На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 158, 159, 160, 161  След.
Сообщение19.05.2013 16:33     [цитировать]
про замену
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=3963
ставьте Alligator TD-355 диалоговая, дальность управления километр, то, что надо
романыч48
Сообщение19.05.2013 21:48     [цитировать]
Теперь на кнопку постановки ни как не реагирует. Извлечение/вставка батарейки эффекта не возымело. Машина едет.
Вопрос, что дальше?
Перезаписать брелки...
Концепция одна - на то же место перестыковкой разъемов.
Это врятли...система выпускалась давно.
ksp708
Сообщение19.05.2013 23:36     [цитировать]
Всем спасибо!
Кнопку нашел - см. предыдущий пост.
Сигнализацию отключил.
serge-singer:
Я правильно понял, что замена уже без вариантов?
Спасибо! Буду изучать.
Не порадовали! Буду думать.
ksp708
СТАРИК
Сообщение20.05.2013 09:17     [цитировать]
Очень счастлив
А чего тут думать? Предупрежден - значит вооружен! Улыбаюсь
Сообщение21.05.2013 14:46     [цитировать]
конечно
Не порадовали!
не делайте как там написано, делайте как проще, потом встанете за 500км от дома и будете думать, радоваться надо было в форме и делать как говорят или "думать"...
ksp708
Сообщение21.05.2013 16:17     [цитировать]
Как раз и имелось в виду, сделать как там написано, но возможно проще.
Зачем спорить с очевидными вещами, тем более, когда их источник - специалист.
Просто самостоятельно сигнализацию еще не ставил. Да еще плюс замена жгутов, концевиков, датчиков, не отключающейся сирены и т.д. Сначала надо во всем этом разобраться. В принципе, сигнализация нужна только при поездках в город, которые случаются не так часто. Можно сказать, что "на ровном месте" возникла целая история.
Чему тут радоваться?
Так что, еще раз спасибо за ВСЕ Ваши советы!
ksp708
Сообщение21.05.2013 18:04     [цитировать]
знакомство с чем то новым, до этого ещё не исследованным.
Очень счастлив
ProNeO
Сообщение20.09.2013 11:47     [цитировать]
Добрый день! Имеется сигнализация Alligator LX-440. Появилась проблема с ЦЗ уже давно (в 2 этапа), но только сейчас решил спросить. Этап 1 (появился давно - мой пост на 129 странице этой темы) : При постановке машины на охрану нет сигналов "пик-пик" (смирился)
Этап 2 (появился месяц-два назад): Световая сигнализация при постановке/снятии с охраны тоже перестала работать. Теперь определяю постановку/снятие только по звуку актуаторов дверей.
Контакты проверял - вроде все нормально, может внутри блока что-то сгорело?
zdv7
Сообщение20.09.2013 18:49     [цитировать]
Так проверяйте, что на выходах, входах сигналки происходит. По интернету в ваш авто никто не залезет и починить не сможет.
Или вопрос в том: а может-ли что-то сгореть внутри блока?
ProNeO
Сообщение20.09.2013 20:47     [цитировать]
На выходе нет сигнала, проверял. Какой элемент может сгореть внутри блока, Вы правильно поняли вопрос.
Сообщение20.09.2013 20:51     [цитировать]
внутри транзистор TIP32C может сгорел
а лучше поставить новую бюджетку и не мучить эту старушку
ProNeO
Сообщение21.09.2013 09:29     [цитировать]
Я эту "старушку" за 300р взял и не готов платить больше за только лишь открывание/закрывание дверей машины, Вы бы машину видели, сказали бы, что сигнализация тут бесполезна, никто, ничего итак не возьмет.
А транзистор проверю, спасибо!
Сообщение21.09.2013 12:50     [цитировать]
как Вам удобнее
autolider
Сообщение26.09.2013 18:45     [цитировать]
Добрый вечер. сигнализация S-350. Авто HYUNDAY GETZ
Проблема в следующем: После снятия и последующей установки клемм аккумулятора сигнализация закрывает только замок водительской двери(замки остальных дверей и ляды остаются открытыми),но на охрану ставит. ЦЗ работает. При снятии с охраны как положено открываются все замки. Приходится постоянно сначала закрывать ЦЗ, а затем ставить на охрану. Подскажите,пожалуйста,в чем может быть причина?
Сообщение26.09.2013 20:31     [цитировать]
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?f=49&t=1036
Страница 159 из 161
