функция автозапуска на Cenmax Vigilant ST-7
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сообщение21.02.2007 12:34     [цитировать]
ДмитрийН писал(а):
"Серый"
Правильно установленный обходчик считывает инфу с чипа только при сигнале дистанционного запуска с брелка .
Вопрос: а как сигналка может "заставить" обходчика определить: с замка идет напряжение или с сигналки при дистанционном запуске? Не посчитайте придирчивым ради Бога! Просто хочу понять механизм работы, не более! Улыбаюсь
Механизм прост до нельзя. В момент ДЗ сига даёт + или - на обходчик (данная функция есть почти в любой севременной сиге с ДЗ), перед тем как включит зажигание, обходчик, в свою очередь, считывает код с ключа и передаёт его на антенну, которая расположена рядом с штатным считывателем. Блок обхода включает сига только в момент когда двигатель работает от неё. При обычном запуске с ключа блок не используется.
ДмитрийН
Сообщение21.02.2007 13:33     [цитировать]
Так, начинаю понимать что ничего не понимаю.... Судя по схеме обходчика, предложенного А. Поповичем (http://instructions.narod.ru/immo.html) я не увидел где и каким образом с сигналки на обходчик заводится "+" или "-". Там все просто: чип из ключа - обмотка вокруг чипа - 2 соединительных провода от обмотки чипа - обмотка вокруг замка зажигания, все! Куда и чего с сигналки заводить-то? Может есть какая другая схема? Если дюже секретная, прошу сбросить на dnpip@yandex.ru. Спасибо заранее! Не, ну правда интересно! Улыбаюсь
Сообщение21.02.2007 13:36     [цитировать]
Плюс и Минус на самодельное рэле пока не подашь обходчик НЕ ЗАРАБОТАЕТ! Вот минус с корпуса, а плюс с сиги или наоборот минус с сиги, а + постоянный! Злобный Как об стену Как об стену Как об стену
ДмитрийН
Сообщение21.02.2007 13:39     [цитировать]
фу ты, е-мое! Релюха в разрыв антенны что-ли?! Да уж проще некуда.... Снимаю шляпу! (стыдно...) Упс
Сообщение21.02.2007 13:42     [цитировать]
Нет там никакого разрыва, КУПИТЕ МОДУЛЬОБХОДА И ПОДКЛЮЧИТЕ ЕГО ПО ПРИЛОЖЕННОЙ СХЕМЕ!
Скачайте любую схему тут http://www.autoset.ru/index/dcat__126.html посмотрите и все понятно будет, все модули работают по одной схеме.
ДмитрийН
Сообщение21.02.2007 14:55     [цитировать]
спасибо!!!
ДмитрийН
Сообщение02.03.2007 14:20     [цитировать]
всем привет!
Возвращаясь к замученной теме про обходчик. Как уже говорил, собираюсь поставить автозапуск на свой Шаран, да вот беда: ключ с чипом у меня всего один (второй комплект оказался с самодельным ключом). Вопрос: эти чипы индивидуальны под конкретный иммобилайзер либо можно где-то приобрести аналогичный чип и запрограммировать на работу с иммобилайзером?
Сообщение02.03.2007 14:27     [цитировать]
ДмитрийН писал(а):
всем привет!
Если у Вас на руках "мастер ключ" то проблем с изготовлением дубля не возникнет, обратитесь к любому диллеру. Если ключь не мастер, то можно изготовить дубль на кунцевском авторынке (цены бешенные). Можно вообще отказаться от чип ключа, выковырив чип из ключа и приклеив его к З.З.
ДмитрийН
Сообщение02.03.2007 14:42     [цитировать]
мастер он или нет - понятия не имею. А мысль про приклеивание чипа к ЗЗ уже возникала в голове, тем более что буду ставить дополнительный иммобилайзер. Ключ вот только ковырять жалко, думал спрятать его куда поглубже в потроха торпедо через самодельный обходчик да пользоваться дубликатом.
Сообщение02.03.2007 14:45     [цитировать]
Можно и так, снять считыватель с замка, пикрепить к нему ключ, и прыныкать под торпедо Улыбаюсь
З.Ы. Только не говорить мне где на ночь машину оставляете Очень счастлив Очень счастлив Очень счастлив Ура
ДмитрийН
Сообщение02.03.2007 14:53     [цитировать]
Очень счастлив ОК, не скажу!
Сообщение03.03.2007 01:23     [цитировать]
ДмитрийН
Я предпочитаю изготовить петлю с характерисиками, как и родная и коммутировать ее с помощью реле. Петлю необходимо установить в лоступном месте но не на виду. Тогда можно на стоянке в подготовленную щель (господа ! без подъ.бок - имеется ввиду прорезанный паз) петля там же уже закреплена можно вставлять ключ. Таким образом можно обойтись одним ключом, что только улучшит охранные св-ва а\м на не охраняемой стоянке.
ДмитрийН
Сообщение05.03.2007 11:09     [цитировать]
идея интересная, стоит подумать. Конечно сразу куча неудобств возникает, например то, что нужно постоянно уходя из машины ныкать ключ (иногда и под недоумевающие взгляды пассажиров Улыбаюсь ) и то, что связки ключей, привычной и удобной, уже не бывать... Но это хоть какое-то решение в ситуации, когда второго ключа нет.
Еще такой вопрос есть: на машине дополнительно установлен иммобилайзер Green Bux, есть один чип черного цвета и один зеленого. Зеленый чип аналогичен черному или нет? Или у него особые, индивидуальные предназначения?
вячеслав сф
Сообщение08.03.2007 18:57     [цитировать]
Выньте из ключа чип и скомутируйте петлю так, чтоб считывание происходило только при снятой охране и автозапуске. Тогда спешно ныкать ни чего не придется и можно сделать второй (запасной ключ)
Сообщение09.03.2007 01:58     [цитировать]
ДмитрийН
Зеленый мастер. Черный рабочий. Если иммо блокирует цепи запуска, то так же придется делать обход.
Страница 5 из 9
