функция автозапуска на Cenmax Vigilant ST-7
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
ДмитрийН
Сообщение09.03.2007 12:12     [цитировать]
вячеслав сф писал(а):
Выньте из ключа чип и скомутируйте петлю так, чтоб считывание происходило только при снятой охране и автозапуске. Тогда спешно ныкать ни чего не придется и можно сделать второй (запасной ключ)
а как сделать возможным считывание в обоих случаях?
Я представляю механизм работы так.
Допустим, выковыриваем чип из ключа и организуем обходчик. Для считывания чипа в момент автозапуска согласен, можно установить НО реле в разрыв петли обходчика, "+" на обмотку реле завести с "+" зажигания, "-" взять с вывода блока сигналки, предназначенного для обходчика. Тогда в момент автозапуска на этом выводе появляется "-", на зажигании "+", реле замыкает петлю, происходит считывание чипа и штатный иммо дает "добро" на запуск. Тут все понятно.
Другая ситуация. Снимаю сигналку с охраны, сажусь в машину с ключом (без чипа, естественно) с целью завести машину. Как в этом случае заставить реле обходчика замкнуть цепь петли? Ведь на выводе сигналки (том, что для обходчика) "-" теперь не появится, ведь сигналка снята с охраны. Или я не прав?
ДмитрийН
Сообщение09.03.2007 12:26     [цитировать]
kotmu писал(а):
Зеленый мастер. Черный рабочий. Если иммо блокирует цепи запуска, то так же придется делать обход.
а мастер-чип служит только для программирования или может использоваться как рабочий? Ведь чип черного цвета (как я уже писал) у меня только один и если делать обходчик, то ныкать придется только его.
Так подумаешь порой - во купил машину: ключ с чипом один, рабочий чип от доп.иммобилайзера тоже один! И куда все запасное бывшие хозяева девают? Расстроен
Сообщение09.03.2007 15:17     [цитировать]
С гринбаксом всегда шло две метки!
Зеленая мастер, она работает как и обычная но в програмирование можно войти только с нее!
А обнулить и сделать новую мастер метку можно Подмигивающий
ДмитрийН
Сообщение09.03.2007 15:59     [цитировать]
спасибо, буду знать! Улыбаюсь Стало быть можно смело обходчик творить с черной меткой, а при себе держать мастер
ДмитрийН
Сообщение13.03.2007 13:53     [цитировать]
ну успокойте мой нездоровый интерес, подскажите, как-же все-таки ведет себя вывод сигналки для обходчика при снятой охране? Будет на нем появляться "-" при обычном запуске или нет?
Сообщение13.03.2007 14:02     [цитировать]
Минус появляется только при дистанционном запуске!
ДмитрийН
Сообщение13.03.2007 14:08     [цитировать]
Жаль, конечно, думал что все-же штатный иммо не придется делать бесполезным, да видать все-таки выковырну чип из единственного ключа да прилеплю его к рядом с замком.
Спасибо за ответ
Сообщение13.03.2007 14:12     [цитировать]
Спасибо за ответ
Давно пора Злобный
ДмитрийН
Сообщение13.03.2007 14:15     [цитировать]
знаю, иммо жалко
AntonVlad
Сообщение02.04.2007 16:57     [цитировать]
Товарищи, такой вот момент с этой сигнашкой. Работает отлично, но вот картина: открыл машину, вставил ключ, повернул на АСС, потом на ЗАЖИГАНИЕ, тут же вернул обратно на АСС и внутри сигнашки щёлкает какое то реле в результате чего ток с аккумулятора на время этого щелчка взлетает больше 10А (приборчик зафиксировал минимум 15А)!!! Шо эт за ток?? Для чего он нужен сигнашке, непонятно...? У меня аж лампы приборной панели немного притухают от такой нагрузки.. Я в шоке
ДмитрийН
Сообщение03.04.2007 09:15     [цитировать]
по-моему щелкает реле центрального замка на открывание. Сам всегда слышу сей щелчок при выключении зажигания, но никаких просадок напруги нет! Может у Вас что-то с подключением ЦЗ напутано?
AntonVlad
Сообщение03.04.2007 11:27     [цитировать]
ДмитрийН
На открывание дверей? Хмм.. я не подумал об этом.. Надо будет проверить..
Нет нет.. всё отлично работает, закрывает открывает как надо..
Спасибо за ответ, обязательно проверю!!
ДмитрийН
Сообщение03.04.2007 13:30     [цитировать]
а приводы замков дверей подключены непосредственно к блоку сигналки или управление с сигналки заведено на штатный блок ЦЗ машины? Если первый вариант, то могу предположить, что скачок тока возникает в случае подачи импульса на открытие приводов когда они и так открыты (т.е. практически режим КЗ моторов приводов).
Я подключил управление на блок ЦЗ (к управляющим проводам от замка водительской двери), в этом случае если замки открыты и сигналка подает импульс на окрывание (при выключении зажигания как в Вашем случае), то блок ЦЗ приводы не дергает
AntonVlad
Сообщение04.04.2007 12:47     [цитировать]
ДмитрийН
Вы 100% правы!!! Всё так и есть.. Буду подключать по Вашему методу!! Ещё раз спасибо!
ДмитрийН
Сообщение04.04.2007 14:00     [цитировать]
рад, если помог. Удачи!
Страница 6 из 9
