На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 60, 61, 62 ... 159, 160, 161  След.
Oleg249
Сообщение09.01.2008 17:17     [цитировать]
Кто знает, где мое исходное сообщение числа от 5-го января?
Ну ладно, вкратце повторюсь. Сигнализация APS-2500, машина Mazda Demio 1998 АКПП. Оставил на стоянке машину, не включая сигнализацию, но после НГ оказалось, что она посадила акк.
Regent писал(а):
Oleg249 писал(а):
посадила наглухо аккумулятор
Сигналка не должна садить батарею...! У нее цикл работы 30 секунд.
Посадила ж. Когда я подошел, из-под капота раздавалось слабое кваканье от сирены. Сильнее уже не получалось - аккум сел. Я принес другой аккум, подсоединил его в параллель к основному прикуривательными проводами и сирена запела с новыми силами. Каюсь, как мигал светодиод-индикатор, по запарке не зафиксировал.
Regent писал(а):
Oleg249 писал(а):
Некоторые, возможно, имеющие отношение детали:
летом перестали закрываться замки с брелка - оказалось, перегорел предохранитель дверных замков. Заменил, заработали.
Это мелочи!
Oleg249 писал(а):
Еще вопрос - эта сигнализация позволяет сделать отдельное открывание 5-ой двери? Насколько это сложно? Сейчас оба фонаря - и салонный, и багажника, зажигаются от размыкания любого из концевиков, хотя это и неправильно.
Позволяет..., просто ставишь дополнительный привод и все...! Несложно!
То, что оба фонаря... это неправильно, видимо так подцепили, но с другой стороны - светло...!
Спасибо!
Сообщение09.01.2008 17:28     [цитировать]
Ваше сообщение вынесено в общий форум, http://www.autoset.ru/forum/topic6930.html так как A.P.S. и APS Prestige это разные бренды ,разных компаний,и Престиж к этой ветке не имеет ни какого отношения.
Прошу продолжать общение в указанной мной ветке. Спасибо за понимание.
troy31
Сообщение13.01.2008 20:23    Alligator D810 не работает пейджер [цитировать]
Установили Alligator D810 во время установки работали оба пульта их тестировали после того как мастер начал програимировать сигналку и все закончил второй пульт с пейджером перестал посылат и принимать сигналы что могло с ним случиться, мастер-чайник так и не понял) подскажите пожалуйста
Сообщение13.01.2008 20:55     [цитировать]
ответил на угона нет
Artur
Сообщение18.01.2008 00:23     [цитировать]
добрый вечер поьогите мне нужно роководство по эксплуатиции APS1500
Сообщение18.01.2008 00:27     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/1500/aps1500.htm
Adikalon
Сообщение19.01.2008 16:47     [цитировать]
Здраствуйте!
У меня на автомобиле ВАЗ21124(ВАЗ112) установлена сигнализация ALLIGATOR NS-305. После морозов сдох аккумулятор. Хотел его снять что бы поставить на зарядку. Но как только снимаю провода с клем начинает орать сигнализация. Пробовал отключить - ничего не помогает. Подскажите, что делать?
Сообщение19.01.2008 16:53     [цитировать]
Видимо автономная сирена, отключается своим ключем.
Adikalon
Сообщение19.01.2008 16:56     [цитировать]
Это понятно, что автономная! Вот тока в сервисе, когда сигналку ставили, ключик не дали. Или дали, но я его найти не могу. Что делать?
Сообщение19.01.2008 17:10     [цитировать]
можно снять сирену,открыть и откусить провод от + внутреннего аккума, потом снять ваш аккум, а сирену поменять на неавтономную
Сообщение19.01.2008 17:11     [цитировать]
Искать (подбирать) ключ, или установить другую сирену.
Adikalon
Сообщение19.01.2008 17:14     [цитировать]
А не ломая сирену ни как нельзя? У меня машина на гарантии, а после таких манипуляций боюсь гарантии лишат.
Сообщение19.01.2008 17:15     [цитировать]
Тогда прикурить...не снимая аккум.
Adikalon
Сообщение19.01.2008 17:18     [цитировать]
Понятно, я так и думал. Видимо каких то неардинарных способов не существует... Спасибо.
Сообщение19.01.2008 17:21     [цитировать]
Только прикуривать надо правильно, + к +, а "-" прикуривающей на движок прикуриваемой и подзарядить минут 10-15, потом только заводить...
Страница 61 из 161
