, что получишь... Очень счастлив
v1p
Сообщение27.09.2008 20:39     [цитировать]
возникла проблема с использованием функции автозапуска, давненько, но ездил в сервис там поправили аргументировав возникшую проблему тем, что машинка переодически чего то там забывает и при постановке в режим автозапуска (остановились, нейтралка, ручник, глушим) машинка глохла (и сейчас о5 начал) ...
расказал мне не хитрую комбинацию благодаря которой это все легко поправимо, но прошло уже прмерно пол года и я подзабал ее точность исполнения Упс а судя по понижающейся ежидневно температуре желание пользоваться автозапуском возникает все чащее ... Закатил глаза
помогите пожалуйсто (руководство все перечитал), ехать к мастеру времени катострафически не хватает, дозваниться не могу Не знаю
припоминаю слова о постановке машинке при вкл. двигателе в режим valet и нажатие кнопки черной (где еще чип-тюнинг делают) проделавал это пару раз не чего не вышло ... значит что то не то ... выручайте ...
Shuller
Сообщение27.09.2008 20:54     [цитировать]
Не все траблы лечатся так просто.
Самый надёжный вариант - отдать машинку на осмотр её установщику. Уж кто кто , а он , я думаю диагноз быстро сумеет поставить. Да и времени я пологаю займёт гораздо меньше , чем самому разбираться...
Сообщение28.09.2008 05:26     [цитировать]
v1p писал(а):
расказал мне не хитрую комбинацию благодаря которой это все легко поправимо, но прошло уже прмерно пол года и я подзабал ее точность исполнения а судя по понижающейся ежидневно температуре желание пользоваться автозапуском возникает все чащее ...
А в какой последовательности Вы это делаете?!
v1p
Сообщение28.09.2008 09:26     [цитировать]
В той которой и написал, вкл. режим вайлет (при запущеном двигателе) машинка издает сигнал послечего жмем ту самую черную кнопку ... пару раз пытался изменить ход операции но все равно результат был единым ... Не знаю
Сообщение28.09.2008 19:37     [цитировать]
Имхо:у Вас все что говорил установщик про режим валет,про запуск и пр. сплелось в одну кучу.Почитайте внимательно "Функция безопасности для МКП".
v1p
Сообщение29.09.2008 22:26     [цитировать]
Сегодня опробывал поставить с помощью пульта в режим автозапуска (т.е. при вкл. зажигании нажал кнопку S не более 3х сек. и кнопку 1, машинка заглохла) вариант с ручником так же не увенчался успехом (ну это не было сурпризом т.к. это делалось каждый день и непо разу а вот на пульт я надеялся) ...
да не чо не сбилось я просто последовательность забыл ... нажимаем кнопки 1+2 машинка издает сигнал потом кнопку черную чо то как то такно не так т.к. не выходит не чо ...
поеду до мастеров потом отпишукомбинацию ... Подмигивающий
MESB
Сообщение14.10.2008 14:57     [цитировать]
Всем привет.
Понимаю что ещё не зима но уже холодно и при использовании автозапуска возник вопрос ответ на который в мануале по эксплуатации не обнаружил.
При так называемом одноразовом дистанционном запуске двигателя, должна ли сигналка сразу глушить двигатель при снятии с охраны или нет?
Это вообще программируется скажем чтобы она неглушила после снятия с озраны а продолжал он работать скажем минуту ещё чтобы если что успеть ключь вставить там и т.п. к примеру?
ТКВС
Сообщение14.10.2008 17:46     [цитировать]
MESB писал(а):
Всем привет.
Здравствуйте
Сразу или через минуту выбирается функцией 3-4 в таблице установочных функций. Стр. 11 - 13 Инструкции по установке.
с уважением,
panser
Сообщение15.10.2008 00:31     [цитировать]
Уважеемый ТКВС! У меня на приоре установлена EMS 1.9R. В эксплуатации 6 месяцев. Нареканий нет. Вот только иногда самопроизвольно Расстроен ашина молчит, брелок пикает) ) на дисплее высвечивается "открыт капот" + "режим охраны выключен". При этом капот, двери, багажник фактически закрыты. При нажатии в таком состоянии кн1 реакции машины и пульта нет, при нажатии на кн2 машина реагирует как ей полагается при снятии с охраны. При следующем нажатии кн1 машина становится на охрану, при этом капот сам "закрывается". Подскажите пожста в чем может быть причина? Сигу ставили в салоне у оф. дилера. Плачууу
Такие случаи повторяются. Ели при его возникновении проверить состояние системы (кн.М и 3) брелок покажет что авто под охраной и капот закроется.
Последний раз редактировалось: panser (18.11.2008 16:04), всего редактировалось 2 раз(а)
panser
Сообщение15.10.2008 00:36     [цитировать]
Наверно не в том месте спросил? Извиняйте! Новобранец... Улыбаюсь
Страница 7 из 11
