функция автозапуска на Cenmax Vigilant ST-7
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
Сообщение11.01.2010 22:23     [цитировать]
проблема решена! В истерике выкурив не один десяток страниц этого форума и изучив инструкцию и руководство скачаное с него же .запрограмирован контроль по тахо,провод подключён к второму проводу форсы,перекрут стартера побеждён установкой защитного реле о существовании которого узнал сдесь же.всё работает на ура и заводит хоть горячий хоть холодный двигатель .всё сделал своими не очень прямыми руками .большое спасибо всем кто курит этот форум и делится опытом и советами с таким как я Улыбаюсь
54321...
Сообщение15.01.2010 19:33     [цитировать]
всем здрасте Улыбаюсь подскажите кто знает ,хочу купить и прописать двустороний брелок с жк типа пейджер а то стало скучно с простым управлять сигой .само собой ст-7 .от неё брелков не нашол, говорят старьё .мож от каких других пропишутся?
Gazel07
Сообщение15.07.2010 13:13     [цитировать]
Люди добрые, помогите поставить cenmax vigilant st-7 на газель, запутался в 3-х проводах желтый, синий и зеленый не работает автозапуск
Сообщение15.07.2010 13:33     [цитировать]
Улыбаюсь
Подключи жёлтый к проводу +15 замка зажигания, на котором появляется плюс при повороте ключа в положение "зажигание". Синий и Зелёный ни куда не подключай, заизолируй.
Gazel07
Сообщение15.07.2010 13:37     [цитировать]
Baileys58 писал(а):
Улыбаюсь
Спасибо но еще вопрос + должен быть постоянный или пропадать при работе стартера
Сообщение15.07.2010 14:26     [цитировать]
На Гезели, на сколько мне известно нет второго зажигания, поэтому пропадать там ни чего не может. Соответственно провод зажигания один.
Gazel07
Сообщение15.07.2010 14:35     [цитировать]
Упс На замке есть разъем 15/1 и 15/2 на какой подскажи
http://www.gazelleclub.ru/servisi/electroshemi/electroshemidvg_405/405.jpg
Сообщение15.07.2010 15:17     [цитировать]
В таком случае сделай так:
- Жёлтый на 15/1
- Зелёный на 15/2
Gazel07
Сообщение15.07.2010 15:21     [цитировать]
- Жёлтый на 15/1
- Зелёный на 15/2
Заранее огромное спасибо вечером попробую
Gazel07
Сообщение16.07.2010 10:03     [цитировать]
Baileys58 огромное спасибо все подключил все работает, была проблема с программированными функциями при выборе коробки механика автозапуск не работает? оставил автомат все ок.
slavon
Сообщение16.07.2010 12:20     [цитировать]
ставишь механику,и в этом случае у тебя подготовка к АЗ происходит так:затянул ручник,нажал вторую кнопку брелка-пошел перехват зажигания..остальное так же-ключ вынул,вышел,закрыл,она заглохла.И заводи!
Сообщение16.07.2010 12:24     [цитировать]
Да, да, КПП желательно всё же выбрать "механику", с процедурой резервирования автозапуска! В противном случае не исключён запуск на передаче со всеми вытекающими последствиями.... Расстроен
Сообщение16.07.2010 23:43     [цитировать]
На этих сигах,нажал педаль тормоза и т.д.Это для уточнения.
slavon
Сообщение18.07.2010 14:14     [цитировать]
Да,точно! Вместо ручника-педаль тормоза и потом кнопка Очень счастлив
Ktylhy
Сообщение18.07.2010 21:16     [цитировать]
Приобрел сигнализацию Сеnмах ST-7, возникли сложности при подключении к замку зажигания и системы автозапуска.
Автомобиль - ММС Делика 1983 г, бензин, карб.
Не могу прочитать / понять схему подключения силового блока:
черный / желтый (толстый) "выход стартера" - куда его? В разрыв цепи стартера со стороны стартера??
Голубой "программируемый выход" - назначение? Как понял - дубль второго провода зажигания, +12 не пропадает в режиме старт.
Желтый "выход зажигания 1 (+)" - куда его? На +12 неотключаемый?
черный / желтый (тонкий) "вход стартера (+) (к ключу зажигания)"- в разрыв цепи стартера, со стороны ключа???
Зеленый "Выход АСС+" - куда? его назначение? Как понял - на контакт замка, с пропадающим +12 в режиме старта.
И еще один вопрос - в комплекте идет реле НЗ, на схеме его применение так и не нашел ... На простых сигнализациях его ставят в разрыв цепи зажигания, но где разрыв зажигания на данной сигнализации я так и не смог найти (
И еще один вопрос - вычитал в форуме про дополнительное сопротивление в провод ОС запуска при подключении к лампе генератора.. Что это? в инструкции никаких сопротивлений не было указано и соотвественно просто прицепил на лампу "+12 после запуска"
Заранее благодарен)) Вроде в электрике разбираюсь, но тут уперся просто
Страница 8 из 9
