mongoose 1.9 R автозапуск зимой
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
алексей1978
Сообщение10.11.2007 15:42    mongoose 1.9 R автозапуск зимой [цитировать]
Сигналка после автозапука включает зажигание и глохнет , больше попыток завестись не происходит. Почему глохнет и что сделать и почему больше не происходит включения стартера?
Сообщение10.11.2007 17:48     [цитировать]
А брелок что говорит:удачный запуск или неудачный?
maxik
Сообщение11.11.2007 18:34     [цитировать]
что за машина?
всё гениальное простынь!!!
алексей1978
Сообщение11.11.2007 18:38     [цитировать]
На брелке пиктограмма запуска поле отключения запуска тоже гаснет.
Машина Toyota Wish
maxik
Сообщение11.11.2007 18:42     [цитировать]
давно стоит?
алексей1978
Сообщение13.11.2007 14:00     [цитировать]
стоит 4 месяца , как только похолодало так и перестала запускатся
Сообщение13.11.2007 14:01     [цитировать]
капот проверь
алексей1978
Сообщение14.11.2007 17:54     [цитировать]
да всё нормально капот в порядке ,при прогретой машине автозапуск работает
Сообщение14.11.2007 19:11     [цитировать]
алексей1978
Вы сами откуда?
Есть возможность приехать?
алексей1978
Сообщение17.11.2007 15:24     [цитировать]
Я с благовещенска так что приехать никак
алексей1978
Сообщение19.11.2007 16:56     [цитировать]
теперь ещё выяснилось что по температуре запуск вообще не работает, только по времени , что за сигналка такая. Ещё не может мастер на тахометр подсоединить на панель идёт цифра а где под капотом присоединять не знает
Эдуард76
Сообщение20.11.2007 01:50     [цитировать]
доброй ночи!!! Подмигивающий а благовещенск случайно не тот который рядом с городом Уфа? На удивление если да то звоните.чем смогу помогу. Улыбаюсь
алексей1978
Сообщение22.11.2007 17:17     [цитировать]
нет на дальнем востоке, проверяли с установщиком по запуску в тепле всё хорошо и попытки делает 4 раза как положено а на утро ничего один запуск и всё пока сам принудительно не включиш
ТКВС
Сообщение23.11.2007 23:17     [цитировать]
Здравствуйте.
При правильном подключении и программировании настроек запуска двигателе (периодического, по температуре, 24-часового в заданное время) следуя прилагаемой инструкции все работает.
При невозможности подключения к тахометру можно подключить как к лампе генератора, так и к лампе масла.
с уважением,
ТКВС
Сообщение23.11.2007 23:23     [цитировать]
Если все хорошо (неважно - в тепле или на холоде) - то попытка запуска должна быть одна единственная - успешная. Так положено.
Подключен контроль запуска двигателя на что?
Пожалуйста, опишите ситуацию поподробнее.
с уважением,
Страница 1 из 11
