функция автозапуска на Cenmax Vigilant ST-7
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сообщение16.02.2007 12:36     [цитировать]
Необходим обходчик иммобилайзера и второй ключ или чип для обходчика.
ДмитрийН
Сообщение16.02.2007 13:44     [цитировать]
А поточнее? Что за обходчик? Где про него почитать можно или хоть какую-то информацию заиметь?
Сообщение16.02.2007 14:22     [цитировать]
Модуль обхода иммо, это коробочка, в которую надо убрать второй ключ от авто, от модуля идет антена, её подвесить рядом с считывателем иммо, при подаче напряжения на модуль, он копирует код с ключа на антенну.
З.Ы. Риск угона авто при использовании обходчика возрастает.
ДмитрийН
Сообщение16.02.2007 14:43     [цитировать]
Спасибо за ответ, принцип ясен. А эти модули вообще купить где можно? Или это просто самоделка и кто как хочет так и изворачивается в силу своего рукоделия?
ДмитрийН
Сообщение16.02.2007 14:54     [цитировать]
и если это самоделка, то что используется в качестве антенны? Заранее спасибо!
ДмитрийН
Сообщение16.02.2007 15:01     [цитировать]
а никаких более интересных решений нет?
Сообщение16.02.2007 15:12     [цитировать]
Можно купить, поиск рулит, можно самому собрать:http://instructions.narod.ru/immo.html
ДмитрийН
Сообщение16.02.2007 15:19     [цитировать]
Спасибо за консультации.
Короче говоря, как я понял функции штатного иммобилайзера в любом случае сводятся на нет. Сейчас озадачу другана, пускай творит обходчик на свою Каризму.
Сообщение16.02.2007 15:26     [цитировать]
Как раз штатный иммо выполняет свою функцию полностью, второй ключ опрашивается только при д/у запуске.
ДмитрийН
Сообщение16.02.2007 15:34     [цитировать]
да, но ведь получается что для "мозгов" иммобилайзера ключ постоянно находится в машине и поводов для запрета запуска не возникает никогда, дистанционно мы запускаем двигатель или сворачиваем замок зажигания ломом
Xpert
Сообщение17.02.2007 16:12     [цитировать]
ДмитрийН
Ну это смотря как делать, есть "умельцы" который роднйо чип вещают куда-нибудь под руль и он постоянно там работает. А вообще если грамотно, то в момент запуска работает не основная заводская петля, а дополнительная + обходчик. Так что об ухудшении противоугоннных свойств это вы зря.
ДмитрийН
Сообщение19.02.2007 10:14     [цитировать]
ну может быть... Может я не знаю какой-то тонкости в работе штатных иммобилайзеров, но давайте представим такую ситуацию. В машине есть обходчик, например подобный тому, что предложил уважаемый Алексей Попович. Пусть злоумышленник смог-таки обмануть сигнализацию, влезть в машину и неким методом свернуть замок зажигания, тем самым подав напряжение на рабочие цепи. Иммобилайзер начинает опрашивать чип и уж тут, как мне кажется, ему все равно, чип приклеен к замку или спрятан где-то в глубине торпедо и связывается с заводской петлей через намотанную мастером антенну. Главное - чип в машине!
В любом случае я согласен, что это наиболее красивое решение вопроса и желая иметь функцию дистанционного запуска приходится как-то изворачиваться.
Например, на свой VW Sharan однозначно поставлю Cenmax ST-7, подобный обходчик (только придется выковыривать чип их единственного ключа), но обязательно дополнительно установлю Black Bug BT-71W2D, все спокойнее Улыбаюсь
Сообщение19.02.2007 21:14     [цитировать]
Правильно установленный обходчик считывает инфу с чипа только при сигнале дистанционного запуска с брелка .
Сообщение20.02.2007 03:09     [цитировать]
ДмитрийН
именно установщики так же знают о том, что уязвима а\м в момент ДЗ. Потому и добавляются при установке компоненты - секретки с датчиком движения, блокираторы дверей, МКВ не отключаемый при ДЗ и т.д.
И обязательно говорю клиенту о том, что не надо заводить тачку напротив мерседеса, и за углом налево. Береженого.... говорила монашка натягивая на свечку Улыбаюсь
ДмитрийН
Сообщение21.02.2007 10:31     [цитировать]
"Серый"
Вопрос: а как сигналка может "заставить" обходчика определить: с замка идет напряжение или с сигналки при дистанционном запуске? Не посчитайте придирчивым ради Бога! Просто хочу понять механизм работы, не более! Улыбаюсь
Страница 4 из 9
