функция автозапуска на Cenmax Vigilant ST-7
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сообщение01.01.2010 23:05     [цитировать]
подскажите пожалуйста)ст-7 ваз 2114 .установлено время работы стартера 2сек кпп автомат провод контроля прикручен к проводу лампы зарядки .все работает кроме одного-время первой попытки работы стартера явно 0.8 причём 2 и 3 попытка увеличенные 3я как раз в 2сек .думаю потому машина после ночи или 3-4часов стоянки заводится с 2-3 попытки....как это победить?или это нормальный трабл? Тема закрытаи есчё ...хоца подключить на доп канал провод жёлто чёрный кажись 1ую скорость печки ,как удобнее сделать?
54321...
Сообщение02.01.2010 11:38     [цитировать]
вот и сегодня завелась только с третьей попытки когда стартер 2сек крутил Плачуууетиу мать подключил програмируемый канал жолто чёрный провод к серому проводу печки 1ой скорости ,запрограмировал на постояный импульс.....и кажись чегото сгорело т.как плюса с этого провода нет Ты не прав хотя всё остальное фунциклирует....
вячеслав сф
Сообщение02.01.2010 16:58     [цитировать]
с желто черного никогда "+" не придет, тока"-". и для питания доп. оборудования требуется установка реле.
54321...
Сообщение02.01.2010 17:06     [цитировать]
в инструкции про это ничего не написано.кстати ща внимательно посмотрел их там два Я в шоке выходят из одной колодки один немного тоньше...мож они на разрыв работают ?на один плюс а на другой потребитель?походу я этот доп канал всётаки сжог при ручном включении печки .....
Сообщение02.01.2010 22:02     [цитировать]
запуск с 3-го раза-это трабл машины,доп. каналы слаботочные-нуно реле
54321...
Сообщение02.01.2010 22:15     [цитировать]
а.....куй на всё это!настроил через 2 часа по 15 мин -ждёмс 3ий раз уже сработала ...интересно сколько раз будет заводится ?в мануалах не нашол Тема закрыта если раз 5 заведётся то нормуль,хватит на ночь Очень счастлив опять прийдётся всю ночь пьянствовать В истерике а мож кто знает сколько заводов на переодическом у ст 7?тоды спать пойду.... На удивление4тый раз завелась и отработала свои 15мин!лять всё выпито ...бодождём есчё один запуск ...и экзамен сдан ,можно будет на ночь оставлять Ура
вячеслав сф
Сообщение03.01.2010 16:41     [цитировать]
с этим не согласен. Действительно 1-я попытка и время вращения стартера 0,8 сек., когда запрограмировано 2 сек. Последующие разы время увеличивается-седня проверил.
По желто-черному-все в инструкции написанно-(-300мА), это говорит, что импульс минусовой и слаботочный.
ПИ.СИ. не путать с черно-желтым на силовом разъеме.
54321...
Сообщение03.01.2010 20:05     [цитировать]
скажите пожалуйста подключение контроля например к форс.решит эту проблему?и к какому из двух проводов форс.подключить провод контроля?например по цвету или например к первому от грм ?ваз 2114 2006 год .да и в инструкциях которые скачивал к ст-7 ничего не пишут про обучение сиги к оборотам а к ст-5 такое описание есть...или она сама обучится?
Сообщение04.01.2010 14:12     [цитировать]
У одного санёнг не заводился с автозапуска-оказалось, что нужно 10 секунд работы стартера,а тут 2сек,так что ничего не поделаешь,пусть заводится с 3го раза.я именно это имел ввиду, говоря про трабл,а не про недостатки программы.
вячеслав сф
Сообщение04.01.2010 17:10     [цитировать]
[[/quote]скажите пожалуйста подключение контроля например к форс.решит эту проблему?и к какому из двух проводов форс.подключить провод контроля?например по цвету или например к первому от грм ?ваз 2114 2006 год .да и в инструкциях которые скачивал к ст-7 ничего не пишут про обучение сиги к оборотам а к ст-5 такое описание есть...или она сама обучится?[/quote]
по тахо, сцуко, перекручивает. Возможно поможет конденсатор или резистор. Как нибудь попробую. Тахо-на приборке коричнево-красный. Обучение отсутствует, а зря.
Сообщение04.01.2010 18:59     [цитировать]
насколько я знаю у сенмакса сколько написано,столько и будет крутить и раньше не отобьёт,т.е.от перекрута навряд ли избавишься , если это не предусмотрено в автомобиле.
54321...
Сообщение04.01.2010 19:43     [цитировать]
возможно вы правы ибо сегодня кинул провод на фосунку и старте крутил 3.5 сек Ты не прав ну само собой бендикс раза три получил по зубам т.как двига заводился на горячую с пол тыка Плачууу плюнул и перекинул провод обратно на гену ...похоже сига кал Офигевший
54321...
Сообщение04.01.2010 21:08     [цитировать]
мож кто нить знает всё таки ст 7 обучается оборотам как ст-5?и если да то как? Тема закрыта
Сообщение04.01.2010 23:04     [цитировать]
возьми старлайн по тахо всё отобьёт,он с перекрутом справляется
54321...
Сообщение05.01.2010 00:41     [цитировать]
блин денег нету...пусть по гене пока работает больше 2 часов ставить не буду.завтра с электриком знакомым потру мож проще будет на стартер отсечку сделать ?
Страница 7 из 9
