функция автозапуска на Cenmax Vigilant ST-7
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Сообщение19.07.2010 08:36     [цитировать]
Ktylhy
А в чем проблема,берете контрольку,меряете на замке включение проводов при повороте ключа и соответственно так и подключаете сигу.
Ktylhy
Сообщение19.07.2010 16:13     [цитировать]
Так провод стартера рвать или нет?
Реле прость не использовать??
И провод контроля заводки напрямую на лампу генератора или через сопротивление, и тогда какой номинал сопротивления?
slavon
Сообщение19.07.2010 18:17     [цитировать]
Рви-тонкий черн/желт на замок,толстый черн/желт на стартер.Эт у тебя блокировка стартера встроенная будет.Доп реле-можешь еще че блокирнуть(зажигание,бензонасос...) Контроль без сопрухи подсоединял..
Ktylhy
Сообщение19.07.2010 21:52     [цитировать]
slavon
благодарю!
Релюху куда-нибудь приделаю )
Bob_
Сообщение03.12.2010 13:20     [цитировать]
Знатоки подскажите: по мануалу для включение автозапука по температуре надо подержать 1 кнопку и снова ее подержать. У меня при этом при первом удержании кнопки брелок пищит как положено, а при втором удержании ничего не происходит и запуск не активируется. В чем засада? Или в описании косяк?
И еще: не активируется режим подготовки запуска для мехеники. Делаю как в мануале: держу тормоз, жму на вторую кнопку и ничего. Брелок коротко пискает. Отпускаю тормоз, ставлю ручник, выключаю зажигание - мотор сразу глохнет и автозапуск потом не включается. При этом в режиме автомата, турботаймер нормально работает (алгоритм по мануалу тот же: тормоз + 2 кнопка).
Сообщение03.12.2010 19:58     [цитировать]
странный алгоритм,что за сига-то?
Bob_
Сообщение03.12.2010 22:46     [цитировать]
Так cenmax st-7
Страница 9 из 9
