mongoose 1.9 R автозапуск зимой
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
MESB
Сообщение15.10.2008 07:40     [цитировать]
ТКВС писал(а):
Здравствуйте
Сразу или через минуту выбирается функцией 3-4 в таблице установочных функций. Стр. 11 - 13 Инструкции по установке.
Спасибо, посмотрю в сей документ.
Я так понимаю что это я могу настроить своими силами не прибегая к трате времени на поездки к тем кто её ставил?
ТКВС
Сообщение15.10.2008 09:56     [цитировать]
Настроить своими силами - без проблем. Только внимательно следуйте инструкции, а то иногда люди забывают перейти в установочную таблицу и изменяют какую-нибудь пользовательскую функцию и удивляются, что ничего не выходит. Так что, если будут вопросы, задавайте.
с уважением,
hooper
Сообщение30.10.2008 09:55     [цитировать]
1.9R
хм ... поставил позавчера. второй день бьюсь чтобы как-то войти в режим программирования... включаю зажигание, один раз кнопку, выключаю. сигналка пищит два раза. включаю зажигание, жму кнопку "1" на брелоке. фарами на брелоке мигает и всё. если жать кнопку 4 раза (хоть выключая зажиган ие и включая, хоть сразу) сигналка только и делает что по две короткие вспышки выдаёт. Собственно вопрос - как войти в Программирование чтобы обучить автозапуску и функции поменять непонятно. вообще как войти.
..." для выхода из режима программирования выключите зажигание и нажмите кнопку или подождите 15 секунд ( ага, после этого 4 раза нажал кнопку при любом положении зажигания- по две вспышками светодиодом на)....
... закончив программирование включите зажигание, введите номер программного переключателя...
это как? я подождал 15 секунд не выключая зажигание... и включать повторно зажигание? это как?
ну включил я зажигание - и на нажатие аварийной кнопки звуком сигналка ну не откликается. ну не откликается и всё тут. а не откликается звуком = на 4-е нажатия для входа в программирование выдаёт "двойное помаргивание светодиодом - привееет".
собственно можно чёткий алгоритм без ветвлений чего и сколько раз нажать/включить/выключить чтобы таки в режим программирования войти сразу? не меняя пины и ещё чего-то там, просто взять и войти в режим программирования? если PIN не менялся естественно. о! и собственно как её сбросить в "заводские установки" и возможно ли такое?
ТКВС
Сообщение30.10.2008 10:56     [цитировать]
hooper писал(а):
1.9R
Здравствуйте
До этого момента все правильно. Если на брелоке фарами мигает, это значит, что и брелок и пейджер записались успешно. Если после этого мигания выключить и сразу включить зажигание - система в режиме программирования пользовательских функций. Дальше надо следовать инструкции пункт за пуктом и все получится. Если у вас все же трудности с дальнейшими действиями, напишите какие конкретно функции (пользоватьские и установочные) вы хотите изменить, я вам напишу как это зделать. Можно выбрать, например, одну пользовательскую и одну установочную. Я думаю на их примере вы все поймете и дальше проблем не будет.
с уважением,
hooper
Сообщение30.10.2008 11:01     [цитировать]
Добрый день.
хочется установить функцию " автом. коробка" без всяких блокировок чтобы сразу подхватывала двигатель после вынутого ключа, предупреждение о не выключенном освещении активировать ( желтый провод подключен к освещению) и обучить её оборотам двигателя (подключен к тахометру).
ТКВС
Сообщение30.10.2008 12:13     [цитировать]
hooper писал(а):
Добрый день.
Режим "автом. коробка" включается на автомобилях с автоматической коробкой, в этом режиме система вообще не подхватывает зажигание, так как на АКПП это не нужно. Если у вас коробка механическая, то включать этот режим небезопасно, так как можно оставить ручку на передаче и машина при автозапуске просто уедет. Режим подхвата зажигания для механической КПП выбирается установочной функцией 3-3: либо при затягивании ручника (по умолчанию), либо по команде с брелока.
Теперь как включить то, что вам нужно:
1. Включите зажигание.
2. Нажмите кнопку аварийного отключения (КАО) 1 раз.
3. Выключите зажигание.
4. Сирена пропищит.
5. Включите зажигание.
6. Нажмите кнопку 1 на брелоке.
7. Сирена пропищит.
8. Фонари на брелоке мигнут. (до этого момента у вас все получалось).
9. Выключите зажигание.
10. Включите зажигание.
11. Нажмите КАО 4 раза. После каждого нажатия будет длинный сигнал сирены.
12. Выключите зажигание.
13. Включите зажигание.
14. Нажмите КАО 6 раз. После каждого нажатия будет короткий сигнал сирены.
15. Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 брелока. Вы услышите длинный сигнал сирены.
16. Выключите зажигание.
17. Включите зажигание. (Система вошла в программирование установочных функций).
18. Нажмите КАО 1 раз. Вы услышите длинный сигнал сирены.
19. Выключите зажигание.
20. Включите зажигание.
21. Нажмите КАО 6 раз. После каждого нажатия будет короткий сигнал сирены.
22. Вы выбрали установочную функцию 1-6 (светодиод должен гореть, если заводская установка не менялась).
23. Нажмите кнопку 2 брелока - светодиод погаснет. Вы включили функцию Предупреждения о не выключенном освещении.
24. Выключите зажигание.
25. Включите зажигание.
26. Нажмите КАО 2 раза. После каждого нажатия будет длинный сигнал сирены.
27. Выключите зажигание.
28. Включите зажигание.
29. Нажмите КАО 1 раз. Услышите короткий сигнал сирены.
30. Вы выбрали установочную функцию 2-1 (светодиод должен гореть, если заводская установка не менялась).
31. Нажмите кнопку 2 брелока - светодиод погаснет. Вы включили режим автоматической КПП (если именно он вам нужен!?).
32. Выключите зажигание.
33. Включите зажигание.
34. Нажмите КАО 2 раза. После каждого нажатия будет длинный сигнал сирены.
35. Нажмите КАО 7 раз. После каждого нажатия будет короткий сигнал сирены.
36. Нажмите одновременно кнопки 1 и 2 брелока. Сирена пикнет три раза и три раза мигнут габариты.
37. Вы вошли в режим обочения оборотам холостого хода.
38. Не выключая зажигания поверните ключ в положение "start" и заведите двигатель не позднее чем через 1 минуту после нажатия кнопок 1 и 2.
39. Запомнив обороты, система подаст 3 звуковых и 3 световых сигнала.
Вы запрограммировали все, что хотели. Выключите зажигание и нажмите КАО, сирена пропищит и сигнализация выйдет из режима программирования.
[/b]
с уважением,
hooper
Сообщение30.10.2008 13:14     [цитировать]
эмм... всё вошло, и подсветка заработала, только вот п.36 и п.39 - выдаёт два сигнала и два раза мигает. пока не проверил как заводится - только бумажка с собой была, без инструкции. спасибо, так и не понял где был " промах" до того, как вы описали по шагам как в программирование войти ))
Kilroy
Сообщение17.11.2008 18:23    Автозапуск по времени [цитировать]
Имею авто Toyota Marino 92 г.в. АКПП с Mongoose 1.9 EMS на борту.
Машина была куплена в другом городе с уже установленной сигнализацией.
Вопрос по поводу автозапуска по времени: каким образом он инициализируется - должен придти сигнал с брелка (пейджера), или в автомобильном блоке свои часы, по которым производится запуск? Если второе, то в какой момент часы брелка и автомобиля синхронизируются?
Если первое, то на каком расстоянии от авто нужно находиться (с брелком), чтобы сигнал дошёл?
Есть ещё другие вопросы, но пока остановлюсь на этом.
Заранее спасибо.
ТКВС
Сообщение17.11.2008 18:50    Re: Автозапуск по времени [цитировать]
Kilroy писал(а):
Заранее спасибо.
Здравствуйте
Чтобы ответить на ваш вопрос, уточните пожалуйста: у вас EMS 1.9 или EMS 1.9R.
с уважением,
Kilroy
Сообщение17.11.2008 19:18     [цитировать]
Просто 1.9, без "R".
Aleks576
Сообщение18.11.2008 00:41     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:09), всего редактировалось 1 раз
ТКВС
Сообщение18.11.2008 10:33     [цитировать]
В 1.9 без R запуск по времени производится по команде с брелка. С какого расстояния, зависит от обстановки в эфире в конкретном месте. Если другие команды проходят, пройдет и запуск по времени.
с уважением,
Kilroy
Сообщение18.11.2008 10:58     [цитировать]
Инструкция имеется.
Сейчас перечитал - действительно, там есть на эту тему: при ежедневном автозапуске по времени брелок должен находиться в зоне действия.
Тогда сорри, этот вопрос снимается.
Но есть другие )
Судя по описанию 1.9R, у неё как раз отдельный таймер в автомобильном блоке, так?
Тогда каким образом можно "проапгрейдиться" с 1.9 до 1.9R?
Где-то здесь читал, что нужно заменить только основной блок.
Сколько это будет стоить, и есть ли дилеры в г. Ульяновск, через которых это можно сделать?
Ещё вопрос:
Визуальная сигнализация на брелке не совпадает с реальным состоянием системы - т.е., например, при постановке на охрану иконка замка остаётся открытой, хотя фактически машина встаёт под охрану.
Опять же где-то тут читал, что нужно стереть / заново зарегистрировать брелок. Это гарантированно поможет, или не факт?
Брелок, кстати, после ремонта - со слов предыдущего хозяина в какой-то момент он стал выдавать на экран все имеющиеся символы одновременно и он его отправил в ремонт (куда, не знаю). После ремонта вроде бы всё функционирует пока правильно, но вот индикация расходится.
TKBC, спасибо (пока писал ответ, вы уже свой написали).
ТКВС
Сообщение18.11.2008 11:44     [цитировать]
Так.
Поменять нужно все кроме проводки: основной блок, блок связи и двусторонний брелок.
Не знаю
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (18.11.2008 11:51), всего редактировалось 1 раз
ТКВС
Сообщение18.11.2008 11:47     [цитировать]
Если другие символы отображаются нормльно, а замок всегда открыт, то скорее всего имеет место ремонтный случай. Но если брелок вообще не меняет индикацию при включении охраны, тогда программирование должно помочь.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (18.11.2008 14:23), всего редактировалось 1 раз
Страница 8 из 11
