На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 61, 62, 63 ... 159, 160, 161  След.
Adikalon
Сообщение19.01.2008 17:40     [цитировать]
А я в этом случае мприкуривающей или прикуриваемой? Упс
Сообщение19.01.2008 17:50     [цитировать]
Кстати Лёш, знаю, что так, но физ процесс не уловил, поясни про массу на двигатель... почему так?
Сообщение19.01.2008 17:51     [цитировать]
Adikalon ты получаешься
прикуриваемой
Adikalon
Сообщение19.01.2008 17:57     [цитировать]
Тоесть мне надо на массу движка провод накинуть?
Сообщение19.01.2008 18:00     [цитировать]
Если аккум изрядно подсажен, то будет брать все на себя и огромные токи могут вызвать "бах", такая процедура прикуривания описана во многих инструкциям к иномаркам.
Сообщение19.01.2008 18:02     [цитировать]
а что из текста Лёши, этого не понятно? и из того
, что я в дополнение написал?
Алексей Попович писал(а):
Только прикуривать надо правильно, + к +, а "-" прикуривающей на движок прикуриваемой и подзарядить минут 10-15, потом только заводить...
прикуриваемой
Adikalon
Сообщение19.01.2008 18:04     [цитировать]
Все понятно, просто я в терминах запутался... Упс
Большое спасибо.
пасиб, я этого не учёл.. буду знать.. и это должно соблюдаться в любом случае прикуривания с любым авто, пральна?
Сообщение19.01.2008 18:05     [цитировать]
Adikalon
удачи в прикуривании
Сообщение19.01.2008 18:09     [цитировать]
Да, всем удачи !
NOX7
Сообщение29.01.2008 11:08     [цитировать]
ВАЗ 21102+ALLIGATOR S-725RS
Не выключается зажигание ни с ключа,ни с пульта.
С ключа заводится(с пульта нет),вынимаем ключ-мотор работает
и не глушится с пульта.Пожалуйста присоветуйте чо делать?
Сообщение29.01.2008 11:37     [цитировать]
где сигналку ставали? у вас проходит проверка лог.нейтрали,это всё правильно, а при постановке на охрану двигатель глохнет? инструкция у вас есть?
SCOUT
Сообщение29.01.2008 12:04     [цитировать]
приветствую всех, может уже проходили эту тему..пропустил я .
имею на руках сигналку Alligator s-700 rs, у брелка с ЖК перетерся или что стало со шлейфиком... возможна замена шлейфика? и если в продаже в магазинах по электроники подходяшие шлейфики?
Сообщение29.01.2008 15:55     [цитировать]
боюсь что система на столько старая, что и брелков не найти, шлейф может подойти тот, у которого ширана контактного слоя такая же,как у оригинала, искать нужно по магазинам радиодеталей, а лучше сменить сигналку на более удобную в программировании,пользовании,запуске,дальности и прочим функциям, это одна из моделей 800 ой серии вот они...
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=273
SCOUT
Сообщение30.01.2008 09:30     [цитировать]
Такссс так что 875 считается самой топовой из алигатора?
Страница 62 из 161
