На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение11.12.2007 11:01     [цитировать]
сообщиет о результатах
sampapa
Сообщение11.12.2007 12:57     [цитировать]
буду пробовать в субботу
Сообщение11.12.2007 16:36     [цитировать]
ok
sampapa
Сообщение15.12.2007 23:07     [цитировать]
тумблер нашёл, ничего не получилось
Сообщение15.12.2007 23:10     [цитировать]
проверьте массу блока
Йолдыз
Сообщение18.12.2007 09:53     [цитировать]
Здравствуйте! Пришлите мне пожалуйста на мой почтовый адрес zvezda.06@list.ru инструкцию по установке и коды программирования автосигнализации A.P.S. 9000.
Сообщение18.12.2007 11:15     [цитировать]
какие коды? ссылку ,где скачать я дал в соседнем топике...
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=6631 вот тут
Capit
Сообщение22.12.2007 16:18     [цитировать]
Подскажите пожалуйста, Аллигатор М800 без особых причин взглючил, выглядит примерно так - закрываешь дверь, ставишь на охрану, ЦЗ не срабатывает, СИД еле моргает(практически не видно), крякать не хочет и начинает тихонько щелкать метрономом, при попытке снять с охраны, открыть дверь и завести машину, ЦЗ не срабатывает, сирена срабатывает, чтобы снять с охраны нужно два раза нажать на кнопку снятия.
Про блокировку ни чего сказать не могу тк не подключал ее(не та машина чтоб ее угоняли) Очень счастлив . Мне очень не хочется сидеть срисовывать схему целиком, может это чтото известное или хотябы подскажите где копать.
Сообщение22.12.2007 17:02     [цитировать]
питание для начала проверьте,может масса плохая или +
Capit
Сообщение23.12.2007 22:41     [цитировать]
Спасибо!
Действительно плюс был подвешен через синюю 3М муфту, а надо было через коричневую.
Жалко что сам не додумался.
Сообщение23.12.2007 22:57     [цитировать]
невочто
Андрей_Ока
Сообщение05.01.2008 15:22     [цитировать]
Помогите! У меня проблема с сигнализацией Alligator M-450 в следующем:
снял аккумулятор с машины, для подзарядки и свечи для чистки, закрыл машину ключом, когда поставил обратно сигнализация стала вести себя неадекватно, а именно:
1) машина не заводится (заблокировано)
2) когда включу выключу зажигание сигнализация начинает подавать короткие звуковые сигналы, похожие на треск, при этом светодиод на панели очень часто моргает с паузами, при включении перестаёт подавать сигналы,но двигатель заблокирован!
Попытался включать функцию valet - никакого толку, на брелок не реагирует...
Снял обратно аккумулятор с машины.
Последний раз, при попытки установить аккумулятор следующая последовательность действий:
- поставил аккумулятор, светодиод в машине даёт 3 коротких через паузу, машина не заводится
- нажал кнопку брелка, сигнализация пикнула, замки не закрылись
- нажал ещё раз - пикнула замки не среагировали
- попытался завести - треск и мигание светодиода, на брелок не реагирует
Автомобиль Ока. 3 года никаких проблем с сигнализацией в том числе и при снятии аккумулятора с машины
Если кто знает как устранить проблему, помогите пожалуйста Улыбаюсь
Сообщение05.01.2008 16:24     [цитировать]
Может при снятии аккума питание на блок отвалилось или клеммы плохо одеты...Аккум живой ?
Андрей_Ока
Сообщение05.01.2008 17:23     [цитировать]
Вот спасибо Алексей Поповичу! Улыбаюсь Действительно, я когда ставил аккумулятор просто накинул клеммы, лампочки горят и казалось бы питание есть, но на деле контакты клемм были ненадёжными и из за этого все проблемы! Улыбаюсь Всё работает! Огромное спасибо Улыбаюсь
Сообщение07.01.2008 17:19     [цитировать]
Oleg249 писал(а):
посадила наглухо аккумулятор
Сигналка не должна садить батарею...! У нее цикл работы 30 секунд.
Oleg249 писал(а):
Некоторые, возможно, имеющие отношение детали:
летом перестали закрываться замки с брелка - оказалось, перегорел предохранитель дверных замков. Заменил, заработали.
Это мелочи!
Oleg249 писал(а):
Еще вопрос - эта сигнализация позволяет сделать отдельное открывание 5-ой двери? Насколько это сложно? Сейчас оба фонаря - и салонный, и багажника, зажигаются от размыкания любого из концевиков, хотя это и неправильно.
Позволяет..., просто ставишь дополнительный привод и все...! Несложно!
То, что оба фонаря... это неправильно, видимо так подцепили, но с другой стороны - светло...!
Страница 60 из 161
