mongoose 1.9 R автозапуск зимой
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  След.
Kilroy
Сообщение18.11.2008 11:59     [цитировать]
Спасибо за ответ.
ТКВС писал(а):
Kilroy писал(а):
Тогда каким образом можно "проапгрейдиться" с 1.9 до 1.9R?
Где-то здесь читал, что нужно заменить только основной блок.
Поменять нужно все кроме проводки: основной блок, блок связи и двусторонний брелок.
То есть практически купить 1.9R целиком, ясно.
Блок связи - это с антенной на стекле который?
И, видимо, придётся заново делать все установки, обучать оборотам и прочее?
ТКВС писал(а):
Kilroy писал(а):
Визуальная сигнализация на брелке не совпадает с реальным состоянием системы - т.е., например, при постановке на охрану иконка замка остаётся открытой, хотя фактически машина встаёт под охрану.
Опять же где-то тут читал, что нужно стереть / заново зарегистрировать брелок. Это гарантированно поможет, или не факт?
Маловероятно, что перепрограммирование поможет. Как я понял другие символы отображаются нормально. Если замок всегда открыт, то скорее всего ремонтный случай.
С другими символами точно не скажу, но, по-моему, некоторые тоже не индицируются: "IGN", открытие дверей, капота, "дымок" из трубы.
Надо проверить...
Что точно работает - это установка/индикация часов, иконка запуска по времени (и сам запуск), иконка передачи сигнала, "P" наблюдал, ещё что-то.
Не всё пока проверял.
scotinio
Сообщение18.11.2008 12:24     [цитировать]
всем доброго времени суток! сигнализация Mongoose 1.9R, машина ВАЗ 2112, помогите решить проблему: никак не могу поставить машину на охрану так, чтобы потом воспользоваться автозапуском! каких только комбинаций не перепробовал - не запускается, хотя весной все работало нормально. Как об стену
вот, что делаю:
1 останавливаюсь
2 коробка на нейтралку
3 ручник
4 вынимаю ключ, зажигание остается включенным (кстати не всегда)
5 выхожу из машины, закрываю дверь
6 дальше пробовал 2 варианта, ни тот ни другой не подходят:
а) кнопки S потом 1 (двигатель глушится), потом снова 1, чтобы поставить на охрану
б) кнопка 1, срабатывает ЦЗ, двигатель продолжает работать, через минуту глохнет и опять же нужно нажать 1, чтобы поставить на охрану.
7 запускать пытаюсь кнопками S потом 1, никакого результата.
раньше при включенном двигателе и вытащенном ключе, глушилась и ставилась на охрану последовательным нажатием кнопок S и 1. запуск производился в той же последовательности.
Не связана ли как-то моя проблема с режимом турбо таймера, описанного в руководстве пользователя?
ТКВС
Сообщение18.11.2008 12:53     [цитировать]
Он самый.
Да, но это как раз самое простое.
с уважением,
ТКВС
Сообщение18.11.2008 13:51     [цитировать]
scotinio
Здравствуйте,
В 1.9R есть два варианта резервирования запуска для МКПП. По вашему описанию вы, похоже, пытаетесь применить сразу оба.
Если программно у вас выбрано резервирование от ручника, то:
1. При заведенном двигателе (а не просто при включенном зажигании) затяните ручник.
2. Выньте ключ.
3. Выйдите из автомобиля (откройте и закройте дверь).
4. Нажмите кнопку 1.
5. Сигнализация встанет на охрану и сразу заглушит двигатель (если включен турбо таймер, то заглушит не сразу а через 3 или 5 минут).
6 После этого должна заводится кнопками S затем 1. Если вы нажмете S и 1, когда сигнализация поддерживает работу двигателя, она заглушит двигатель. Команда S затем 1 не является командой постановки на охрану, это команда запуска/глушения двигателя.
Если при затягивании ручника не всегда включается поддержка зажигания, проверьте концевик ручника и провод подключенный к нему от сигнализации и проверьте подключение контрольного провода запуска.
Если при нажатии кнопки 1 после открытия/закрытия двери сигнализация при работающем двигателе просто запирает двери, но не встает на охрану, проверьте подключение к концевикам дверей. Посмотрите как ведет себя пиктограмма дверей на экране ЖК брелока при открывании и закрывании двери.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (18.11.2008 14:20), всего редактировалось 1 раз
scotinio
Сообщение18.11.2008 14:03     [цитировать]
спасибо, попробую сегодня после работы!
кстати, про пункт с включенным зажиганием, имелось ввиду с включенном двигателем.
Kilroy
Сообщение18.11.2008 14:59     [цитировать]
Если другие символы отображаются нормально, а замок всегда открыт, то скорее всего имеет место ремонтный случай. Но если брелок вообще не меняет индикацию при включении охраны, тогда программирование должно помочь.
Кстати, я подумал - похоже на то, что нет обратной связи к брелку от машины - может такое быть? И как это наверняка проверить?
ТКВС
Сообщение18.11.2008 15:24     [цитировать]
Kilroy
Если при постановке и снятии с охраны индикация на пульте никак не меняется, значит обратной связи нет. Может быть не прописался пейджер. Пропишите пульт в систему еще раз, не спешите выходить из программирования пультов после нажатия кнопки 1, чтобы гарантировать, что код блока прописан записан в пульт, это необходимо для работы обратной связи. Хотя вы писали, что наблюдали "P", а это появляется при индикации отключения охраны, но все-таки попробуйте.
с уважением,
Последний раз редактировалось: ТКВС (18.11.2008 16:54), всего редактировалось 1 раз
Kilroy
Сообщение18.11.2008 15:36     [цитировать]
"P" я наблюдал, просто нажимая какую-то из кнопок для проверки времени стоянки. Автомобиль при этом вне зоны доступа.
И показывает, кстати, всё время одну и ту же цифру.
Хорошо, попробую прописать ещё разок, спасибо.
scotinio
Сообщение19.11.2008 00:28     [цитировать]
ТКВС писал(а):
scotinio
Здравствуйте,
2. Выньте ключ.
ТКВС, вы правы, сигнализация после открытия/закрытия двери при работающем двигателе, только запирает двери, но не встает на охрану и пиктограмма дверей на брелоке не реагирует на открытие/закрытие дверей. Значит претензии к установщикам?
ТКВС
Сообщение19.11.2008 10:41     [цитировать]
Да, надо проверять что с проводом концевиков дверей. Кстати у вас и тревога от двери не должна включаться, проверьте.
с уважением,
Kilroy
Сообщение19.11.2008 16:02     [цитировать]
Урра, получилось! Улыбаюсь
Видимо, при ремонте брелок проверялся на другом экземпляре сигнализации и, соответственно, в нём был записан код того экземпляра.
Я пробовал до этого, но начинал с попытки войти в режим программирования, чтобы сначала стереть этот брелок - почему-то не получалось.
Сейчас, по совету ТКВС, просто прописал заново (получается как бы "поверх" старой записи) этот брелок - и вуаля! Индикация на брелке заработала Улыбаюсь
Кстати, не посмотрел, сколько теперь показывается зарегистрированных в системе брелков. 3 или 2, как раньше.
Остался ещё один вопрос:
Список улучшений Mongoose EMS 1.9R в сравнении с Mongoose EMS 1.9
4. Существенно увеличена дальность действия управления системой по брелку и дальность действия по каналу пейджера.
Есть ли где-нибудь данные в цифровых показателях? Было/стало.
ТКВС
Сообщение19.11.2008 16:44     [цитировать]
Kilroy
Как "было" так и "стало" зависят от условий прохождения радио сигнала в конкретном месте в конкретное время, поэтому привести какие-то цифровые данные в метрах, кроме тех усредненных, что даны в инструкции, невозможно. Могу только сказать, что при сравнительных испытаниях в равных условиях дальность 1.9R в обе стороны примерно в полтора раза выше, чем у 1.9.
с уважением,
scotinio
Сообщение22.11.2008 17:11     [цитировать]
Дело действительно в концевиках! заехал на авторынок, купил новые. теперь осталось только поставить! Клево
scotinio
Сообщение25.11.2008 00:46     [цитировать]
поменял - все работает! Ура автозапуск все-таки вещь полезная! Клево
MESB
Сообщение25.11.2008 19:23     [цитировать]
ТКВС
Всё забываю спросить такую штуку, насколько критично может быть такая ситуация да и можно ли так вообще делать, ибо в мане ограничений нету:
Машину с наступлением холодов я имею привычку запускать минут за 5-7 до выхода удалённо.
Собственно чем холоднее на улице, тем больше мне в голову лезет мысль, что может банально перед тем как резервирование запуска сделали, оставляем также включеной печку например на небольшой скорости и направленой на стекло чтобы оттаивало. Плюс допустим также оставлять включеным обогрев стекла (всёравно он отключается при отключении зажигания).
Отсюда и вопрос, не критично ли будет оставлять вот такие вот дополнительно включеные потребители, чтобы вот покуда машина греется скажем и стекло заднее успео потаять и переднее печкой обдулось и вообще внутри теплее стало?
Страница 9 из 11
