На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 159, 160, 161  След.
DIMON76rus
Сообщение12.10.2013 17:33     [цитировать]
Я весь форум не осилил прочитать поэтому возможно повторюсь.
Купил форда без ключей со штраф стоянки на нем установлена сигнализация Alligator nexus NS-305 фишка с сиги скинута брелка нет.
Купил отдельно брелок нашел кнопку Valet накидаваю клемму сигналка начинает орать по инструкции при нажати 1 раз Valet она должна пикнуть и выключиться или пикнуть 2 раза что означает нужен код.
В моём же случае после нажатия Valet не происходит ничего сига орёт 30 сек потом 2 сек перерыв и снова также со включеным или выключенном зажигании закрытие или открытие дверей не приносит успеха.
Вопрос как выключить сигу для дальнейшего входа в режим программирования нового брелка?
Сообщение12.10.2013 19:41     [цитировать]
Я в шоке
только зажигание нужно включить
так и написано в инструкции?
ответ в первом ответе
DIMON76rus
Сообщение13.10.2013 01:22     [цитировать]
1 Вас удивляет что машины конфискованные у граждан, по тем или иным причинам, продают? Их оценивают приставы не по рыночной цене, а на вскидку, и они составляют немалую долю рынка вторичных авто чаще всего через перекупщиков.
2 Я же написал что зажигание включаю и жму валет реакции никакой сигнализация продолжает истошно орать
романыч48
Сообщение13.10.2013 10:43     [цитировать]
попробуйте не 1 ,а 11
Т.е. зажигание вкл-выкл-вкл нажимаем "валет" 1 раз ,заигание выкл-вкл и еще раз "валет" . Выключаем зажигание.
DIMON76rus
Сообщение13.10.2013 14:52     [цитировать]
не помогает
zdv7
Сообщение13.10.2013 17:17     [цитировать]
Пытаетесь заставить работать этот раритет? Или отключить блокировки от сигнализации? Стандартные блокировки отключаются как раз скидыванием фишки, нестандартные только грамотным спецом.
DIMON76rus
Сообщение13.10.2013 17:58     [цитировать]
А тут на форуме отвечают не спецы а сраные колхозники и кроме выкинь этот раритет либо обратись к специалистам я ответа не увижу?????
Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену
романыч48
Сообщение13.10.2013 20:32     [цитировать]
Ну ну теперь точно ответят
pioner
Сообщение13.10.2013 20:37     [цитировать]
DIMON76rus писал(а):
не помогает
А зажигание то включается при повороте ключа?
Сообщение13.10.2013 21:58     [цитировать]
конфискат, может, но куда ключи делись...
аккуратнее на поворотах, ГУР может не справиться...
я, как главный колхозник, родившийся и живущий в столице нашей необъятной, могу просто забанить Вас за брань и будете самостоятельно в проблеме разбираться. Я доходчиво объясняю?
по теме:
у Вас вероятно не работает вход Валета, система не видит зажигания или установлен пароль из 2 цифр. отличных от 1.1.
1.Валет проверить в охране не получится.
2. зажигание проверить можно, включив его ан охране
3. пин код подобрать можно перебором от 1.1. до 9.9. миную цифру 0, то есть после , к примеру 2.9. идёт сразу 3.1.
между 3 попытками надо ждать около 15 минут
DIMON76rus
Сообщение14.10.2013 06:56     [цитировать]
Да зажигание поворачиваю ключом
Спс за ответы буду пробовать перебирать жаль что нет уведомления при неправильных попытках
Ответ zdv7 выбил из равновесия такой я могу услышать в любом колхозном автосервисе и не так важно столица или периферия
Сообщение14.10.2013 10:02     [цитировать]
это не повод срываться. нужно уметь держать себя в руках, я же держу себя. а люди в форумах разные бывают.
DIMON76rus
Сообщение14.10.2013 10:53     [цитировать]
Если вы правильно поняли то он послал меня обратиться к грамотным специалистам а я судя по вашим ответам уже разговариваю с таковым
Сообщение14.10.2013 11:39     [цитировать]
он вообще не понял, что написал, если учесть, что нет понятия стандартных и не стандартных блокировок, скидыванием клемм они так же не скидываются. он вас в сервис хотел послать к установщикам, а тут может можно без них обойтись
Юрий Ассаныч
Сообщение04.07.2014 20:43    Косяк сигы аллигатор [цитировать]
Усем привэт!!! Ребята я столкнулся с такой проблеммой-пропала связь брелок=>машина. Т.е. не работает не одна функция с брелка. Опять же если в машине нажать вызов водителя, то на брелке появляется соответствующий значек и брелок начинает пищать. Куда копать друзья подскажите пажаласта!!!!! Заранее спасибо за помощь.
Сига аллигатор 825.
Страница 160 из 161
