функция автозапуска на Cenmax Vigilant ST-7
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
ДмитрийН
Сообщение17.11.2006 12:38     [цитировать]
Кстати говоря. заметил еще один фокус из той-же темы! Перекрут возникает лишь тогда, когда двигатель еще не полностью остыл! На холодном состоянии (с утречка) запускается как всегда со второй попытки и стартер отключается тут-же, как только мотор схватил! Во как! Улыбаюсь Так что обратную связь я не стал переделывать, по тахометру её и оставил.
Кукумака
Сообщение14.01.2007 17:27     [цитировать]
Стоит отложеная охрана на двери. Надо програмировать.
AntonVlad
Сообщение22.01.2007 15:44     [цитировать]
Товарищи, а куда лучше ставить датчик удара? А то я приклеил его под руль к металлической стойке, а он еле реагирует, даже при 00 уровне чувствительности (т.е. максимальной). Пробовал в режиме ручной настройки его отрегулировать, ещё хуже получилось, реагирует тока на удар по лобовому стеклу, боковые и кузовные удары напрочь игнорирует..
Сообщение22.01.2007 23:27     [цитировать]
AntonVlad
попробуйте на провода\тросик ближе к центру, покрутить его туда \сюда, разобрать и подвигать грузик. У нас сначало то же плохо получалось, теперь приноровились
AntonVlad
Сообщение23.01.2007 03:14     [цитировать]
Попробую, спасибо!!!
Alexis
Сообщение23.01.2007 14:28     [цитировать]
[b] TO ALL
Доброго времени суток всем присутствующим. Улыбаюсь
Хотелось бы задать такой вопрос.........
У меня такая же сигнаха стоит, вроде работает нормально, заметил только одну вещь: при запуске с брелка, отсутствует функция охраны...
Случайно так обнаружил: после домашней ночёвки вышел к своему авто,решил отбить намёрзший лёд, я её пинаю а она молчит Я в шоке
Отсюда вопрос: это нормальное явление??? или нет и как у вас...
Руслан Ньютон
Сообщение23.01.2007 15:30     [цитировать]
Когда пинали машина была заведена?Если так то всё нормально.При автозапуске отключается только датчик удара,а триггер дверей активен.
Alexis
Сообщение24.01.2007 07:29     [цитировать]
Руслан Ньютон
И чего же в этом нормального....... Плачууу
это только у нашей сигнахи или ещё где так же???
т.е. можно спокойно бить стекло и....
или те же колеса снять и сигнаха даже не мяукнет
Допустим угнать можт и не угонют............, а вот чёнить утащить запраста можно
Руслан Ньютон
Сообщение24.01.2007 10:37     [цитировать]
У всех с автозапуском т.к. датчик удара будет срабатывать на работающий двигатель.Может что-нибудь замутить с объёмником?
AntonVlad
Сообщение24.01.2007 16:03     [цитировать]
Ситуация: подъехал я к гаражу, выхожу открывать гараж, машину не глушу, пока я вожусь с гаражом в машину садится гопник и тока я свою машину и видел.... Есть ли на ST-7 дистанционный режим "тревога", шоб я нажал кнопку на брелке и у удаляющейся от меня машины заглох движок? На старой моей сигнашке такой режим был....
Сообщение24.01.2007 16:43     [цитировать]
AntonVlad
Все кнопки на брелоке - фигня. Там правда есть процедура запуска Антихайджек - почитайте инструкцию и пользуйтесь этой функцией, если понравится. В свое время были отдельные блоки системы остановки угнанного а\м, но в последнее время такого девайса не встречал Расстроен
ДмитрийН
Сообщение14.02.2007 10:10    cenmax vigilant ST-7 на Каризму [цитировать]
Добрый день всем!
Прошу подкинуть идеи вот по какой теме. Друг поставил Сenmax vigilant ST-7 на Каризму 2000г (бензин, РКПП), да что-то у него не хочет она работать: программу нейтрали не отрабатывает (сразу глохнет после выключения зажигания), дистанционно не заводится (хотя зажигание судя по приборной панели включается да и стартер крутит). На замке он нашел 2 провода АСС, оба подключил, зажигание соответственно тоже закинул на замок. Обратную связь завел с датчика масла.
Вчера по телефону он мне сказал, что на Каризме вроде как должен куда-то подаваться импульс перед пуском стартера, иначе "мозги" не дают добро на запуск.
Подскажите, есть-ли на Каризме необходимость в этом импульсе и еще: нет-ли на замке второго конца "+ зажигания"? Спасите, а то парень совсем поник! Ведь у меня-то на Сузуки такая сигналка нормально фунциклирует без всяких импульсов и вторых "плюсов зажигания".
Сообщение14.02.2007 18:32     [цитировать]
Похоже там штатный иммо стоит , обходчик ставить надо Улыбаюсь
ДмитрийН
Сообщение15.02.2007 10:23     [цитировать]
Во как! А друган похоже и сам не знает, есть иммо или нет! Говорит, что просто садится в машину и едет. Может в ключе чего есть...
А если так, то что за обходчик? Может есть какие испробованные варианты? Помогите советом!
ДмитрийН
Сообщение16.02.2007 11:47     [цитировать]
Всем привет!
Так и есть, штатный иммобилайзер имеется! Если не выдергивать ключ из замка зажигания, то все функции автозапуска работают отлично. Народ, очень прошу подсказки на тему "обхода" штатного иммобилайзера! Ну в самом деле, не оставлять-же ключ в машине Улыбаюсь
Страница 3 из 9
